О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске! Часть 2.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
  2. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
  3. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
  4. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
  5. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
  6. AAD777
    AAD777 Участник форума
    27 дек 2007
    296
    Audi Allroаd/2.5TD была AKE стала BAU
    Мой аллроад накатал 312 тыс, вместе уже 6 лет, поставил Вебасто, убрал пневму, меняю ГРМ на раз два три да и еще много чего было у нас и все своими руками. Благодаря форуму, соклубникам:beer:.
    Осталась только одна проблема затрудненный запуск вот уже 3 года как, сегодня прокатился по нашим сервисам поговорил с сервисменами и пля понимаю что и эту проблему прийдется решать своими руками, вот сижу и думаю дальше кататься с таким запуском или заморочиться и все таки решить проблему.
    Вопрос: Есть ли успешный опыт решения проблем с запуском АКЕ и кому что конкретно помогло. (У меня точно все в порядке с зажиганием, со свечами накала, в порядке стартер, компрессию не мерил). :shock:
  7. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    ТНВД должно быть устал, если с компрессией все впорядке. Кстати качественно компрессию можно легко оценить осциллографом при прокрутке стартером. Нечего разбирать не нужно, подключил осцилл. прям на аккум и смотрим при работе стартера. На экране будет что-то похожее на синус (в момент сжатия крутить становится тяжко и идет просад по напруге). Если амплитуда всех колебаний одинакова - компессия по крайней мере во всех горшках одна, если не одинаковая, то там где меньше компрессия меньше. Надо только вычислить в каком именно горшке.
  8. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Только отрубить фишку ТНВД - а то заведется быстро.
    У коллеги как раз осцилл цифровой новый, с памятью - надо будет заморочиться.
    Но это только качественная проверка: сравним разброс компрессии по котлам. Если хочеться точнее, тогда таким способом десяток моторов надо исследовать, здоровых и хилых.
  9. gena678
    gena678 Новичок
    31 окт 2012
    1
    Беларусь
    А6С4 2.5 AEL+чип
    Помогите разобраться с логами, недавно купил Васю, слабо разбираюсь. Все ли нормально?
    [CUT]Вторник,30,Октябрь,2012,21:38:45:10074,ВАСЯ Версия: диагност 10.6R,Версия данных: 20100630
    4A0 907 401 P,,2.5l R5/2VT EDC HS D30,
    ,Группа A:,'003,,,,Группа B:,'004,,,,Группа C:,'011
    ,,Engine speed,Intake air,Intake air,Duty cycle N18,,Engine speed,Commencement,Commencement,Duty cycle N108,,Engine speed,Charge pressure,Charge pressure,Duty cycle N75
    ,ВРЕМЯ,,(specified),(actual),,ВРЕМЯ,,(specified),(actual),,ВРЕМЯ,,(specified),(actual),
    Маркер,STAMP, /min, мг / ул, мг / ул, %,STAMP, /min, °BTDC, °BTDC, %,STAMP, /min, mbar, mbar, %
    ,0.49,734,350.3,363.3,47.7,0.97,756,0.9,1.4,4.7,0.03,734,1275.0,969.0,5.1
    ,1.95,756,320.1,324.4,50.4,2.44,756,0.9,1.6,4.7,1.46,756,1275.0,969.0,5.1
    ,3.42,756,315.7,311.4,48.4,3.91,756,0.9,1.8,4.7,2.92,756,1275.0,969.0,5.1
    ,4.88,713,423.9,449.8,42.2,5.36,713,0.9,1.4,10.2,4.39,734,1275.0,969.0,5.1
    ,6.34,713,497.4,454.1,25.4,6.84,713,0.9,2.0,4.7,5.85,691,1275.0,969.0,5.1
    ,7.81,799,276.8,281.1,48.0,8.29,778,0.9,2.0,4.7,7.31,713,1275.0,979.2,5.1
    ,9.27,756,298.4,281.1,48.4,9.76,756,0.9,1.4,4.7,8.78,778,1275.0,969.0,5.1
    ,10.74,734,346.0,363.3,48.4,11.22,734,0.9,1.6,6.6,10.24,734,1275.0,969.0,5.1
    ,12.20,734,320.1,324.4,50.4,12.69,756,0.9,1.8,4.7,11.71,734,1275.0,969.0,5.1
    ,13.67,756,311.4,315.7,48.8,14.15,713,0.9,1.6,8.6,13.17,756,1275.0,969.0,5.1
    ,15.13,799,545.0,449.8,22.7,15.62,1015,1.4,1.3,54.7,14.64,670,1275.0,969.0,5.1
    ,16.60,1426,609.8,480.1,14.8,17.08,1706,0.9,-0.4,50.8,16.10,1210,1326.0,979.2,5.1
    ,18.06,1339,211.9,506.0,5.1,18.54,972,0.7,0.0,40.2,17.56,1750,1591.2,1040.4,5.1
    ,19.52,1058,549.3,484.4,15.6,20.01,1145,1.6,1.4,50.8,19.03,972,1346.4,999.6,5.1
    ,20.99,1339,588.2,501.7,14.8,21.47,1490,14.0,6.3,92.2,20.51,1253,1377.0,1009.8,5.1
    ,22.45,1836,873.7,601.2,5.1,22.94,2052,9.2,9.5,76.6,21.96,1642,1611.6,1081.2,5.1
    ,23.92,2311,60.6,614.1,5.1,24.40,1858,0.7,-0.2,32.8,23.42,2290,1897.2,1387.2,5.1
    ,25.39,864,259.5,376.3,74.6,25.87,1469,0.7,0.2,52.7,24.89,1296,1540.2,1081.2,5.1
    ,26.85,1534,631.5,527.6,14.8,27.33,1620,10.3,6.7,94.5,26.35,1512,1489.2,989.4,5.1
    ,28.34,1793,830.4,627.1,5.1,28.83,1879,8.5,7.7,82.0,27.83,1685,1693.2,1132.2,5.1
    ,29.81,2117,981.8,795.8,5.1,30.29,2268,10.8,11.0,78.5,29.31,1987,1866.6,1377.0,5.1
    ,31.27,2527,999.1,977.5,5.1,31.76,2657,12.8,13.3,79.3,30.78,2398,1938.0,1744.2,5.1
    ,32.74,2938,1012.1,1085.6,5.1,33.22,3089,14.0,14.8,81.3,32.24,2808,1958.4,2019.6,16.0
    ,34.20,3370,1003.4,1089.9,5.1,34.69,3499,15.3,15.1,89.8,33.71,3218,1938.0,2091.0,50.8
    ,35.67,3758,973.1,1003.4,5.1,36.16,3888,16.9,13.7,94.5,35.17,3629,1917.6,2060.4,81.6
    ,37.13,4104,951.5,916.9,5.1,37.62,4212,17.1,14.4,94.5,36.64,3996,1866.6,2009.4,94.9
    ,38.60,4385,951.5,791.5,5.1,39.10,4471,16.7,14.6,94.5,38.11,4298,1846.2,1611.6,71.9
    ,40.07,4601,951.5,756.9,5.1,40.55,4363,13.7,13.1,71.5,39.57,4536,1836.0,1581.0,44.9
    ,41.53,2549,250.9,631.5,5.1,42.02,1879,0.7,10.3,32.8,41.04,3391,1601.4,1346.4,32.4
    ,43.00,842,259.5,454.1,74.6,43.48,713,0.9,1.8,23.4,42.50,1339,1519.8,1101.6,5.1
    ,44.46,734,354.7,410.9,53.1,44.94,734,0.9,1.8,7.4,43.96,734,1295.4,999.6,5.1
    ,45.93,734,372.0,346.0,42.6,46.41,734,0.9,1.8,6.3,45.43,734,1275.0,979.2,5.1
    ,47.39,734,380.6,346.0,40.2,47.87,734,0.9,1.6,8.2,46.89,734,1275.0,979.2,5.1
    ,48.85,713,384.9,441.2,48.4,49.34,734,0.9,1.6,6.6,48.36,734,1275.0,979.2,5.1
    ,50.32,734,372.0,384.9,47.3,50.80,734,0.9,1.4,4.7,49.82,734,1275.0,979.2,5.1
    ,51.78,734,384.9,389.3,47.7,52.27,734,0.9,1.6,5.1,51.29,734,1275.0,979.2,5.1
    ,53.28,734,372.0,406.6,46.1,53.76,734,0.9,1.8,6.6,52.76,734,1275.0,979.2,5.1
    ,54.74,713,406.6,384.9,47.3,55.23,713,0.9,1.8,4.7,54.25,734,1275.0,979.2,5.1
    ,56.21,713,384.9,346.0,41.8,56.69,734,0.9,1.4,5.9,55.71,713,1275.0,969.0,5.1
    ,57.67,713,367.6,380.6,47.3,58.15,713,0.9,1.6,4.7,57.18,713,1275.0,969.0,5.1[/CUT]
    [CUT]Понедельник,29,Октябрь,2012,17:37:45:10074
    GENA
    Адрес 01: Электроника двигателя (4A0 907 401 P)
    17:37:39 Группа 000: AAT Click on fields for details.
    034 Engine speed
    067 Commencement of injection
    000 Accelerator pedal position
    019 Injection quantity
    087 Intake manifold pressure (charge pressure)
    235 Atmospheric pressure
    066 Coolant temperature
    187 Intake air temperature
    105 Fuel temperature
    110 Intake air quantity
    17:37:39 Группа 003: Exhaust gas recirculation
    734 /min Engine speed
    302.8 мг / ул Intake air (specified)
    475.8 мг / ул Intake air (actual)
    5.1 % Duty cycle N18
    17:37:39 Группа 004: Commencement of injection
    0.9 °BTDC Commencement (specified)
    2.3 °BTDC Commencement (actual)
    4.7 % Duty cycle N108
    Среда,31,Октябрь,2012,17:47:18:10074
    GENA
    17:47:10 Группа 000: AAT Click on fields for details.
    034 Engine speed
    060 Commencement of injection
    020 Injection quantity
    064 Coolant temperature
    148 Intake air temperature
    116 Fuel temperature
    105 Intake air quantity
    17:47:10 Группа 008: Injection quantity - limitation
    0.0 мг / ул Кол-во впрыска
    26.4 мг / ул Кол-во впрыска
    27.0 мг / ул Кол-во впрыска
    17:47:10 Группа 003: Exhaust gas recirculation
    341.7 мг / ул Intake air (specified)
    454.1 мг / ул Intake air (actual)
    Среда,31,Октябрь,2012,17:52:49:10074
    GENA
    17:52:38 Группа 003: Exhaust gas recirculation
    333.0 мг / ул Intake air (specified)
    333.0 мг / ул Intake air (actual)
    48.4 % Duty cycle N18
    17:52:38 Группа 004: Commencement of injection
    1.6 °BTDC Commencement (actual)
    17:52:38 Группа 011: Charge pressure control
    1275.0 mbar Charge pressure (specified)
    979.2 mbar Charge pressure (actual)
    5.1 % Duty cycle N75
    Среда,31,Октябрь,2012,17:54:18:10074
    GENA
    17:54:17 Группа 008: Injection quantity - limitation
    756 /min Engine speed
    21.6 мг / ул Кол-во впрыска
    17:54:17 Группа 009: Injection quantity - limitation
    80.0 мг / ул Кол-во впрыска
    1.620 V Напряжение
    17:54:17 Группа 013: Idling speed - smooth running control
    0.00 мг / ул Кол-во впрыска
    0.04 мг / ул Кол-во впрыска
    -0.55 мг / ул Кол-во впрыска
    1.22 мг / ул Кол-во впрыска
    Среда,31,Октябрь,2012,17:58:43:10074
    GENA
    17:58:40 Группа 000: AAT Click on fields for details.
    046 Engine speed
    051 Commencement of injection
    134 Intake air temperature
    119 Fuel temperature
    079 Intake air quantity
    Среда,31,Октябрь,2012,18:06:21:10074
    GENA
    18:06:19 Группа 004: Commencement of injection
    1015 /min Engine speed
    5.0 °ATDC Commencement (specified)
    0.4 °BTDC Commencement (actual)
    4.7 % Duty cycle N108 [/CUT]
  10. steals_y2k
    steals_y2k Живу я здесь
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    MMC Pajero III 3.2TD
    у 5 цилиндра компенсация великовата,кмк..
    ну и с углом какие-то непонятки. лучше бы пораньше чуть поставить.
  11. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Как по импульсам на осцилограмме определить, к которому котлу они относятся? Выставлять 3-ий в мертвую точку и начинать крутить?
  12. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Выкрутить какую-нибудь свечку и крутить. В этом цилиндре будет "0", очевидно...
  13. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Логично :). И потом повторить несколько раз процедуру.
  14. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Зачем несколько раз, двух хватит. Порядок работы знаешь, где ноль тоже значит будешь знать в каком больше, в каком меньше. А второй итеррацией сравнишь тот в котором был ноль с другими.
  15. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    комрады,выручайте,беда!!! ехал сегодня на авто,сровнялся с другой машиной,решил поддать газу.дал тапку в пол,машина начала набирать оброты,затупила,потом прорыв и поехала нормально.обороты были гдето 4 тыщи,при переключении они повисли на 4. я не обратил внимания,подумал что сам газ не достаоточно отпустил. затем машина поехала нормально,но на светофорах заметил какое то троение,двиг трепало слегонца. затем заглушил ее,начал заводить-она с трудом завелась и двиг стало сильно колбасить,как на 3х цилиндрах работает будто.поехал домой-обороты снова подскочили сам по себе до 4х тыщь и машщина заглохла.с трудом ее завел,кое как доехал. когда газу даешь-едет,на хх колбасит ужасно. комп подключил-ошибок нет. считал логи на хх,решил сюда выложить,посомтрите,количество впрыска на ход поршня скачет от 2 до 10.. машина колабсится на хх.запуск очень тяжелый..че делать?куда копать?подскажите....
    Посмотреть вложение LOG-01-001-004-011.zip
  16. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    С TDI Timing не намутил лишнего? Смотрел его? Ну и ДМРВ, вечная походу проблема на всех моторах, где он присутствует, мож засранный? Недавно видел микроавтобус Maxus, там не нашел, где он стоит, как так? Соляра ,фильтр ,как?
  17. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    тайминг в порядке,проверял когда логи снимал. дмрв только что отключал-изменений нет. солярой заправляюсь почти на одних и тех же заправках... фильтр новый,недавно менял.. еще авто дымит белым дымом ужасно
  18. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    А белый дым когда бывает? Случайно, не когда антифриз в камере сгорания?
  19. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    уровень тоже на месте....
  20. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Расход воздуха скока был? 550 указывает скорее на мертвость дмрв
