О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске! Часть 2.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. steals_y2k
    steals_y2k Живу я здесь
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    MMC Pajero III 3.2TD
    вместо 5в подать 12? хм..почему ж варят низким напряжением и высоким током?
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.597
    физику в школе изучал?
    закон Ома знаешь?
  3. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    там вон раньше писали его уже,тот,который для участка цепи.
    одинфик все 3 компонента взаимосвязаны и пропорциональны.
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.597
    достаточно знать сопротивление или рабочий ток свечи.
    высчитать и поставить в цепь после преда доп. резистор, т.е. ограничитель тока.
  5. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    есть ещё такой параметр,как мощность,емнип..
    и резистор на 4 свечи будет большой и красный :)
  6. DimonS0205
    DimonS0205 Новичок
    22 фев 2012
    60
    Мурманская обл.
    А6/С7 3.0 TDI
    подскажите,такой вопрос, когда смотриш угол в базовых 4й группы то в режиме поздно плавают обороты довольно прилично и угол немного скачет, в режиме рано все гуд. что может быть?
  7. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Я вот что думаю, по доке для свечи керамической нормальное напряжение работы 4,0в, (макс 5в.) т.е. соединяем 3 вместе последовательно получаем 12,0!:thumbup:
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.597
    если бы на них два контакта были, то да, а так один, а второй - блок.
    там суть в другом.
    напряжение - 5в,
    сопротивление - 0,4Ом.
    т.е. рабочий ток тот же.
    там 11/0,8 = 13,75
    здесь 5/0,4= 12,5.
    надо только в цепь каждой свечи поставить резистор 0,4Ом и мощностью Iв квадрате*R =80Вт :D:D:D
    в общем, забываем эту тему или ставим конвертер DC/DC с выходом на 5В мощностью 160Вт.
    типа http://www.aedon.ru/?mdm160v.
    а можно еще схему в эльзе посмотреть, как на 4F свечи включены.
  9. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    рабочий ток по 12.5А? а преобразователь рассчитан всего на 30А, 2шт дорага получится.
    и ,в общем,да..не имеет смысла,наверное :)
    зы. проц в компе рассеивает до 80Вт.. радиатор там... ;) понятно,что на холоде оно так не нагреется и не успеет..но..
  10. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Друзья, хочу снять логи и показать вам, о великие гуру! Но дело вот в чем: сейчас холодно и двигатель не прогревается до рабочей температуры. Сильно ли это повлияет на качество логов? Дело в расходе топлива. Мне кажется слишком высокий расход для моего двигла, даже учитывая АКПП.
  11. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Вырежь картонку, поставь перед радиатором....
  12. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Ок! 80 градусов хватит же для логов?
  13. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    только что так сходил и сделал,хотя давно планировал))) а тут -20,хрен нагреешь. пока до работы доеду-машина прогрвается)не охота вылизить
  14. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    У меня автозапуск тарахтит 20 минут и машина холодная. Кстати вискомуфта на вентиляторе не рабочая, не перегрею же? Просто у меня еще термометр врет на магнетти марелли)) Ну и плюется антифризом расширительный бачок. Не могу вкурить в чем дело. Нагреешь, открываешь крышку там пшшш и уровень поднимается.
  15. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Похоже на пробитую прокладку, вот что сделать надо, утром до завода снял крышку заливного бачка, поставил, погазовал, открыл крышку, если будет "пшик" от туда, копи деньги на ремонт, фрезерование головок 2-х, и 2 прокладки...:ded:
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.597
    у него 1,9
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.597
    посмотрел на схему от С6.
    там целый блок стоит и от него провода на каждую свечу отдельно.
    питание на блок через пред в 80 Ампер.
  18. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Всегда после того как отвинчиваю крышку есть пшик. А в пробке дело не может быть? И еще вот что: антифриз чистый, это означает, что просто чистый воздух система хватает?
  19. kurto
    kurto Bad e-mail
    6 янв 2009
    73
    Skoda 1.9 tdi AGR
    Не парься так должно быть
  20. тепловоzz
    тепловоzz Завсегдатай
    3 ноя 2010
    884
    audi a6 с4 был
    привет мариупольцам!!:)
