О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске! Часть 2.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. steals_y2k
    steals_y2k Живу я здесь
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    MMC Pajero III 3.2TD
    а в мозгах-то что на холодную-горячую? Тож...и время работы свечей тож в мозгах паказываеца..
  2. александр 21
    александр 21 Завсегдатай
    14 окт 2012
    530
    кузибен 3.0tdi
    я снимал свечи проверял все работают
  3. *Евгений
    *Евгений Участник форума
    22 янв 2012
    216
    C4 2.5TDI 94г.AAT
    Да все в норме,звонил,сопротивление мерял и по вагу все сходится.Я просто с нулей ввел другой код,работа двигателя изменилась,вплоть до оборотов холостого хода.Дальше не стал эксперементировать потому что сообщение довольно пугаеещее сверху написанно.
  4. vanoM939
    vanoM939 Живу я здесь
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Чудес в принципе не бывает.
    Если на горячую у тебя включаются свечи, но 7 группа по умолчанию не может показывать такие значения.
    А если показывает - то свечи включает кто-то другой :laugh:
    ЗЫ
    По поводу кодировки - странно, надо у себя попробовать.
    Но мне кажется там просто все адаптации сбиваются на заводские, поэтому так работать и начинает.
  5. *Евгений
    22 янв 2012
    216
    C4 2.5TDI 94г.AAT
    Х знает.Незнаю на что думать Щас код на рыл в интернете,код 22158 на AAT
    завтра попробую.
  6. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    ставил и 3.5-4. всеравно также. мож попробывать на 1.8-2.4 вернуть:confused:
  7. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Это на АЕЛ, чтобы доступ к адаптации был.
    Еше раз посмотри, если постоянно на горячую включаются свечи, то с ЭБУ должен сигнал поступать на реле свечей. ПРоверить не так тяжело.
  8. александр 21
    14 окт 2012
    530
    кузибен 3.0tdi
    СПАСИБО что все откликнулись и помогли
  9. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Так в чем помогать?
    Слушать грохот?
    Она у тебя один раз завелась и загрохотала или каждое утро так?
    Можт ты солярки налил из ведра, и она теперь дымит. Откуда нам знать?:spy:
  10. vadjos
    vadjos Участник форума
    1 май 2011
    115
    Audi a6 2,5TDI BAU
    Подскажите пожалуйста, добрался до разъёма датчика коленвала G28, там фишка 3-контактная серого цвета разъём под капотом. Какой провод сигнальный? к какому проводу подключить сигналку что бы поняла что машина завелась? Ну типо по оборотам что бы понимала.
  11. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    апну вопрос. что за порошек белый???:confused:
  12. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    "алмаз" :))))))))))))))))))))))))
  13. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Стучись в личку....
  14. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Песка насыпал и поехал на капиталку)
    И все проблемы пропали.:D
  15. Alioth
    Alioth Живу не здесь
    31 авг 2011
    1.417
    А6/С7 3.0 TDI Q
    #3795 Alioth, 16 ноя 2012
    Друзья, извините за оффтоп), проголосуйте пжл в ЭТОЙ ветке за дизель в опроснике, а то там наших бъют, не дают 146% набрать! :cry:
  16. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Может кто из знающих подскажет сколько весит пустой блок V6 2.5tdi?
  17. patronAn
    patronAn Новичок
    2 ноя 2012
    4
    А6/С5 2,5TDI 03г.
    Подскажите?
    У меня проблема с плохим пуском на остывшую машину, как понимаю проблема не новая. Так вот менял ГРМ 100 тыс. назад в германии, может ли из-за этого сбится угол впрыска и как следствие плохой запуск на остывшую, хотя компьютерная диагностика ничего не показывает, все ОК.
  18. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Проблема с плохим запуском на остывшую машину это либо воздух (наблюдается в прозрачных трубках ТНВД) либо умирающий ТНВД, в этом случае он плохо тянет до 2000об!
    Насчёт замены ГПМ, меняли как? со стопорами? с регулированием угла по шнурку!
    Короче шнурок и логи на х.х горячий мотор по 1-3-4-13-14, и только 4-й группе нажав кнопку "базовые измерения"
  19. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    сто раз писалось,что при замене ремня грм обязательно проверять и выставлять угол впрыска. а он(угол) ооочень влияет на запуск авто. до смены грм такая беда была?или заводилась хорошо?
  20. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Плохой запуск на не новом, подостывшем (прохладном) дизельном движке скорее норма чем проблема. Причина в падении компрессии. ИМХО.
    Когда двигатель остыл, но свечи еще не включаются, это промежуточная температура эдак 10-15 гр, узкий диапозон. Особенно отчетливо это ощущается именно на остывающем движке, чем на недогретом, когда температура датчика температуры ОЖ выше чем уже остывший впускной коллектор. Запуск происходит не сразу, а через 2-3 секунды (без свечей + холодный впускной воздух).
    Во всех остальных случаях, когда движек теплый или горячий, или сильно холодный (включаются свечи), запуск мгновенный.
