О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске! Часть 2.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    думаю это будет еще сложнее,чем найти бу.
    это скорее всего надо будет добавлять проводки,что для меня очень сложно...
  2. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    посмотрел вчера, цены на бу не особо то и кусачие :)
  3. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    скоко?
  4. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    3-3,5 рэ
  5. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    приемлимо впринипе. главное чтоб у нас не отличались особо цены. но,с другой стороны,эбу редко когда выходят из строя,и ,возможно, не пользуются спросом:nod: ждем зарплаты...
    а при замене блока придется чтото колдовать с ключем зажигания?ну привязывать? или протсо тупо переткнуть и в путь?
  6. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    придётся. насколько много, зависит от года авто ((
  7. steals_y2k
    steals_y2k Живу я здесь
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    MMC Pajero III 3.2TD
    с иммо секас..нафик,проще перепаять датчик,даже если за это возьмут 300р в любой мастерской по ремонту електроники-ну и фик с ним.
    можно вообще выносной датчик сделать :) если не влезет унутре новый..
  8. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    как сделать выносной? куда его всунуть? от чего подобрать?
  9. Gektor6
    Gektor6 Участник форума
    18 июл 2009
    172
    Ауди А6 AFB
    так я не вижу изменений в 1 группе,я его как только не пробовал шевелить, может я не на то думаю (датчик) он стоит под крышкой которая на 5 болтах и держат его 2 болтика под маленькую звездочку или же под 8 болтами там где шлейф???????????????????????????
  10. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Скидывашь мозг ТНВД, под ним две камеры с солярой. Тебя интересует маленькая, ближе к переду машину. В ней в глубине виден ротор с зубчиками. Над зубчиками датчик на двух болтах. Может тебе больше ослаблять надо их?
  11. Gektor6
    18 июл 2009
    172
    Ауди А6 AFB
    я так понимаю и система завоздушится ??? а как крышку двинуть там шлейф, его отключать нужно???
    что там может еще ожидать??? дабы не накасячить???
  12. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Не отключать, просто откидывать в сторону.
    Система завоздушится, но перед снятием пережми шланги подачи и обратки, потом долей соляру в полость ТНВД. Скорей всего заведешься, только не газуй, тогда прокачается.
  13. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    Есть же отдельная тема, отчет по регулировке этого датчика, все подробно, с фото!
  14. Gektor6
    18 июл 2009
    172
    Ауди А6 AFB
    а на прогретом у меня 6-6.6 может так и оставить???? или могут быть последствия, что то очково туда лезть ....
  15. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Вообще рекомендуют 3,5 - 4 мг добиться!
  16. Gektor6
    18 июл 2009
    172
    Ауди А6 AFB
    так это то понятно что рекомендуют, очково там лазать....
  17. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Чего тогда полез, если очково? При 3,5-4 мг лучше ехать будет. :hi:
  18. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    #3438 serg_94, 29 сен 2012
    В принципе регулировка этого датчика - это колхоз, положение этого датчика прописывается в электронных мозгах насоса на стенде, лезть туда нужно только в случае крайней необходимости. Не мешай работать ТНВД - и будет все нормально! Оборвать шлейф там - как 2 пальца... об асфальт!
  19. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Тогда наверное проще искать не рабочий эбу и перепаивать. Мож у клубней у кого есть.
  20. Gektor6
    18 июл 2009
    172
    Ауди А6 AFB
    Вот и я об этом, спасибо успокоил, ездит машинка и не фиг мешать ей ездить! я просто хотел узнать что показания 6-6.6 не криминал???
