О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске! Часть 2.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    #4301 serg_94, 22 янв 2013
    Мозги насоса несовместимы с ЭБУ (скорее всего не соответствуют маркировке на насосе), либо дохлый насос втюхали-что маловероятно, но возможно. Возвращай насос, гарантию то дали?
    Перенес из общей темы в тему Shnur-57
  2. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Пиши в своей созданной теме, порядок будет :hi:
  3. Shnur-57
    Shnur-57 Участник форума
    8 ноя 2011
    386
    А6с5 2,5 akn 99г.
    дали, и сколько туда сюда кататся? понимаешь на старом машина здохла и показывала тоже самое почитай мои посты и на новом так же мне кажется тут что то другое:shock::shock::shock:
  4. Shnur-57
    8 ноя 2011
    386
    А6с5 2,5 akn 99г.
    хорошо просто ответить надо было а тема не моя та :)
  5. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    посмотри разъем нового насоса и старого,одинаково ли расположены пины в колодке и провода по цветам? если старый насос мозги видят,тоесть поломка не электроники,то подключить его в разъем и списать кодировку (предполагаю,точно не буду утвержадть) затем подключить новый и сравнить код.Если различается,то вбить код со старого тнвд
  6. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    если такая же ошибка висела на старом,может поломка не в ТНВД???проводку бы прозвонить
  7. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    блин эпопея какая то ! пришли в обед к машине . завелась с полпинка , ну потроила малость . солярка шла с воздухом . подали солярку прям из канистры к насосу и машина тупо не заводится . иногда вроде подхватит а не работает . чо за ерунда ?
  8. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    откручивай гайкки на форсах и трави воздух и ищи его подсос...
  9. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    подсоса уже вроде как и нет . везде солярка без воздуха идет . ща попробую через форсы потравить . подзатрахал чот дизель уже ....
  10. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    надо ставить доп. насос с регулятором это решит все твои проблемы с воздухом....
  11. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    ща съездили сняли с донора насос из бака . в нем соит обратный клапан . в нашем уродце из под капота в шланг дуешь и свободно продувается . вскрываем бак . посмотрю чо там
  12. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Обратного клапана, что ли, нету?
  13. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    ха ! итог вскрытия бака . роад 23 года не имеет подкачивающего насоса . приемная трубка идет без обратного клапана . на доноре А6 02 года стоит система с подкачиваюшим насосом !!! и соответственно обратный клапан в насосе работает как положено !!! ща переношу это конструкцию в роад . вопрос такого плана . подкачивающий насос должен все время крутится и что им управляет ?
  14. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Как нет? на кваке ???? так быть не может!
    все зависит от типа насоса если большой пластмассовый закрытый стакан то поключайся к 28 предохранителю, если насос типа бензинка то колхозь постоянное включение со включением зажигания...как у меня
  15. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    в общем поставил эту систему с подкачивающим насосом . насос включается когда двигатель крутится . если просто включаешь зажигание то насос молчит . канеш всё стало заметно проще . система прокачалась без проблем .
    следующие косяки . машина хреново заводится . если снять температурный датчик то включаются соответственно свечи накала и заводится отлично . картина такая :
    Контроллер 01: Двигатель (4Z7 907 401 B)
    23:45:09 Группа 001: Injected quantity
    766 /min Engine speed 740-840 rpm
    5.0 mg/str Injected quantity 3.0-8.0
    18.3°KW Qty adj valve act. time 15-25*Ck
    93.5°C температура охлаждающей жидкости Норма: 85...105 °C
    23:45:09 Группа 004: Start of injection - Full load-4000rpm-85*C
    766 /min Engine speed 3800-4200 rpm
    0.4 °ATDC Spec. start 10-14 *BTDC
    0.6 °ATDC Actual start 8-16 *BTDC
    24.9 % Cold start valve
    23:45:09 Группа 007: Temperatures - engine cold- contact on
    19.8°C Fuel temp ~ ambiant temp
    92.4°C Oil temp ~ambiant temp
    16.5°C Intake air temp ~ambiant temp
    93.5°C Coolant temp ~ambiant temp
  16. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    попробуй заводить с принудительно включенным насосом ! если будет нормально заводится заколхозь включение.
    У меня уже 50тыс, только так !
    измени значение через адаптацию количества топлива при заводе (если не ошибаюсь 5-я група)
  17. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    проясни про 5 группу . как менять ?
  18. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Просто, шнурок 11-логин (твоего мотора )
    35432 (BAU,BCZ,BDS), 26261(AFB,AKE), 26262, 26281, 26231 (AFB/AKN), 26242 (AFB), 26262, 22158, 24262 (AFB), 35342 (man), 35341 (auto).
    затем идёшь в 5-ю группу и изменяешь значение, чем меньше тем больше вливаем затем нажимаем "TEST" и "Save" и пробуем
  19. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    таки спасибо ! буду завтра попроббовать ... точнее сегодня ....чуть позже . блин всё равно я его победю ! :)
  20. Shnur-57
    8 ноя 2011
    386
    А6с5 2,5 akn 99г.
    прикинте такая фигня прозвонил все провода от тнвд все целы, собираю все назад авто заводится с пол пинка, вася не находит не одной ошибки зажигание в норме цикловая в норме , прогрел , ну вроде все нормально глушу проходит примерно пол часа заводить, хрен ошибка 01318 по тнвд и сам насос от маслания уж очень теплый, трубки соляры и фильтр холодные а тнвд кажит температеру топлива 47 градусов, положил на него тряпку холодную и через пол часа завел с пол пинка, глушу через десеть минут заводить опять ошибка , и не заводится, ложу тряпку ни фига так и не смог завести вчера, что за вигня ? на тнвд +12 должно быть всегда? или при вкл. заж? и на каких пинах?
