О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске! Часть 2.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Парни, можно ли считать хорошим знаком, что простояв неделю на улице при температуре около нуля машина завелась с полоборота? Или зря я радуюсь, холода еще далеко?
  2. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Попробуй вынуть предохранитель свечей, оставить машину в тех же условиях и завести утром. :hi:
  3. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    имхо-это хорошо!а дальше как повезет,хапнешь летней соляры-никая компрессия не спасет... сам ужасно очкую)))
  4. patronAn
    patronAn Новичок
    2 ноя 2012
    4
    А6/С5 2,5TDI 03г.
    Раньше заводилась отлично в любых температурных условиях. Плохо стала заводиться после 3-5 часов простоя пробега тыс. 20 назад.
    И еще один вопрос, решил всета-ки заменить ремень ГРм со всеми сопутствующими, сегодня на рынке сказали, что к моему мотору BDG два варианта "Один или 2 ролика". Так скольно надо купить?
  5. kurto
    kurto Bad e-mail
    6 янв 2009
    73
    Skoda 1.9 tdi AGR
    И я смотрю это проблема движков 2.5 у меня 1.9 таких проблем вообще не знаю всегда заводится нормально (притом у всех моих знакомых то же 6 машин в итоге и все:thumbup:)
  6. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Слышал звон но не знаю где он!
    с 1998 до 2005 на моторах 2,5tdi 6-ти цилиндрового AKN,AFB,AYM,BAU,BDG,BDH ВСЕГО ОДИН ВАРИАНТ!
    На 2,5tdi 5ц. 2 варианта AAT 2 ролика, AEL 1 ролик
  7. steals_y2k
    steals_y2k Живу я здесь
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    MMC Pajero III 3.2TD
    а чем отличаются двигатели ААТ и АЕЛ? ;) кроме форсунок и прошивки ;)
  8. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    По-моему, шкив КВ на AEL исправленный, не "гуляет".
  9. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Ха-ха. Кстати лампочка накала не долго горела.
    Эт точно. Качественная соляра рулит!
  10. patronAn
    patronAn Новичок
    2 ноя 2012
    4
    А6/С5 2,5TDI 03г.
    так всетак-ки для BDG сколько необходимо роликов?
  11. Властелин 4колец
    20 ноя 2012
    5
    80 B4 1.9 TDi
    ребята помогите кто может. машина потеряла мощь и горит ошибка. такое ощущение что турбина не работает. на клапане управления турбиной шток не ходит. может быть может датчик какой полетел ?
  12. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Поиск не работает,да?http://vwts.ru/forum/163339
  13. kurto
    kurto Bad e-mail
    6 янв 2009
    73
    Skoda 1.9 tdi AGR
    А как ты проверял что шток не ходит? Насколько мне известно наши турбины на 1.9 почти все управляются не вакуумом а давлением (за исключением которые с геометрией) поэтому на хх шток стоит на месте а вообще логи надо причин масса может быть и в подписе укажи буквенный код двига. И какая ошибка выскочила????
  14. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    1.9 на б4 это скорее всего 1Z
  15. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    а на Б4 нету №75 клапана???
  16. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    Не переживай так. (это первая твоя дизельная зима :))
    Нет в продаже саляры зимней? Купи присадку если так боишься.
  17. kurto
    kurto Bad e-mail
    6 янв 2009
    73
    Skoda 1.9 tdi AGR
    #3817 kurto, 21 ноя 2012
    Ну ну и как же турбина управляется ??? У меня Б4 с мотором 1z все присутствует и управление турбиной не вакуумом а надувом. Щас кстате этот клапан навернулся заказал жду (при тапке в пол выхватываю передув)[​IMG]
  18. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    я вопрос задавал,а не пытался утверждать :) в других моторах,кроме своего AFN, я не силен,поэтому и спросил. :nod:
  19. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    А алгоритм его работы не подскажешь? Я свой промывал, т.к. наелся он масла, так и не понял как он должен работать. :shuffle:
  20. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    этот клапан,на фото вверху,ставился не только на ТДИ, у меня бочка на моновпрыске была,он там тоже был,на карбах тоже наблюдал. как варинат можно по разборкам поскать с бочки)
