О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске! Часть 2.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    А мне для профилактики тоже их замерить?
    Ого:) это получается мне на ручке передачи не ниже 3,5т.оборотов переключать?
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    один разгон, на одной передаче 1200-3500 об
    че мудрите ?
  3. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    :shuffle:
    просто не совсем ещё осмыслил.
    Вот так надо?
    я почему то подумал с 1-ой передачи и впол.:laugh:
  4. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    да, 3-я или 4-я передача, разгон с низов до верху, остальное не важно
  5. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    есть датчик наддува во впускном коллекторе,а есть и трубка из впускного коллектора идет в блок управления.
  6. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    У тебя сдох датчик атмосферного давления, он находится в корпусе ЭБУ.
    Вскрывай смотри, говорят можно его заменить, если найдешь.
    Иначе замена ЭБУ целиком, купи БУшный на ибее полно их, пару сотен евро стоят.
    Ну и третий вариант - чиповатся, обмануть мозг, исправить карту наддува для низкого атмосферного давления.
  7. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    мда... дела не веселят....(( при замене эбу там же еще и привязывать его надо к ключу?
  8. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    попробуй найти нерабочий и с него датчик взять
  9. Buruchaga
    Buruchaga Новичок
    22 сен 2012
    78
    A6/C5 2.5 BFC 02г.
    короче мужики, два дня делал приспособы, проверил метки грм - были чуть сдвинуты, где-то на ползуба-зуб, выставил, собрал и ... чудес не бывает, вылезла ошибка по датчику частоты вращения двигателя.
    00513 датчик оборотов двигателя G28
    03-10 нет сигнала - спорадическая
    01126 сигналчастоты вращения коленвала
    03-10 нет сигнала- спорадическая
    16-10 сигнал за пределами допуска - спорадическая
    проверил сопротивление на разъеме 970 Ом вроде все в допуске, че может быть?
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    проводку и фишку проверь
  11. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    Еще могут быть обломанные штифты на коленвале, когда капиталили двигатель - могли обломить, одного сломанного достаточно для такой ошибки.
  12. Buruchaga
    Buruchaga Новичок
    22 сен 2012
    78
    A6/C5 2.5 BFC 02г.
    в фишке первый и третий контакт показывют 2 ома, что там вообще должно быть и зачем там вообще 3 контакта?
    из-за того, что зажигание не в допуске такое может быть? дело в том, что я этот датчик и разъем даже не трогал, а до того как сегодня проверял метки все работало, vag-com теперь из-за этой ошибки в группах измерений ничего толком не показывает
  13. Buruchaga
    Buruchaga Новичок
    22 сен 2012
    78
    A6/C5 2.5 BFC 02г.
    нет, я-то после всего этого машину заводил, сейчас только ошибка вылезла
  14. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    Проверять проводку от датчика до ЭБУ, особенно в тех местах, где что-то снимал и ставил для проверки меток. Прозвонить провода от датчика до ЭБУ.
  15. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    вот это сюрприз подкинули разработчики :cool: И почему нет отдельно в продаже датчика?!
  16. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    А он впаян на плате, отдельной запчастью не идет.
  17. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Думаю на разборках дешевле будет... по крайней мере на наших. Ну и если менять эбу, то узнать что нужно для установки более нового, без датчика внутри(у меня такой).
  18. steals_y2k
    steals_y2k Живу я здесь
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    MMC Pajero III 3.2TD
    а у меня с датчиком но без трубки куда либо..
    а6с4
  19. Gektor6
    Gektor6 Участник форума
    18 июл 2009
    172
    Ауди А6 AFB
    Добрый вечер всем!
    Ребятки подскажите плиз, как двинуть датчик то что в ТНВД???? снял крышку 5 болтов, ослабил 2 маленьких болтика на датчике а он стоит как вкопаный на месте ....
  20. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    На волосок двигается, почти незаметно :nod:.
