О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске! Часть 2.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    привет.вот снял логи сегодня. как раз поймал момент когда тупила-записал этот лог. потом после перезапуска мотора записал лог,когда поехала нормально. посмотрите пожалуйста:beer:
    Посмотреть вложение логи.zip
  2. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Кстати, перед заменой чего либо, попробовать поменять местами 4-ю с какой-нибудь другой, например с 3-й... И сделать диагностику. Перейдет ошибка с форсункой или нет.
  3. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Расходомер давно мыл/менял?, проверь вакуум турбины /геометрию, после завода шток турбины поднимается быстро (за 1сек?) и до упора без заеданий?
  4. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    С раходомером ничего не делал-не мыл,не менял. Слыхал что они умирют после мойки,или я не прав? С вакумом турбины все в порядке,недавно менял кое какие шланги,геометрию турбины тоже чистил,ее поводок легко движется. За штоком пока не наблюдал,надо посмотреть.
  5. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Не нравится мне логи расходомера, вынь да посмотри на него внимательно! а еще лучше возми у кого нибудь на проверку
  6. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    у меня вот такой - http://www.exist.ru/Img.jpg?Key=01756/9C4015A4.jpg&Size=200x150&MethodType=8
    его реально промыть карбклинером? взять для подмены нереально,закомых нет дизелистов с таким двигом
  7. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
  8. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    скажите,а из-за ДМРВ может быть передув? Он напрямую связан с работой турбины?
  9. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    НЕТ !
  10. Санек74
    Санек74 Завсегдатай
    15 окт 2010
    663
    пешеход
    #3310 Санек74, 19 сен 2012
    Поменять форсунки местами так просто как в ВАЗе свечки. Не легче её на стенде проверить для начала. Так как приговорены две свечи то принято решение при их замене проверить проводку и обжать её, если будут появлятся ошибки по данной ворсунке то тогда её снимать и на стенд и за одно поменять местами.
    PS На станции во время диагностики ошибок кроме двух свечей не выдало. Сегодня проверил на наличие ошибок ни одной не выдало даже по свечам.
  11. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    блин,совсем запутался. кто советует дмрв почистить. у меня передув,че делать то? логи выложил повыше,посмотрите пожалуйста:)
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    блин, не логи и хрень какаято, почему запрос наддува 1540 мбар ? :shock:
    аварийный режим чтоли ?
    Турба дует очень плохо, в первом логе ваще не дует почти , а во втором передув, вот же хрень.
    Разбирайся с управлением геометрией турбины, проверяй вакуум, N75 и сами лопатки...Они вообще двигаются ?? такое ощущение что нет.
  13. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    да на прошлых выходных только геометрию числил с разбором турбины - http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=308948 .после сборки привод геометрии легко перемещался туда-сюда.первый лог писал когда машина тупила,второй после перезапуска,поехала веселее.
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    управление не работает !
  15. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    попробую клапан 75 проверить
  16. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Вакуумные трубки местами не перепутал?
  17. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    ды не должен был
  18. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    вскрывай и чисть N75 клапан видать говна!
  19. steals_y2k
    steals_y2k Живу я здесь
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    MMC Pajero III 3.2TD
    знатоки а6с4
    как может повлиять на поведение клапан №6 на схеменеработающий(точнее,в обе стороны свободно продувающийся)?
    заменил его купленым когда-то клапаном для омывателя от таза..и что-то резко изменилось в поведении машины. по ощущениям,подхват начался раньше.
  20. _RAZIEL_
    _RAZIEL_ Участник форума
    17 дек 2008
    305
    a4 1.9 avg 2000
    всем доброе время суток.кто может подсказать почему дизелек avg плохо заводиться на холоднуюсвечи поменяны.по ошибкам обрыв цепи n109.клапан этот заказал.движек долго долго крутит,почти выпивает весь аккум и заводиться......зато после того как завел и заглушил,в течении еще пару часов заводиться с полтыка....что это может быть?подсос воздуха может такое дать?вроде все облазил пятен солярки ннигде.....помогите пожалуйста.
