О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске! Часть 2.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
    Беру с новья - да, но для б/у хотя бы в пределах 1,1?
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Б.у. покупаемые, надо прожигать!
    Измерением сопротивления реальное состояние свечи не получишь.(естественно, если оно есть ! )
  3. Sergey33333
    18 янв 2009
    4.081
    А в чём смысл?
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.597
    я так понял, что +12в подавать и смотреть, как калиться будет, а нормальное сопротивление - это косвенное.
  5. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    :nod::nod::nod:
  6. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Почему берётся всего 2сек.?
    У меня чем холоднее - тем "спиралька" дольше горит и после её потухания Показометр ещё долго около 11В прижат - пуска ждёт.
    И что, если пол/конца раскалён , а не только "кончик" - хуже камеру греет?
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.597
    Виталий, за 2 сек он должен раскалиться, а греет по времени он в зависимости от температуры ОЖ по датчику G62.
  8. steals_y2k
    steals_y2k Живу я здесь
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    MMC Pajero III 3.2TD
    видимо камеру нагревать лучше будет.
    свечи-то в камере торчит вообще чуть,у меня 2-3мм буквально,самый кончик..видел голову снизу)
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.597
    именно.
    она же камеру греет, а не головку блока.
  10. Sergey33333
    18 янв 2009
    4.081
  11. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    на самом деле,свечи должны быть 10А :)
  12. Sergey33333
    18 янв 2009
    4.081
    Beru - стандартная, она же и оригинал, у них на сайте указано 18А. 18 - 10 - 5 - прикол то в чём? Почему такой разброс?
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.597
    напряжение при запуске свечей сколько? правильно - 11В.
    сопротивление на холодную сколько? - 0,8-0,9 Ом
    11/0,9= 12А
    по мере нагрева сопротивление растет и ток падает, предположим до рабочих 5А.
    после запуска напряжение становиться 14В и в момент вкл. свечей для дальнейшего прогрева опять 0,8-0,9Ом,
    т.е. 14/0,9=15-16 А.
    таким образом, кмк, разные производители просто указывают разные токи, рабочий и максимальный.
    как-то так.
  14. Sergey33333
    18 янв 2009
    4.081
    Понятно. Последний (наверное) глупый вопрос по свечам) Свечам этим 15 лет. Последние дизеля, на кт. их ставили, 2008г. Может есть к-нибудь апгрейд, по аналогии с АКБ. У производителей, что поставляли АКБ на конвейер, за эти годы в тех же габаритах появились образцы более живучие, с большей ёмкостью и пусковым током.
  15. DimonS0205
    DimonS0205 Новичок
    22 фев 2012
    60
    Мурманская обл.
    А6/С7 3.0 TDI
    добрый день, не подскажете по логам, а то с 5й передачи че-то не едет, обороты не набирает( где-то с 3000). я еще так думаю нужен лог в динамике с 4 группой?
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.597
    #4076 ser_gr72, 17 дек 2012
    а кто их знает.
    внесу коррективы в свой пост
    данные с сайта BERU.
    Сведения об установке. Cover свечения поток вилки и вал с монтажной смазки, (GKF 01 - Приказ № 0 890 300 034), перед установкой чтобы легче удаления и предотвращения коррозии
    Момент затяжки [Нм] 15
    Отказ Момент [Нм] 35
    портов Тип 4 мм
    Конус Шаг 63 °
    Монтажная глубина [мм] 35
    Общая длина [мм] 126
    Размер резьбы M 10x1
    гаечный ключ 10 мм
    Glow Plug Type Карандаш типа свечей накаливания
    Свеча накаливания типа послесвечению способны
    Номинальный ток [A] 18
    Напряжение [V] 12
    18А - это номинальный ток, т.е. по их раскладам получается, что
    13,8/18= 0,77Ом - постоянное сопротивление и не меняется
    в общем - хз.
    если эти идут в оригинале, то
    может NGK со своими 5А и есть новый тип свечей?
    только закон Ома никто не отменял, а у NGK
    своя система измерений?
    Напряжение:11 V
    Сила тока:5 A
    Сопротивление:0,9Ом
    11/0,9 = 12,23, а не 5
    11/5 = 2,2 , а не 0,9
  17. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Можно поставить с 3.0tdi 2006-2008 керамические, НО нужно переделывать включение, т.к. они на 5в, а не на 12в.
  18. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    А в чем разница?Стоит-ли городить огород?
  19. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    ого..это ж под какой ток надо делать конвертер напряжения...
    дорого выйдет.
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.597
    думаю, что достаточно ограничителя по току.
