О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске! Часть 2.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Не криминал!
  2. Gektor6
    Gektor6 Участник форума
    18 июл 2009
    172
    Ауди А6 AFB
    стало легче спасибо
  3. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    допуск ВАГа 3-8 мг
    больше 6-ти мг можно ездить, но туповатая тяга
  4. Gektor6
    18 июл 2009
    172
    Ауди А6 AFB
    думаю лучше туповатая,чем ремонт ТНВД! страшновато если честно!
  5. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    твое дело...
  6. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Смотря какие мотивы тебя на это двигали..
  7. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    Еше как вариант - найти грамотного электронщика, пусть посмотрит блок, там вроде простой датчик давления, выходное напряжение пропорционально давлению, поставить многооборотный переменник и выставить им уровень соответствующий нормальному давлению. И вперед, можно ездить.
  8. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    ничё не понял, но звучит круто :laugh::laugh::laugh:
  9. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Переменный резистор и конденсатор и выставить сопротивление или емкость , соответствующую норм. давлению. И тогда все время ЭБУ будет думать, что двление одинаковое.
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    точно, подобрать ему на постоянку сигнал на одну атмосферу, и дело в шляпе :nod:
  11. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    я то думал схема сигнал датчика корректировать будет :shuffle:
    а если он на Эверест поедет, опять тупить будет :laugh:
  12. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    тогда рядом с кнопкой подогрева свечей накала крутилку еще расположить,чтоб в мозгах давление выставлять:rock::lol:
  13. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    Пьезоэлемент с меняющимся выходным напряжением. Нашел в просторах нета. Оказывается на мазды с Denso Common Rail тоже датчик АД в мозг впаян :)
    Получается не до такой степени всё просто т.к. датчик активный и выходное напряжение образует сам.
    С какого года не устанавливали? И где его расположили?
  14. серж55
    серж55 Участник форума
    1 окт 2012
    194
    А4/В7 2Т 05г.
  15. серж55
    1 окт 2012
    194
    А4/В7 2Т 05г.
    Re: О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске!!!
    156498
  16. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    получается переменный резистор впаять не получится?
    находил в интернете датчик давления,правда он устанавлиался на более поздние модели 1Z. На него идет трубочка с впускного коллектора.плюс и минус подходят и сигнал выходит. но стоит он 1800р
  17. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Ну если у Witalik87 97-ой год и датчик встроен, а у меня 98-ой(правда самый конец, 17.12) и датчика нету, то вероятно с 98-го и изменили конструкцию. Вероятно под капотом, не интересовался этим вопросом. Думаю Elsa и Etka дадут ответ.
  18. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Привет всем,
    Вот такой случай, есть клитент на Уроде ручка 03 года на замену форсов, движок AKN, БЕЗ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ФОРСЫ, даже нет разьёма к ней, и самое интересное НЕТ ОШИБКИ по отсуствию ейной форсы???Кто сталкивался???
  19. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Она что, в мозгах не прописана? Или сопротивление 100 Ом подключено в ответный разъем на ЭБУ? Угол-то точно показывает или берется усредненный от датчика ротора ТНВД?
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Дим, а ты не знаешь разве ? Что на последний движек 2.5, BCZ (вроде) не устанавливалась форсунка с датчиком вообще. Я думаю там либо используется датчик внутри ТНВД, либо (что скорее вероятно) BIP сигнал, как на НФ. :nod:
    На уродах как раз должен быть такой движек 165 лс.
