О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске! Часть 2.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Читал, что даже на новых авто есть масло в интеркулере, что конечно пугает владельцев, но в небольших количествах вроде ничего страшного:shock:
    Не спроста же там даже сливную пробку придумали производители))
  2. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    При чем сдесь ЕГР и масло которая бросает турбина?
    ДЗ отключил? Если нет турбине кирдык быстрый прийдет.
  3. beljaev-25
    beljaev-25 Новичок
    29 дек 2011
    34
    A6(4B,C5) 2,5 02г.
    Спасибо огромное!
  4. борт_239
    борт_239 Bad e-mail
    8 июн 2011
    918
    уже не Ауди((((
    Дроссельную заслонку? это та что на коллекторе и к которой шланчик вакуумный подходит? как ее отключить правильно?
  5. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    Если егр заглушен то обязательно надо ДЗ глушить?
  6. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Винт M4 в неё!
  7. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    :nod: YES!
  8. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    мужчины , расскажите как грамотно будет заглушить ЕГР ибо склоняюсь к мысли чо особо то сие устройство не надобно
  9. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    +1 :nod:
    Делай затычки и затыкай !
    http://a6-allroad.ru/showthread.php?t=579
  10. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    ха ! таки чисто механически глушить и всё ? думал мож чо программно где нить выжигать надобно .... премного благодарен !
  11. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Это снять с нее вакумный шланг и заткнуть его болтом?
  12. борт_239
    борт_239 Bad e-mail
    8 июн 2011
    918
    уже не Ауди((((
    все понял! спс за совет, а то что-то и не вкурсе был.
    а почему при заглушенном ЕГРе неодходимо заглушить ДЗ? техническое назначение компонентов я понимаю, а на что именно влияет/что происходит если ДЗ не глушить???
  13. ЕГОРka
    ЕГОРka Участник форума
    11 дек 2011
    496
    A6/4B AKE,Q 01г.
    Зачем так жестоко?
    Шарик от подшипника и шланг на место.:)
  14. =Прохоров=
    =Прохоров= Участник форума
    30 окт 2011
    168
    Роуд AKE,мех. 2001
    Не у всех под рукой есть подходящий шарик :wink:
    На своей вообще исключил подачу вакуума на клапан д/з и егр, меньше соединений меньше возм. утечек-подсосов
  15. steals_y2k
    steals_y2k Живу я здесь
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    MMC Pajero III 3.2TD
    болтом удобнее :) у меня обратка так заглушена-наверняка :)))))
    у себя снял "накопитель вакуума". по ощущениям-тормоза стали лучше работать.
  16. борт_239
    борт_239 Bad e-mail
    8 июн 2011
    918
    уже не Ауди((((
    а поподробнее?? не могу вкурить о чем речь.:shock:
  17. ВОВА AFB
    ВОВА AFB Живу я здесь
    26 апр 2008
    1.432
    Тульская обл.
    Q7 3.0 TDI S-line
    Внутри левого переднего крыла стоит, так называемый, аккумулятор вакуума, глушишь трубки идущие на него и всё.
  18. борт_239
    борт_239 Bad e-mail
    8 июн 2011
    918
    уже не Ауди((((
    за бочком омывателя?
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.599
    перед левой ногой
  20. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    И что дает глушение ресивера?
