О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске! Часть 2.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    у кого есть нормальный лог 13 группы????
  2. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    у меня нет, но там значения должны быть +-1,5максимум. У тебя ахтунг какой-то! В чём может быть дело пока не знаю, ищу....
  3. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    дык может 4-я забита? она совсем по нулям... а ее доля на остальные 3 распределяется........ хотя хз,жду гуру:beer:
  4. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    нуль- как раз хорошо
  5. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    я вообще в замешательстве:confused:
  6. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
  7. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
  8. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Компрессию мерять.
    Что сразу расплакался-то?
  9. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Ну раз метки в порядке, значит загубить мотор не мог неправильной сборкой. Но намек на отсутствие компрессии человеку малоприятен..
  10. kurto
    kurto Bad e-mail
    6 янв 2009
    73
    Skoda 1.9 tdi AGR
    Что то меня смущает 13 группа судя по первой группе на холостых движок колбасит а в 13 группе вообще никаких изменений такого не бывает а когда на холостых берешься за трубки форсунок на ощупь удары по силе везде одинаковые?? может и вправду заклинило форсунку а на оборотах ее прорывает
  11. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    да нужно мерять,правда не знаю где достать компрессометр на дизель...
    менял грм 2 раза,все метки сводил.тем более проехал на дизеле уже тыщи 3 км. ехал и стал короче.
    да меня тоже смущает. но если коррекция в плюсе,то значит нет компресии. а как она сразу в трех цилиндрах могла пропасть???
  12. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    #3672 pau, 3 ноя 2012
    Ее, не "нет", а она просто меньше, чем в других цилиндрах.
    Стать меньше она могла из-за гидроудара. Когда подгибает шатун из-за масла в цилиндре, он становится чуть короче. И не доходит до ВМТ.
    Мерять компрессию.
  13. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    буду искать компрессометр... какая должна быть компресия ?
  14. eugene82
    eugene82 Живу я здесь
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    на афн 28 будет гуд.
  15. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    спасибо)
  16. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Так ведь мотор должен заводиться с такой уменьшенной компрессией.
    Как масло могло попасть в цилиндр? Турбина погнала резко?
  17. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    она так постоянно гнала масло,люфтила
  18. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    бензиновым померь хотя бы... стоит 300рэ. Моя когда заводиться перестала, померили было 8-12-10-в четвертом зашкалило за 16 (оно и понятно было- при прокрутке стартером схватывал только один цилиндр). Но даже при таком раскладе он заводился с толкача и сносно ехал.
  19. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Еще вариант: сними форсунки и сделай фото. Сразу, ничего не чистив и не протирая.
  20. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Что можно определить по снятым форсункам? Наличие масла в цилиндре?
