О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске! Часть 2.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. Итальянец73
    Итальянец73 Старожил
    19 ноя 2011
    13.369
    A8 2.5TDI quattro
    А не проще свечи вывернуть?Где свечи мокрые там и пипец.
  2. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Распылители интересуют...
  3. Итальянец73
    19 ноя 2011
    13.369
    A8 2.5TDI quattro
    Тады не вопрос.
  4. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    манометра не нашел,промерить компрессию не удалось
    снял форсунки,2 были сухие,2 мокрые...
    отвез форсы на стенд-распыляют отлично,прямо пылью.открывавется на 160 .завтра буду гбц скидываать и смотреть что там.
    п.с. чем отличается afn от avg???может буду искать другой двигатель
  5. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    маловато будет
  6. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Какие сухие, какие мокрые?
    Отличаются поддонами. У первого штампованный, у второго- алюминиевый.
  7. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    Вот и я прокатился: скважность клапана опережения меняется, а всё 7,9 ВТДС просит.
    Работает всё грубее и грубее :mad:
    вот несколько логов (на разгоне тапку не давил), может что подскажете :shuffle: Посмотреть вложение Logs.zip
  8. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    1 и 2 мокрые.
  9. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    мастер сказал все в норме.чуть ниже,но не критично...
  10. kurto
    kurto Bad e-mail
    6 янв 2009
    73
    Skoda 1.9 tdi AGR
    мне кажется что 160 это мин так как должно быть если память не отшибает 190
  11. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    Всем привет. Сегодня вскрыл ГБЦ,открылась печальная картина:
    1 цилиндр
    Не нашел на поршне размеров ремонтности. Выработка во всех гильзах одинаковая,ногтем слегка цепляет.Хона нет.это я нагар счищас наждачкой. Пока не знаю че делать- заменить поршня с кольцами,или приволочь из Белоруссии двиг всборе.
  12. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Ну а шатуны тебе видны? Гнутые от гидроудара?
  13. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    нет,мотор пока не снял и не разобрал. все 4 поршня когда попарно подгоняю к ВМТ-то выступают одинаково над плоскостью блока.от чего мог прогореть первый поршень?
  14. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Значит, не шатун. Форсунка, но не просто льющая, а убитая, как версия.
  15. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    вчера же проверял.все нормально распыляют и давление открыития одинаковое....
  16. ЕГОРka
    ЕГОРka Участник форума
    11 дек 2011
    496
    A6/4B AKE,Q 01г.
    Моя мысля такая:
    -измеряем состояние цилиндров,особенно первого.Если износ в пределах допустимого,то
    -ищем поршень(б/у не исключается)+новые кольца+ремонт головы
    -еще раз проверяем форсы
    Причина должна найтись.Если это не льющая форсунка,то,возможно,что либо с ГРМ.
    Думаю,что подобный вариант если не намного дешевле контрактного движка,то уж точно надежней.Потому как б/у это всегда лотерея:)
  17. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    я- "за" :nod:
  18. ЕГОРka
    11 дек 2011
    496
    A6/4B AKE,Q 01г.
    Вчера ты тоже был моложе :D
  19. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    да не думаю что за одну ночь у них давление открытия резко изменилось))))
  20. steals_y2k
    steals_y2k Живу я здесь
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    MMC Pajero III 3.2TD
    #3700 steals_y2k, 5 ноя 2012
    у меня после удара 3-4 поршнями по клапанам была лотерея с головой с разборки.
    через полгода-тыщ 20-в двиге чота застучало. куча сервисов,куча диагнозов..
    забил,встал на ремонт и снял голову.
    в 3 цилиндре в поршне палец шатуна болтался. вот просто так. выскользнул сам,втулки там не было вообще.
    в 4м-вынул стопорное,палец тоже достаточно легко вывалился.
    машина заводилась с полоборота и бодренько ездила. лето было,правда..
    было принято предложение заменить все 5 поршней(дабы одинаковые были). и сделано. спасибо Паше :)
    заодно вкладыши шатунные заменил. кольца вроде все старые оставил. по цилиндрам как были.
    прошло 1.5 года. тыщ около 50.
    зы. да, в голове одна направляющая вывалилась вотпрямвруку. голова была куплена новая,со всем,кроме распредвала.
