О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске! Часть 2.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. Итальянец73
    Итальянец73 Старожил
    19 ноя 2011
    13.369
    A8 2.5TDI quattro
    Будем ругаться :mad:Ставить другой движок и не померив компрессию:help: А еще чего то хочешь:help:
  2. steals_y2k
    steals_y2k Живу я здесь
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    MMC Pajero III 3.2TD
    ну вообще,для ауде 2 средства диагностики,компрессометр и кабель :) а,ещё тестер обычный.
    зы. мини-офф. друг звенит,заглох. сначала думали,бензин кончился. 5л налили-не заводится.
    вторая мысль-насос. я думал-сигой блокируется. они-сдох. пока я отвлёкся на 5-10 минут по делам,сняли насос, 1.5 часа корЯчились пытаясь установить с донора. так и не получилось толком,не встал лючок на место. пока корячились(точнее,на исходе 1.5 часов) я взял сарый насос и прислонил иго к батарейке. насос жывой.
    третья мысль-кинули питание напрямую. не завелось.
    потом посмотрели..а ремня грм на шестерне нету. :( 16клапанник,опел 1.6...около 8р работа и около 5-6 запчасти.
  3. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    раз перестановка форс не помогает придётся найти
  4. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    М10Х1.25
    А как бы я ее померил????? Ну привезли мне двиг за тыщу верст из другой страны. Вот стоит он в гараже. Помимо того,что нет у меня комперссометра,да и в продаже не встречал,так как еще сам коленвал крутить то на голом движке??? Вот поставил,завел.Работает лучше моего,заводка лучше тоже. Вот по коррекции какие то различия,да я в них не силен,вижу что цифры разнятся и все. Обратился за помощью к знающим...
    п.с.Завтра на барахолку поеду за пресловутым манометром на 60 кг\см... Может че намучу:uhoh:
  5. vanoM939
    vanoM939 Живу я здесь
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Так тебя что, цифры не устраивают?
    Заводится, работает, ездит - что тебе еще надо?
  6. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    я просил знающих людей посмотреть логи. если там не критично-то пусть там что угодно.а так да,ездит,заводится:up:
  7. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    компрессометр нужен до 22-30кг..
  8. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    спасибо,буду искать)
  9. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Если не найдешь компрессометр - зима покажет - есть ли там компрессия :D
  10. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    ничо она не покажет :))))
  11. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Эт если с ебастой - то да, не покажет.
    А ежели беееез :shuffle:
  12. maks22101985
    maks22101985 Участник форума
    5 мар 2008
    139
    Audi A4/B5 1.8 ADR 97г/в
    подскажите пожалуйста, как новые дизеля на а4 b8 обьемом 2 литра, планирую покупку машины 2008-2010 года выпуска, какие болячки, как заводится зимой, как динамика. большое спасибо.
    опыта эксплуатации дизеля нет
  13. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Криминала нет, чуть-чуть подсевший (имхо 2-3бара макс) 2-й цилиндр!
    10г белого порошка хорошо размешенного в масло решит твою проблему!
  14. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    спасибо за хорошие новости!!!может попробывать залить раскоксовку? а что за порошек то такой белый???:confused:кстати,когда подвигал мукт(дозатор) и выставил 5 мг\р,начали плавать холостые обороты на холодном моторе... раньше было 1.8-2.4 мг\р,вроде было получше....
  15. kurto
    kurto Bad e-mail
    6 янв 2009
    73
    Skoda 1.9 tdi AGR
    5 мг эт ты немножко переборщил поставь 3.5-4.0
  16. *Евгений
    *Евгений Участник форума
    22 янв 2012
    216
    C4 2.5TDI 94г.AAT
    #3776 *Евгений, 11 ноя 2012
    Подскажи пожалуста какая у тебя кодировка двигателя по вагу.У меня все нули,я думаю так не должно быть... Сегодня тесты от производителя делал шнурком.=,свечи включаются при тесте,значит все в норме.Кто то засунул свое видать тупое рыло до меня... Или у кого AAT подскажите...
  17. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Привезли Пассат с 2,5 АФБ... Двери не закрываются ЦЗ, окна не открываются... Ну, понятно- БК или его проводка. Пока диагностику делал лужа масла накапала спереди. У-у-у... Прокладка передней крышки. Ну, надо делать. Перед разборкой-диагностика, понятно. По всем блокам-полный порядок. Коррекция не больше +- 0,3... Нормально.
    Снимаем поддон,- о-о-о... Приехали: три пятачка... Придется вскрывать верх. Пять рокеров лежат в головах, гидрики убитые, на РВ выработка(небольшая, правда, до 0,5 мм)...
    Один РВ стоит без полукольца. Разница с другим 5 мм по длине и градусов 10 по фазе...
    А мотор работал как часы... А попадалово на полторы штуки...
  18. александр 21
    александр 21 Завсегдатай
    14 окт 2012
    530
    кузибен 3.0tdi
    ребят сегодня проблема такая случилась. вышел утром заводить машину, а она не захотела нормально пуститься. свечи работают, воздуха в системе вроде не видно, но когда завелась то повалил белый дым и грохот от форсунок как будто там воздух. что делать как быть?????? по вагу ошибок нет
  19. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    #3779 vanoM939, 11 ноя 2012
    Теже нули.
    В эльзе написано - двиг не кодируется. Поэтому они ни на что не влияют.
    Ты провода то звонил от ЭБУ до датчика температуры (с 8 ноги эбу коричнево-черный провод идет до реле свечей, и с 53 ноги эбу коричнево-серый до датчика температуры (насчет второго могу ошибаться))?
    Сопротивление мерил датчика на холодную\горячую?
    В 000 группе в 7 окне вот так должно быть:
    Specification Temperature in C°
    243 -20
    236 -10
    226 0
    211 +10
    196 +20
    177 +30
    155 +40
    134 +50
    113 +60
    94 +70
    77 +80
    62 +90
    50 +100
  20. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Вот это к тому, что 13-14 группы по большому счету ничего и не скажут про компрессию.
