О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске! Часть 2.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    :D ну да..
  2. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    После работы снова задымит на холодном моторе, тогда уж точно полезет проверять :nod:.
  3. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    да я в любом случае полезу проверять,щас сходил-патрубки все на месте,и на интеркулере,и на турбине,и на этой перекладине лонжеронов...ноутбук подключу-может ошибка прописалась-а она о многом расскажет.
  4. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Недодув может быть, если патрубок соскочил заметно.
  5. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    вспомнил,что на работе есть еще 1 ноут с ваг-комом. взял,сходил и почитал ошибки.заодно еще раз просмотрел все потрубки-они в порядке.
    ошибка вот какая прописалась.при удалении не появилась
    1 Неисправности:
    00519 - Датчик давления во впускном коллекторе-G71
    28-00 - к.з. на плюс
  6. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Он может не соскочить. Например тот короткий на впуске может быть дырявым снизу и не пощупав/послушав и не заметишь.
  7. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Тогда друг газует, хозяин слушает.
  8. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    что по ишибке подскажите,уважаемые форумчане?
    1 Неисправности:
    я почему то ожидал ошибки по давлению во впускном коллекторе,потому как машина после этого чихания поехала как будто прописался передув в мозгах,после перезапуска мотора поехала как обычно...
  9. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Во-первых, интересно, появится ли она сразу же с включением ажигания снова?
    Во-вторых, раз это не НЕДОДУВ, а КЗ, то может быть просто датчик отключился или коротко пропал контакт. Не уверен, как интерпретирует ЭБУ пропадание сигнала с датчика. Возможно, прописывает малое измеренное давление.
    В-третьих, может вообще только датчик (контакт) виноват.
  10. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    есть какая либо методика проверки через этого датчика ваг-ком?
  11. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Лог 11-ой группы! Совместно с логами 1-ой и 10-ой групп! :nod:
  12. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    понял.спасибо
  13. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Попробовал сегодня измерить обороты горячего стартера 130-186 об/мин, снял фишку с датчика ОЖ - пуск не мгновенный, но ровный. Обороты сразу подскакивают до 1200 об/мин, потом падают до 1000 об/мин. Естественно, максимальная стартовая цикловая подача.
    Холодный стартер дает 130-160 об/мин. АКБ заряжен.
  14. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    свечи накала же включались при снятой фишке?
  15. steals_y2k
    steals_y2k Живу я здесь
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    MMC Pajero III 3.2TD
    на самом деле,обороты стартера-несколько иное :) но все считают почему-то их равными оборотам двигателя)
    vanoM939 толкал интересную мысль, что проседание напряжения на втягивающем даёт менее плотный контакт на пятаках и, соответственно, более низкие обороты запуска. может, у кого есть возможность провести тест на натуре и ткнуть прямым проводом от батарейки, сделав замер оборотов?
  16. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Да, на максимальную продолжительность :hi:.
  17. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    а сколько она длится?
  18. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Секунд 10..
  19. vanoM939
    vanoM939 Живу я здесь
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Да...На горячую у меня разница на втягивающем 0.1-0.2 вольта, но замыканием отверткой - на слух крутит быстрее.
    Все никак реле не соображу, чтобы на холодную попробовать.
  20. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    товарищи-дизелисты,подскажите,какой предельно допустимый угол впрыска по ваг-кому можно выставить для мотора AFN? Выставил по ТДИ-таймингу на верхнюю линию,даже чуток повышее,запуск нормальный,но когда на улице тепло,после длительного простоя запуск не с первой секунды,а приходится покрутить стартером... Жутко напрягает.Свечи пока что не включаются,принудительной кнопкой не пользуюсь. Хочу еще раньше поставить,да боюсь чтоб не навредить,стартер например не сломать или ТНВД. На первой старнице темы человек писал для радного 2.5 мотора по прибору выставлял до 100 едениц,у меня щас стоит 72 примерно..
