О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске! Часть 2.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    комрады,хочу спросить вашего совета. вообщем проблема с холостыми оборотами. плавают они незначительно. когда авто холодная-плавают бльше,когда прогретая меньше. стрелка чуток дрожит на тахометре.когда менял прокладки под дозатором,то игрался с цикловой подачей. выставлял разные значения. если значения выше 3 мг\Х,то при прогазовке и отпускании педали ХХ падает ниже 800,замем медленно поднимается в норму,ну и как по аплитуде играет выше\ниже. если значения делаю ниже 3 мг\Х, то при прогазовке и отпускании педали ХХ сначала задерживается на 1000,затем плавно опускается до нормы (861).Выставлял и 4.5-5 мг\Х,но тогда обороты плавают конкретно.Только газ отпустил и началось. Щас выставил цикловую подачу гдето 1.8-2.4 мг\х,так более менее нормально. ХХ не ползает критчино,но стерлка тахометра слегка ходит. Заметно на глаз,на камеру снимал-не видно. Через ноут бук если смотреть,то во время этого плавания непонятного обороты в первом окне меняются с 861 на 840. Не пойму в чем причина... Дозтор промывал карбклинером,намагниченное кольцо,через которое проходит солярка тоже чистил.что посоветуете,куда посмотреть?
  2. kurto
    kurto Bad e-mail
    6 янв 2009
    73
    Skoda 1.9 tdi AGR
    Попробуй поставь хх 903 об а цикловую 3.5-4.0
  3. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    как можно черезваг-ком изменить ХХ обороты?
  4. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Я делал в адаптациях. Не знаю насколько правильно иль нет, но делал так:
    Там есть текущее значение 32768. Обороты при этом 819.
    Я себе хотел сделать 861. 32768/819=40 примерно.
    40*861=34440.
    34440 забил в новый параметр, тест нажал и сохранил. все.
  5. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    спасибо)
  6. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Не за что. Расскажешь потом что вышло. Можно в личку.
  7. diman20
    diman20 Новичок
    23 ноя 2012
    8
    A4/B5 1.9TDI 99г
    властелины колец подскажите вот на холодную завадится более менее а на горячую долго крутиш а потом схватит неохотно в чем беда? мотор 1.9TDI 110 лс
  8. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Аккумулятор, стартер, плунжерная пара...
  9. diman20
    diman20 Новичок
    23 ноя 2012
    8
    A4/B5 1.9TDI 99г
    а как выявить, только диагностикой?
  10. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Ну, почему? Можно гаданием...:D
    Конечно,диагностикой.
  11. diman20
    diman20 Новичок
    23 ноя 2012
    8
    A4/B5 1.9TDI 99г
    а вот мне седня сказали что свечи накала работают только на холодном моторе а при горячем запускается просто за счет сжатия , это действительно так?
  12. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    #3852 Witalik87, 23 ноя 2012
    после работы,тобишь только что,изменил обороты холостого хода через ваг-ком указанным способом (спасибо Dep). Были 861 об\мин, сделал 816 об\мин - стали еще сильнее плавать обороты,всмысле сама стрелка тахометра,ну и цикловая подача сильнее кол@баться. затем изменил ХХ на 903 - хх стали устойчивые,стрелка почти не плавает,да на вид мотор уж много обротов стал крутить на хх. сам дозатор не двигал. сел ноут на интересном месте,поэтому остались ХХ 903 об\мин. ну всеравно много....
    кстати,значение по умолчанию у меня тоже 32768, но ХХ 861,вместо 816 как у Depa
  13. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    От 15°С свечи не включаются
  14. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Да. И если на теплом не запускается, а сняв фишку с датчика температуры (включатся свечи) авто уверенно запустится, то компрессия значит х...
  15. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    :nod::nod:
  16. diman20
    diman20 Новичок
    23 ноя 2012
    8
    A4/B5 1.9TDI 99г
    блин правда дельный совет,спасибо, а ты про какую компресию в цилиндрах или в тнвд
  17. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Да цилиндрах, конечно.
  18. diman20
    diman20 Новичок
    23 ноя 2012
    8
    A4/B5 1.9TDI 99г
    а подскажи тогда где эта фишка у датчика
  19. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Я не подскажу, машина другая.
  20. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    датчик установлен на патрубке из ГБЦ в бок,верхний шланг радиатора. датчик и его фишка синего цвета.не ошибешься:)
