О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске! Часть 2.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. steals_y2k
    steals_y2k Живу я здесь
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    MMC Pajero III 3.2TD
    либо солярка не впрыскивается,либо компрессии нету.
    учитывая свежесть двигателя-скорее проблемы со впрыском. имхо,разумеется.
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Санек74, снимать 4-ю форсунку, там проблема, может просто уплотнения форсунки поменять, а может ремонт/замена форсунки.
  3. Санек74
    Санек74 Завсегдатай
    15 окт 2010
    663
    пешеход
    Спасибо, завтра в сервис.
  4. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Сначала косу проверить.
  5. Санек74
    Санек74 Завсегдатай
    15 окт 2010
    663
    пешеход
    Это что?
  6. kurto
    kurto Bad e-mail
    6 янв 2009
    73
    Skoda 1.9 tdi AGR
    Эта та что деньги косит я так думаю так как поедешь к официалам
  7. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    :D:rock:. Жжешь! Коса это пучок проводов.
  8. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Можно смеяться уже?
    Коса-это проводка к форсункам. Сначала проверить ее. Или поменять. Проблемы с ней бывают очень часто.
    Хотя, и с форсунками, этими тоже. Форсунки-Сименс?
  9. Санек74
    Санек74 Завсегдатай
    15 окт 2010
    663
    пешеход
    Нет, к соседям в Беларусь.
  10. ЕГОРka
    ЕГОРka Участник форума
    11 дек 2011
    496
    A6/4B AKE,Q 01г.
    Это 5+ :D
  11. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    Отключается турбина,двиг тупит после 2х тыщь. Геометрию чистил http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=308948
    Ошибка по ваг-кому
    00575 - Давление во впускном коллекторе
    17-00 - диапазон регулирования
    Куда копать?что смотреть?Подскажите :)
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    разбираться с геометрией, либо управлением геометрией
    доки море, океаны.... понаписано
  13. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    геометрию на выходных чистил.рычажок движется нормально.
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    значит регулируй его, удлинняй шток, пока передув не пройдет
  15. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    +1 посади рядом бойца с нотом, шнурок, 11-ю группу и на 3-й МКПП, 4-я АКПП, полный газ с 1000 до 3500об лучше в горку!
    Боец смотрит максимальное превышение уровня наддува (до 2350!!!)
  16. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    мож проще логи снять?))
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    логи обязательно !
    выкладывай тут, хотя бы то что сейчас есть.
    группы 4,10,11 в динамике, желательно на 3 или 4-ой передаче, газ в пол
  18. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    по все этим группам с 1000 оборотов до 3.5 тыщ на 3 передаче?газ при этом не сбрасывать нигде?
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    да, ничего лишнего
  20. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    понял,спасибо)
