О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске! Часть 2.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Это мне?
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    угу !
    группы 4, 10, 11 в динамике
    1,13 на ХХ
  3. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    А ЕГР зачем глушить то?
    И сколько гонять лог на ХХ по 1 и 13 группам?
    Угол впрыска влияет на расход?
  4. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    1) чтобы исключить его влияние (если клапан на захлопывается полностью, вот тебе и расход)
    2) просто один разгон педаль в пол 20 сек, хватит
    3) а я тебе на что отвечал ??
  5. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Не подскажешь где и как глушить? Если некогда сам найду.
    Без кикдауна до 3500 хватит?
    Я выкладывал график с углом впрыска, не смарел?
  6. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    Угол поздний. Двигатель в менюшке правильный выбран?
  7. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Да. Двигатель мой и прогрет до 82 гр.
    Вот и я о том, что может сперва угол выставить, а потом про расход речь вести?
  8. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    А что мешало угол выставить? С самого начала? Для этого и советы не нужны. А логи нужны в любом случае для диагностики.
  9. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Ну гаража нет с ямой как минимум. Короб автомат, просто так не попадешь головкой, чтоб насос открутить. Попробую снизу подлезть к коленвалу при возможности.
    Так логи делать без угла? Не хочу вхолостую просто народ напрягать по несколько раз. Сам пока не секу что к чему в логах.
  10. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Для настройки угла гараж с ямой не нужен!
  11. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    Зачем коленвал? Ищи в поиске регулировка угла AVG, яма не нужна!
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    первая страница этой темы (часть 1), регулировка угла :rollingeyes:
  13. MahMahoritos
    MahMahoritos Участник форума
    25 июл 2012
    216
    A6C4 2.5TDI AAT 96
    А с моим вопросом как? Какой вообще допуск настройки ГРМ?
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    да какой допуск, ставь четко по меткам, че торгуешся ?
  15. steals_y2k
    steals_y2k Живу я здесь
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    MMC Pajero III 3.2TD
    вопрос в том,как метку на маховике совмещать))
  16. MahMahoritos
    25 июл 2012
    216
    A6C4 2.5TDI AAT 96
    Как четко по меткам поставить, если положение метки относительно края зависит от угла зрения (+-5 мм можно двигать и метка будет по краю отверстия). Я потому и спрашиваю, может такая неточность установки не критична - все таки маховик немаленький
  17. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Чёт ты как-то паришься много... смотри перпендикулярно. Если не доверяешь, то по мануалу у тебя клапанную крышку скидывать надо? Вообщем если скидываешь и меняешь маслосъёмные, то нажимая на клапан поймаешь вмт в цилиндре которому метка соответствует. Если не скидываешь, то через свечу накала поймай вмт.
  18. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    #3398 Witalik87, 28 сен 2012
    всем привет.комрады,выручайте! вообщем с передувом разобрался-ошибка по давлению больше не проявляется.Был неисправен 75 клапан и не правильно установлены вакуумные трубки.Турбина не отключается,геометрия двигается,да вот машина не едет как положено. Пробывал и без ДМРВ ехать-еще хуже едет. Есть какой то подхват с 2х до 3х тыщ,далее тупит.На газ в пол почти не реагирует,если медленно на газ нажимать то можно разогнать. На первой до 5 тыщ крутится,стартует как положено,даже с пробуксом на асфальте,но идет тупление после 3х тыщь. Снимал логи по 3,4,8,10 и 11 группам.ЕГР заглушил с двух сторон.Посмотрите пожалуйста,что не в порядке?
    Посмотреть вложение логи1.zip
  19. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    Parenj,там вмт будет ловиться долго,градусов 5-10 по маховику. говорю же, отвёрткой тыкал уже. о причине сего явления сам догадаешься? ;)
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    мля, тока щас дошло что у тебя случилось !!!! :rollingeyes:
    У тебя атмосферное давление 693 мбара, вместо 1000 (или около) !!
    Вот и мозг у тебя просит наддув всего 1500 мбар, машина не едет. Он думает что ты на Эвересте катаешся :))
    Разбирайся с датчиком давления. Я не знаю на твоем движке есть отдельный датчик (например внутри ЭБУ), или же ЭБУ пользуется датчиком наддува, считывая показания во время включения зажигания ?
