О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске! Часть 2.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. steals_y2k
    steals_y2k Живу я здесь
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    MMC Pajero III 3.2TD
    у нас меньше 17 кабель не подтыкают даже))))
  2. александр25
    александр25 Новичок
    5 дек 2010
    19
    А6 С4 2.5 тди ААТ
    может кто подскажет у меня аат бывает что на холостых начинает дрыгаться секуунд 5 максимум потом ровно работает и может через минуту опять также сейчас реже иногда вобще нормально.и еще при езде на трасе при сбрасовании газа может заглохнуть правдо уже с осени такого не было!
  3. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    дрыганье на холостых похоже на воздух.
  4. Nik06
    Nik06 Новичок
    15 апр 2011
    12
    Подскажите кто знает как ваг-комом сбросить интервал СТО на панели приборов там где пишется пробег?
  5. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    в приборке в адаптации в каком-токанале значение увеличить...
  6. Nik06
    Nik06 Новичок
    15 апр 2011
    12
    боюсь что нибудь запарафинить, а точнее можно?
  7. александр25
    александр25 Новичок
    5 дек 2010
    19
    А6 С4 2.5 тди ААТ
    пузырьков нет в трубке подачи к насосу тоже думал воздух!
    а может из за зажигания?
  8. vanoM939
    vanoM939 Живу я здесь
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    У меня изза распылителей было.
    Смотри 13-14 группу (Помоему они, где работу форс показывают)
  9. Nik06
    Nik06 Новичок
    15 апр 2011
    12
    а если у меня в 13 группе показывает -004 002 0,8 1,2
    о чем это говорит ?
  10. teplopro
    teplopro Участник форума
    14 фев 2011
    479
    A6 Avant '96 2.5TDi (AEL)
    кстати, какой максимальный разброс должен быть в 13гр.? помню, что где-то читал (в 1-ой части), а снова найти вот не могу. и ещё хочу уточнить. данные в 13гр. это показатели относительно 4-й форсунки? т.е. кл-во топлива поступающее в 4-ю форсунку условно принимается за единицу. данные по 1, 2, 3, 5 форсунками имеем относительно 4-ой. ход моих мыслей правилен?
  11. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    про приборку писали где-то,в теме про сброс..я искал методом тыка,но забыл благополучно..
    максимальный разброс вроде +-2мг..
  12. M-SERG
    M-SERG Завсегдатай
    29 мар 2008
    786
    A4 Avant Q TDI AKN
    По форсункам максимальный разброс +/-1,25 мг. У меня кстати на одной голове показывает 0,4-0,6
    на второй 0,9-1,2-1,4. Лезть пока не планирую.
  13. Nik06
    Nik06 Новичок
    15 апр 2011
    12
    Объясните пожалуйста доступно как крутануть угол впрыска чуть раньше. какой шкив крутить который на насосе или распредвалу? А6 С4 AEL
  14. тепловоzz
    тепловоzz Завсегдатай
    3 ноя 2010
    884
    audi a6 с4 был
    на распредвале, если нужен лёгкий путь!:D
  15. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    насос крутить,если нужен лёгкий путь :)
    для шкива держалка нужна..валяется в багажнике,опробовать лениво :))))
  16. тепловоzz
    3 ноя 2010
    884
    audi a6 с4 был
    ну или как-то так, если человек знает какие болты вращать!
  17. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    болты откручивать,насос вращать :))
  18. Nik06
    Nik06 Новичок
    15 апр 2011
    12
    В смысле стопоришь шкив, откручиваешь гайку и получается шкив будет проворачиваться на распредвалу ?
  19. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    именно так. шкив,на который надет ремень привода ТНВД.
  20. тепловоzz
    3 ноя 2010
    884
    audi a6 с4 был
    да я образно:D
