О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске! Часть 2.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Шланги воздушные снимай и смотри на наличие масла в них. И турбину тоже. Очень похоже на мертвую турбину, которая масло гонит.
    И ездить так очень не рекомендуется...
  2. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    :nod: похоже на турбу. Только почему тогда на холостых троит?
  3. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Логи на х.х 1-3-4-13
  4. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    масло в шлангах было,турбина люфтит. но почему она работает на 2.5 цилиндра? не мог ремень на зуб проскочить? или форснка забиться???щас попробывал завести машину утром-совсем не удалось... я в отчаянии,хз че делать(((
  5. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    если удасться запустить-сниму и выложу логи. а пока с чего начать? чтоб хотябы запустить ее...
  6. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Не пробовал без турбы воздух забирать?
  7. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    могло шестерню КВ свернуть (болезнь), но ты же говоришь по таймингу всё ок :confused:
    всё же метки ГРМ проверь.
  8. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    метки сверю. но такое ощущениче что работает на 2 или 3 цилиндра и двиг ужасно трепит. не могло гидрик заклинить и соответсвенно пропадет компрессия? притом если ехать,то на оборотах вроде едет без тряски
  9. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    нет,без турбы не пробывал
  10. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    да х.е.з.! У меня однажды гидрик вообще развалился на части, случайно заметил, даже не знаю сколько я без него ездил.
  11. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    повезло... короче жду конца рабочего дня и буду разбираться... пока что мыслей никаких нету с чего начать. начну наверное с меток,клапанную крышку скину,гидрики посмотрю....
  12. kurto
    kurto Bad e-mail
    6 янв 2009
    73
    Skoda 1.9 tdi AGR
    А я бы сначала открутил трубки с форсунок и посмотрел как поступает топливо. Так как на х\х турбина по барабану и ДМРВ тем более и проверил бы компрессию в первую очередь хотя бы простым способом выкрутив свечи накала и удержанием пальца
  13. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    а не завоздушу я форсунки?или просто открутил,проверил,прикрутил и все норм?
  14. eugene82
    eugene82 Живу я здесь
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    завоздушишь, но не смертельно. секунд 5 помаслаешь и все будет ок. а вот пальцем компрессию мерить это конечно сильно!!!!!
  15. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    да когда стартером кручу оно и так видно что нагрузка на стартер идет не монотонная.а со скачками,то легко,то тяжело... думаю если в каком то цилиндре уходит компрессия,то и пальцем рельно почуять:nod:
  16. eugene82
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    видимо стартер дохлый. или аккум.
    а пальцем ты ничего не почувствуешь, ну разве что если вообще ноль.
    да и вообще мне кажется, что у тебя ремень перескочил...по симптомам по крайней мере похоже.
  17. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    аккмыч новый,пару месяцев,стартер после переборки... до этих трабюлов номрально крутил
  18. kurto
    kurto Bad e-mail
    6 янв 2009
    73
    Skoda 1.9 tdi AGR
    По поводу пальца я предлагал как крайняя мера если нечем померять а вот насчет ремня вы не правы если бы на зуб перескочило работала как швейная машинка без нагрузки (у меня такое было) правда смотря на чем перескочило на моей машине на тнвд а если на грм то фиг его знает как будет себя вести
  19. eugene82
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    уменя на 1,9 такая вот пертушка была, когда перескочил ремень. очень туго заводилась, даже так, совсем не заводилась, только с буксира. троила, дымила, пердела, но на оборотах вроде неплох все было.
  20. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    снял логи по указанным группам
    Посмотреть вложение 1-3-4-13.zip
    пробывал,откидывал шланг впускного коллектора-без изменений
    шестерня на месте,все метки тоже,угол в норме
    трубки с форсунок откручивал на работающем моторе поочередно-соляра поступает на все 4 форсунки
    ремень не перескочил.метки сверял. заменил комплект гидрокомпенсаторов,один был убитый напрочь,нажимался пальцем...все без изменений.я в растерянности........что делать????((((((((
