О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске! Часть 2.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    ИМХО: дело не в угле ! либо в воздухе либо в компрессии!
  2. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    понимаю что машина не новая,но хочется добится уверенного запуска,изменяя угол. Когда выставил его на верхнюю линию-запуск почти идеальный,но иногда при теплой температуре бывает неуверенный. вот и думал еще раньше поставить,может удасться добиться чего хочу.
  3. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    #3563 quattrosens, 19 окт 2012
    пробуй ставит по раньше ! график расчитан на "нормальные" машины с пробегом до 200тыс
  4. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    я и хочу попробывать,но хотел узнать насколько его можно двинуть раньше,чтоб стартер не сломать потом?думал может кто располагает такой информацией:nod:
  5. steals_y2k
    steals_y2k Живу я здесь
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    MMC Pajero III 3.2TD
    у меня 10BDTC, есличо. много,детонации,вредно..
  6. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Ну вот не говори. Ведь очень важно как за машиной смотрели, а двигатели 1,9 действительно очень живучие. У меня далеко за 200, но заводится с пол пинка и едет лучше таких же. Компрессию было бы интересно померить, но нечем :(
  7. kurto
    kurto Bad e-mail
    6 янв 2009
    73
    Skoda 1.9 tdi AGR
    А в 4 группе на х/х какая скважность в % и запрос с реальным какие показания короче надо лог 1 и 4 группы на х/х
  8. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    у меня щас 4.2
    хорошо,запишу и выложу.
  9. *Евгений
    *Евгений Участник форума
    22 янв 2012
    216
    C4 2.5TDI 94г.AAT
    #3569 *Евгений, 23 окт 2012
    Всем здрасти!!!Не могу решить проблему со свечами накала,работают не исправно.на холодную не работают,на горячию работаю по полному циклу,вобщем на оборот.Датчики ОЖ менял штуки три,не помогает.Вопрос вот в чем,у кого как горит лампа реле накала,на схожем авто?У меня она горит всегда не зависимо,холодная или горячая секунд 15... Даже реле снимаешь,время горения лампочки не изменяется.Что и как искать уже не знаю.Ошибок при диагностике нету.У кого какие догатки?Номер реле у меня 4RV 008 188-181 а по эксисту по каталогу пишут что нужен такой 4RV 008 188-171 может причина в этом,от старых хозяев?Так вот и езжу без свечей,щас уже прохладно,на холодную без свечей машину колбасить начинает и дымит.Может все таки датчик ОЖ,холостой ход есть,на холодную работает с повышенными оборотами,минуты три по работает,обороты падают...
  10. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    100%
    http://cgi.ebay.fr/Hella-Vorgluhrel...756272719?pt=DE_Autoteile&hash=item2ebe019e4f
  11. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    влезу и я сюда со своей бедой.
    двигатель 1z после капиталки: собрал, подключил, прокачал, долго маслал, крутил ТНВД туда-сюда, в конце концов завёлся. Прогрел, захожу в базовые, гр.000- и движок тут-же глохнет.
    ВАГ кажет вот это:
    Сдвигаю насос в сторону позже- угол в базовых меняется максимум до 5,5 ВТДС, но при таком угле уже не заводится. Мож я чё не догоняю:confused: подскажите:help:
    зы: до ремонта так же стоял угол 7,9 ВТДС.
  12. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    угол надо раньше делать,походу у тебя стоит поздний очень и когда ты заходишь в базовые 000,то мотор и глохнет. попробуй крутануть к блоку сам тнвд
  13. kurto
    kurto Bad e-mail
    6 янв 2009
    73
    Skoda 1.9 tdi AGR
    #3573 kurto, 26 окт 2012
    У меня на фольце точь такой двигатель ставь по TDI Timing чуть ниже верхней линии и будет все ок и подача у тебя маловатая надо 3-5 я ставил 4 движок работает отлично
    И еще все замеры делаются при прогретом двигателе
  14. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    подача 5-5.5 самое то. 5.8-не критично
  15. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    да куда раньше то? :shock::shock::shock: и так оч. рано стоит :confused:
  16. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    как запустить TDI-Timmig не заходя в гр.000, поведай пожалуйста :wink:
  17. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    а нинада в неё заходить :)
    ну и никак.
  18. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    спасибо за свет :D теперь попрёт :lol::lol::lol:
  19. kurto
    kurto Bad e-mail
    6 янв 2009
    73
    Skoda 1.9 tdi AGR
    Как рано :shock: судя по 4 группе у него скважность 86% а это очень поздно короче смотри скважность должна быть приблизительно 10 % смотри скважность быстро не выходит на заданный режим сек 30 надо ну и так в принципе можно на ходу раньше дать увидишь что скважность падает заходи в tdi timing и делай до регулировку и на моторе 1z я все таки подачу сделал бы 4
  20. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    вот где я проморгал :dash:!!! спасибо :hello:. завтра буду пробывать :engineer:. насос к блоку уже не довернуть, придется на зуб перекидывать, блин морду уже прикрутил :mad:
