О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске! Часть 2.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Говорят с тепловоза парафина дофига в соляре. Мож с камаза половчее будет?
  2. тепловоzz
    тепловоzz Завсегдатай
    3 ноя 2010
    884
    audi a6 с4 был
    а завести в -30 нашу машину со 2 поворота ключа..можешь? ;)
    думаю можно если компрессия и момент в норме,
    зы. турботаймер нужен это если ты на 1й тыщи 4 крутил долго и потом резко встал и домой побежать решил. а если больше 2.5 не крутишь-пофигу. ну и лишнюю минутку не проблема не глушить
    лень сидеть минуту в машине!
  3. steals_y2k
    steals_y2k Живу я здесь
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    MMC Pajero III 3.2TD
    я минуту обычно тока по двору еду..потом пока всё вынимаю ещё... ))
  4. тепловоzz
    3 ноя 2010
    884
    audi a6 с4 был
    тепловозная как раз чистая очень, а вот пароходская даже двойной сеперации с большим содержанием серы и парафинов, но моя модель справляется, правда бросил эту привычку, зимой подмерзает и антигель не рулит!
  5. vanoM939
    vanoM939 Живу я здесь
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    керосин рулит):)
  6. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Работаю в вагонном, а по соседству локомотивное депо, мне все говорят почему не нарулил еще поставщика себе, а я чот очкую)) Ну если на камазовской соляре в -20 заводится ,то и ладно. Ту зиму в минус 30 с трудом, но заводилась же...
  7. pyatnarik181
    pyatnarik181 Новичок
    12 дек 2012
    3
    А6 Аllroad АКЕ
    работаю дальнобоем на новой скании.саляра с паровоза зимой гарантия качества д.т должна быть как слеза без оттенков. если это так лей смело более качественного дт не бывает.
  8. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    И отстаивать не надо ее?
  9. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    #4009 Witalik87, 12 дек 2012
    спасибо за ответ. сам несколько дополню ответ на свой вопрос цитатой из одной книги,которую нарыл в интернете,может кому будет интересно
    " Ротор установлен в подшипниках скольжения специальной "плавающей" конструкции - бронзовая втулка имеет зазор 0,03 - 0,04 мм по валу и 0,03 - 0,06 мм в корпусе. При этом втулка вращается со скоростью меньшей, чем вал. Этим обеспечивается работоспособность подшипника при высоких скоростях вращения, т.к. снижается относительная скорость скольжения деталей. Кроме того, такая конструкция опор обеспечивает их "податливость", т.е. способность небольших радиальных перемещений под действием нагрузки. "
    п.с. Вопрос полностью исчерпан :)
  10. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Купил и поменял или еще пока нет?
  11. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    Пока только первое. Поменяю позже,гараж потеплее надо найти и выделить выходной
  12. dr0ni
    dr0ni Новичок
    15 окт 2012
    8
    A6 2.7TDI 05г
    Приветствую! Ребят помоги разобраться с проблемой почему дизель не заводится? Мотор BSG 2,7 TDi Common-rail. Проблема заключается в следующем: двигатель крутит бесконечно долго, а машина не заводится. Давай разбираться в чем дело, обнаружили что нет давления в топливной рампе при заглушенной машине (хотя как написано в мануале на 3л TDI оно должно там быть!). Поменяли датчик (059 130 758 Датчик давления) т.к. по нему была ошибка, поставили новый, но проблема осталась. Причем если снять фишку с этого датчика, то машина сигнализирует об аварийном режиме (спиралька мигает) и заводится через секунд 10. Еще обнаружили такую штуку, что если передавить шланг (поз 21 на экзисте у «059 130 218 H») то она заводится, но через более длительное время, секунд 15-20.
    Можно завести еще если пшикнуть быстро старта в воздухан. Использую Hi-Gear’вский. Но не могу понять как он помогает в этой ситуации… Помогите пожалуйста
  13. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Обратку на форсунках проверять.
  14. dr0ni
    dr0ni Новичок
    15 окт 2012
    8
    A6 2.7TDI 05г
    а конкретнее можно? плунжер в форсунке, клапан постоянного давления или что то другое?
  15. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Болезнь этих форсов это износ обратного клапана, всё давление на форсунке идёт в обратку! Проблема в том что для нормальной работы форсунки давление на обратке должно быть 10 бар!
    есть такой наборчик на EBAY
    http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll...akeTrack=true&ssPageName=VIP:watchlink:top:fr
  16. dr0ni
    dr0ni Новичок
    15 окт 2012
    8
    A6 2.7TDI 05г
    о какой обратном клапане идет речь? о клапане постоянного давления? потому что он отвечает за 10 бар
    клапан постоянного давления держит давление на форсунках, а у меня давление уходит из рампы и как только он накачивает 200-230 бар машина заводится и поднимает дальше под 400 бар и работает без проблем. пока не заглушишь...
  17. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Записывай адрес: Google.com. Слова для поиска:" Проверка обратки форсунок"
  18. Итальянец73
    Итальянец73 Старожил
    19 ноя 2011
    13.369
    A8 2.5TDI quattro
  19. dr0ni
    dr0ni Новичок
    15 окт 2012
    8
    A6 2.7TDI 05г
  20. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    здравствуйте мужчины . купил у меня товарищ тракторный оллроад . таки заводится с трудом , хотя не - с большим трудом ! вагалка имеется . подскажите какие где логи снимать и что куда смотреть .
