О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске! Часть 2.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    постараюсь канеш
  2. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    И еще: обязательно :umnik: пережимай шланги подачи и обратки между фильтром и ТНВД. Потом зальешь в них соляру шприцем и заведешь. Если не пережимать - гемор с развоздушиванием :hi:.
  3. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    спасибо . насчет развоздушивания уже тут начитался . можно сказать подкован :nod:
  4. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    продолжение . в каких группах логи снимать и куда смотреть ?
  5. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Самое главное при перестановке мозгов добится ПРАВИЛЬНОЙ цикловой подачи, смотри в 1-й группе.
    Должна быть в пределах 3,5-4, если больше сдвигай датчик внутри ТНВД на волосок к левому колесу, если меньше на волосок к правому. Диапазон регуляций в крайних положениях датчика 1,5 - 17
  6. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    Контроллер 01: Двигатель (4Z7 907 401 B)
    15:38:13 Группа 001: Injected quantity
    812 /min Engine speed 740-840 rpm
    9.7 mg/str Injected quantity 3.0-8.0
    20.2°KW Qty adj valve act. time 15-25*Ck
    80.3°C температура охлаждающей жидкости Норма: 85...105 °C
    двигаем к левому колесу ?
  7. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    :nod::nod::nod:
  8. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    однако коим образом датчик двигается ? стою репу чешу .:shock:
  9. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Откручиваешь 2 винта, торха, люфт датчика на винтах ~1мм, двигать надо акуратно отвёрткой и на волосок !
  10. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    прикольно . тоися этот люфт и есть регулировка ? :chainik:
  11. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ну да, в приделах -1,5 - 17mg !
  12. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    что первично угол впрыска или цикловая ? ща пока пробую угол в норму вогнать. 4 группа 3 окно гуляет до 1,2 ВТDC . придется ремень перекинуть . регулировки не хватает . но чот заводится хуже начала чем до того как крутнул в минус впрыск
  13. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Проверяй угол в "базовых". А то нарегулируешь. Сначала цикловая.
  14. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    в базовых и смотрю . ща тада начну с цикловой .
  15. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    оцените результат
    19:36:34 Группа 001: Injected quantity
    766 /min Engine speed 740-840 rpm
    3.8 mg/str Injected quantity 3.0-8.0
    18.3°KW Qty adj valve act. time 15-25*Ck
    86.9°C температура охлаждающей жидкости Норма: 85...105 °C
    19:36:34 Группа 004: Start of injection - Full load-4000rpm-85*C
    766 /min Engine speed 3800-4200 rpm
    0.2 °ATDC Spec. start 10-14 *BTDC
    0.4 °BTDC Actual start 8-16 *BTDC
    40.2 % Cold start valve
    19:36:34 Группа 007: Temperatures - engine cold- contact on
    25.2°C Fuel temp ~ ambiant temp
    80.3°C Oil temp ~ambiant temp
    0.0°C Intake air temp ~ambiant temp
    86.9°C Coolant temp ~ambiant temp
  16. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Вот с регулировкой цикловой ОТЛИЧНО!:thumbup:
    Теперь делаем угол, выбираем 4-ю (только её !) группу затем нажимаем кнопку "базовые измерения" нажимаем кнопку "tdigraph" каждые 10с в режиме "поздно" линия жёлтая должна быть сверху между синей и зелёной или 1,5-2° ATDC!
    если не так откручиваем 3винта на приводной шестерне ТНВД с сдвигаем её на мм относитетельно левой шестернии распредвала. Снова заводим смотрим!
  17. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    спасиба ! будем продолжать . сегодня по программе удаление воздуха и подсосов . ибо пузыри гоняет . потом добью впрыск , там походу придется на зуб перекинуть ремень .
  18. Shnur-57
    Shnur-57 Участник форума
    8 ноя 2011
    386
    А6с5 2,5 akn 99г.
    Всем привет поменял свой мертвый ТНВД на востоновленный купленный в РБ фирма всем известна название как у нашего насоса. Так вот авто не заводится, после проведения обязательных предустоновочных работ и поставив его на авто, машина не заводится даже не схватывает. Удалив все ошибки одна весит постоянно, после удоления опять появляется тут же:
    01318 - блок топливного насоса-J399
    37-10 неисправен - Непостоянно
    Готовность: Нет данных
    Уже не знаю что делать , ГРМ на месте, ТНВД прокачал в топливной воздуха нет , насос в баке работает, солярка чистая бак тоже мыл со сьемом с машины топливопроводы промыты и продуты, аккомулятор новый крутит резво, упровляющяя форса сопротивление больше 110ом соляра из под гаек форсунок пульсирует(брызгает) , в гараже тепло не схватывает даже с помощью быстрова старта. куда копать не знаю она не подает призноков жизни, такое впечетление что электроника не дает запустить дв. до установки этого насоса я на своем ехал и просто встал и все авто не завел, ни каких стуков или шумов ехал на 5й примерно 90 км и движок просто заглох, ПОМОГИТЕ запустить двигатель, уже начинают оппускатся руки! Обидно на 30 летней шестерке ехал в Минск по страшному гололеду с оторвоным амортизатором и разной резиной, натерпелся жуть. :help::help::help:
  19. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Ошибка 01318 - блок топливного насоса-J399 вообще означает, что мозги ТНВД не видимы ЭБУ мотора.
    Странно, как тогда солярка из под гаек брызгает :shock:.
    Может, тупо угол не верный, вот и не попадает впрыск в нужный момент. Метки все стоят правильно?
    При включении зажигания щелчки слышны в районе ТНВД? При кручении стартером из трубы солярный туман не выходит?
  20. Shnur-57
    8 ноя 2011
    386
    А6с5 2,5 akn 99г.
    помоему выходит не обращял внимания, я тоже думаю что это электрика, метки проверял при снятии старово насоса все выстовил стояли в идеале, уехал в Минск не снимая фиксатора КВ, по приезду поставил насос по метке(сверло) три винтика на шестерне РВ в среднее положение . иногда что то трещит под капотом при включении зажиг.
