О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске! Часть 2.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Отлично! И что дальше?
  2. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Заводится с трудом как, когда? Если плохая заводка на холодную - смотри свечи, воздух, обороты стартера, угол опережения впрыска. На горячую - угол, воздух, наличие подачи вообще, компрессия. На теплую - воздух, компрессия. Может забыл чего, ребята дополнят, поправят.
  3. steals_y2k
    steals_y2k Живу я здесь
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    MMC Pajero III 3.2TD
    похолодало,заметил,что машинка отвратительно заводится остывшая..когда антифриз градусов 10 и свечи ещё не включаются :)))
    компрессия или факел распыла?
    зы. приехал винс, очистная литрушка и добавка в топливо. очистную,как помню,в бак нежелательно?
  4. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    где смотреть всё это ? с дизелем пока не оч соображаю чо куда :chainik: . заводится всё время хреновато . хорошо тока если сразу заглушил и заводишь .
  5. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Блин, компрессия, если все так, как ты называешь.
    Винс промывочный из бутылки, с фильтром и охлаждением. В бак нельзя!
  6. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    на улице если-так -17 уже, какое охлаждение?
    эх..компрессия..гильзовать двиг летом чтоль...
  7. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Да это я иронизирую об охлаждении :)..
    Компрессию измерь сначала, а пока только признак ее падения.
  8. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    сначала распред горизонтально надо поставить)
  9. Николай 2
    Николай 2 Участник форума
    19 авг 2010
    309
    Чувашия респ.
    Мерседесс 222 S560
    Может поможет кто?
    Сразу после замены ТНВД, по акции уже год назад, стал отчетливо слышать работу (гудение) основного насоса в баке.
    Догуделся, летом крякнул. После замены (у дилера) та же ситуация и новый "гудит". По совету дилера поменял дополнительный топливный насос ( он под днищем стоит), а также топливный фильтр. Не помогло.
    Что может быть????
  10. DimonS0205
    DimonS0205 Новичок
    22 фев 2012
    60
    Мурманская обл.
    А6/С7 3.0 TDI
    Приветствую, не подскажете что может быть- заводится всегда хорошо, разгоняется до 100-110 отлично, а выше не едет, на 5й тапку в пол а она не едет, двигатель AYM на ручке. ошибок по двиглу нет, может логи какие снять??
  11. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    не едет когда наддува не хватает. лог-по группам где впрыск и наддув видны, гуру точнее скажут..
  12. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Для начала надо проверить свечи и замерить компрессию. На твоем моторе не знаю как воздух в подаче определяется, но это тебе тоже надо посмотреть.
  13. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    как свечи смотреть ?
  14. тепловоzz
    тепловоzz Завсегдатай
    3 ноя 2010
    884
    audi a6 с4 был
    я даже боюсь эту компрессию смотреть, пробег 395000 уже, наверное там пауки живут в цилиндрах:) заводится на тёплую и прохладную нормально
  15. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Так чего боятся?
  16. тепловоzz
    3 ноя 2010
    884
    audi a6 с4 был
    пауков!!:)
  17. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Хоетл сказать, тараканов в голове? :flirty:
  18. тепловоzz
    3 ноя 2010
    884
    audi a6 с4 был
    но всё-таки при случае поеду и проверю компрессию эту пока совсем не убежала!
  19. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    ха, 395..я 2.5 года назад покупал было 246,реально минимум в 2 раза больше..и сам накатал уже 115 :)))) такшто в 395 не верю. ну или тогда не знаю,кто там у меня должен жить..мышы уже :))))
  20. DimonS0205
    DimonS0205 Новичок
    22 фев 2012
    60
    Мурманская обл.
    А6/С7 3.0 TDI
    Подскажите плиз, в ваг коме в 3й группе на х.х. какие значения в идеале должны быть и на что они влияют. у меня во 2м окне 200 с небольшим ,в 3м окне 450, в 4м 28%.
