О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске! Часть 2.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. LyB
    LyB Живу я здесь
    27 янв 2011
    1.871
    VW Jetta
    а никто не пробывал третью управляющую форсунку на шестикотловом дизеле ковырять!? выдаёт по ней ошибку что обрыв или кз на + провода проверил внорме, или лишь только замена!?
  2. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Классический пример, в бытовых условиях нереализуем.
  3. LyB
    LyB Живу я здесь
    27 янв 2011
    1.871
    VW Jetta
    спасибо:nod:
  4. Doraty236
    Doraty236 Новичок
    27 июл 2008
    97
    Audi A6 2,5TDI 03
    А по конкретнее можно, а то у меня прога на английском
    в цифрах
    Я пытался задать 07 в VCDS так прога выдала ошибку
  5. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    комрады,подскажите, сегодня ехал на работу на машине,была не полностью прогрета,и я решил дать газу для разгона,нажал на педаль я,стрелка тахометра поползла выше трех тыщь,и гдето в районе 3.5 тыщь на второй передаче машина чихнула,как бы наткнулась и резко затупила,в зеркале я увидел чернющий клуб дыма из глушителя и поехала тупо как то,вроде как турба отрубилась.ноута пока что не подключал,может ошибка какая прописалась,решил спросить тут что за прична? может недостаточно была прогрета для таких оборотов?хотя километра 3-4 я проехал после запуска движка утром. Может ДТОЖ ересь несет? Черный клуб дыма-богатая или бедная смесь?такое наблюдалось неоднокартно
  6. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Наверное патрубок сорвало.
  7. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Черный дым - много соляры, или мало воздуха. Соглашусь с alldim, проверь патрубки от турбы до интеркуллера.
  8. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    хорошо.посмотрю на патрубки.хотя врятли его могло сорвать-я недавно менял грм,ставил новые хомуты на все патрубки и шланги
  9. steals_y2k
    steals_y2k Живу я здесь
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    MMC Pajero III 3.2TD
    чотка-сорвало патрубок с турбы. :) 1 в 1 было.
  10. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    только что сходил и проверил-все патрубки на месте,ниче не сорвано:confused:
  11. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Скорей всего он и будет. То, что менял хомуты, похвально. Но, видимо, что-то не так..
  12. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Логи снимать на неедущей машине!
  13. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    такое только на непрогретом моторе наблюдал.на прогретом как не топи-не чихает,но есть какоето затупление...после того как чихнет,может двигатель заколбасить,как будто троит..
  14. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    И все целые? Например маленький на впускном коллекторе больное место.
  15. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Маленький - это который :shock:?
  16. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    А сколько шлангов на впуске? Он один там, короткий. Вот:
    [CUT][​IMG][/CUT]
  17. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    да целые... яже до работы доехал нормально. а так бы думаю совсем бы стала? или нет?
  18. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Пардон, я разогнался комментировать про V6, тут R4 :chainik:!
  19. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    L4:nod:
  20. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Своеобразный у тебя метод диагностики, но мне нравится. Тоже воспользуюсь: у тебя машина едет, а значит всё с ней нормально и не запаривай себе голову :)
