О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске! Часть 2.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. Buruchaga
    Buruchaga Новичок
    22 сен 2012
    78
    A6/C5 2.5 BFC 02г.
    короче, господа, было Посмотреть вложение Logs1.zip проверил все метки, подправил зажигание, залез в цикловую, получилось вот что Посмотреть вложение Logs2.zip машина заводится туго и на холодную дымит, динамика плохая - впечатление позднего зажигания, как раньше писал уже заводится отлично начиная с 5 градусов раньше вмт.
    завтра сниму форсы проверю, компрессию проверить пока не удается, во всем городе не могу найти компрессометра(точнее переходник под мои свечи). Вопрос вот в чем: 1-откуда считывается показания подачи топлива по цилиндрам
    2- датчик цикловой еще бы подправить немного, а он уже до конца, есть выход из положения?
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Спасибо Валера, просто не сталкивался, какой-то уж очень экономичный вариант...
  3. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Цикловая у тебя в норме, вот 2-я форса : корекция в переборе..
    т.к. компрессии нет то так трудно сказать! поменяй местами 1-ю и 2-ю форсу и сделай логи
    Вот сам факт что сдвигая макс датчик ты получаешь всего 5mg это не нормально! Надо по любому мерять внутрикорпусное давление ТНВД!
  4. Buruchaga
    Buruchaga Новичок
    22 сен 2012
    78
    A6/C5 2.5 BFC 02г.
    как померять? стенд нужен?
  5. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Просто нужен манометр на 30-40-50бар, что найдёшь, тормозную трубку, нужна втулка M10x1 с дыркой с одной стороны и коническая резьба под манометр с другой (заказывай у токаря)
    Смысл такой: с зади ТНВД сверху заглушка M10x1 вот её снимаешь, ставишь (закручиваешь) закручиваешь тормозную трубку(M10x1), манометр, переходник, наполняешь топливом, и заводишь машину
    Усё!
  6. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Блин, ну тебе же сказали выше, что метки ГРМ проверить нужно и разобратся с 1-м цилиндром, он почти не работает.
    Еслиб он работал нормально, цикловая сама бы упала !!
    Скорей всего там конченый распылитель.
  7. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Хотя движек AKN, о котором сабж, но твоя версия логична.
  8. Buruchaga
    Buruchaga Новичок
    22 сен 2012
    78
    A6/C5 2.5 BFC 02г.
    не нервничай, пожалуйста, завтра займусь проверкой цилиндра, просто хочется вникнуть в принцип действия механизма подачи топлива. я еще пару месяцев назад смутно представлял себе работу дизельного двигателя, хотя зажигалки свои раньше перебирал сам (правда отечественные). да, а вопрос остался без ответа: откуда считывается показания подачи топлива по цилиндрам?
  9. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    Не могу найти этот датчик в elcats. Возможно для Witalik87 это будет выход из ситуации.
    давления чего(где)? По внешнему виду не понять.
    Для начала нужно разобраться до конца.
    На той страничке о датчике АД мазды есть способ его диагностики (видимо через комп)
    • Датчик атмосферного давления (BARO) проверяется следующим образом: — Проверка параметра BARO (Press/Volt)
    (Press/Volt) ---вот она где важная инфа :umnik: соотношение давления к напряжению. :)
    Возможно на наших авто этот показатель тоже можно снять через ВАГком.
  10. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    Там делов то на пять минут, вскрыть ЭБУ, разобраться с распиновкой датчика, осцилом глянуть сигнал на выходе датчика. Если не импульсы, а постоянное напряжение - все ОК, удаляем датчик, ставим резистор, (масса и +5в опорное), с движка переменного резистора подаем сигнал вместо датчика, по ваг-кому выставляем напругу, при которой показания будут равны нормальному атмосферному давлению.
  11. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    извини, не обращай внимания, харрактер такой :cool:
    на вот изучай http://www.audi-club.ru/forum/attachment.php?attachmentid=210240&d=1299902642
    ответ на твой вопрос в файле про 13,14 группы
    инфа из Эльзы, самая главная дока ! :)))
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    с каких это пор на Уродах AKN ? :D
    бутерброд там , однозначно
    моск там точно не AKN, а значит и все навесное !
  13. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Предполагаешь что не перенесли, а вообще избавились от него?
  14. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Согласен :nod:!
  15. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    датчик давления турбины
    Есть только мультик китайский,им не получится я так понимаю...
    Тоже искал этот датчик-не нашел.
  16. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    комрады,нашел вот что http://forum.autodata.ru/6/14440/ буду очень признателен если кто нить даст ссылку на этот самый подстроечный резистор 0-5К и сопротивления на 1к.чтоб конкрето с фоткой этого резистора прийти в магазин радиодеталей
  17. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    Любой подстроечный резистор, маломощный, сопротивлением от 5 до 10кОм, многооборотный. Типа этого http://www.chipdip.ru/product/3296x-1-502.aspx
  18. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    Также саопротивление нужно на 1 кОм? Как указал автор статьи
  19. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    Не обязательно, но можно и поставить, выполняет роль токоограничителя, от 100 Ом до 1кОм. Любое малогабаритное, маломощное, например 0,25W. Как все это дело подключать, я писал ранее.
  20. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Ну уж если нашел, что за датчик, то поискать по нету да купить, поставить и забыть.
