О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске! Часть 2.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.600
    я только знаю, где стоит ресивер
  2. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    Не стоит этого делать
  3. борт_239
    борт_239 Bad e-mail
    8 июн 2011
    918
    уже не Ауди((((
    что-то я вообще не догоняю:shock: ЕГР выкинул, ДЗ заткнул болтиком, что еще нужно сделать-то, не понимаю.
  4. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Я тоже так думаю. Всё таки ресивер создает какой то запас вакуума.
  5. =Прохоров=
    =Прохоров= Участник форума
    30 окт 2011
    168
    Роуд AKE,мех. 2001
    Можно и суппорта выкинуть. Ждем ощущений:hi:
  6. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    вопрос . на роуде мотор АКЕ стоит теплообменник для обратки солярки . на А6 такого теплообменника нету . в чем смысл устройства ?
  7. =Прохоров=
    30 окт 2011
    168
    Роуд AKE,мех. 2001
    Охлаждать соляру .
  8. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    ну таки если тосол который идет через теплообменник градусов 50 будет то чо он там охладит ?
  9. =Прохоров=
    30 окт 2011
    168
    Роуд AKE,мех. 2001
    Там замкнутая система стоит с подпиткой из основной и отдельным т. обменником, радиатором, насосом охл. ж.,который вкл. при t около 70 градусов т.е. если температура соляры менее 70, то все норм., если более, то вкл. процесс охл. изв. за сокр-я, могу объе-ся.:)
  10. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Всё верно, только t топлива наверно около 50 градусов максимум.
  11. steals_y2k
    steals_y2k Живу я здесь
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    MMC Pajero III 3.2TD
    да? и какой же запас вакуума в этом шарике?
    и почему тогда тормоза стали мягче?
    совет про суппорта полезный,если буду ездить дальше-выкину..и поставлю побольше :)
  12. Quattro_kg
    Quattro_kg Участник форума
    1 ноя 2011
    108
    A6/С5 Q 2.5 АКЕ
    Мужики, новый поршень опережения продается отдельно ли на VP-44?! Как только на ходу прогреется до температуры >80 градусов - загораются лампы ЕСП и АБС в итоге аварийный режим...
  13. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    да!
    Но кто его тебе менять будет ?? это геморой, и результат не 100% успеха
  14. Quattro_kg
    1 ноя 2011
    108
    A6/С5 Q 2.5 АКЕ
    quattrosens
    мастера на СТО))) При разборке выяснилось. Можно узнать номерок?!
    Говорят, мол он подклинивает... Я не особо пойму как он это может...
  15. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    ребят , по замене ремня ГРМ какую нибудь инфу с тонкостями подскажите . в общем процесс понятен , все инструменты имеются . там по насосу как чо в мелочах выкручивать ? опыта с дизелем маловато ...:shuffle: АКЕ мотор
  16. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    как смотри :
    http://www.vectra-team.com/article/7453
    точного номера нету !
  17. Вова.Fv
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Зачем насос выкручивать? Снять демпфер и застопорить, всё.
  18. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Парни, а у нас в ТНВД всего одна прокладка?
  19. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Нет. Много.
  20. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    А какая самая ранимая там не в курсе? Из под какой там может соляра пшикать?
