О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске! Часть 2.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    я думаю что у тебя тупо мозги перегреваются, видимо плохой транзистор поменяли, попробуй лёд на мозги бомби Минск...
    +12в на 7 выводе разъёма тнвд, должен быть постоянно
  2. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    вопрос понимающему человеку а какое приблизительно значение в 5 группе должно быть ? у меня сейчас 41 . на горячую хрен заведешь
  3. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    всё , разобрался более менее что к чему . сейчас всё в норме , заводится работает всё как надо . дальше посмотрим в эксплуатации . спасибо всем принимавшим участие .заезжайте в гости , налью :beer:
  4. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    При включеном зажигании и ещё около 4 минут после выключения зажигания.
  5. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Ха, так этим, по-моему релюха управляет, которая возле ЭБУ мотора в коробе стоит.
  6. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    в продолжение темы . подскажите куда смотреть . пока не прогреется до 85 мотор подтраивает . ошибок не вылазит никаких . но по нормальному работать отказывается
  7. Shnur-57
    Shnur-57 Участник форума
    8 ноя 2011
    386
    А6с5 2,5 akn 99г.
    так вот что нарыл утром на морозе авто завелось и катало меня без ошибок 2 часа ( катала кстати резво) глушу проходит 10 минут - не завести, остывает тнвд ( тряпка со снегом) или просто вытаскиваю реле 219 ставлю завод все ок, и так по кругу. поставил реле без корпуса ( все видно) на него приходит нормально разомкнутый + при вкл заж. эбу дает каманду на обмотку катушки реле и оно замыкается на 7 пине тнвд появляется + и она заводится, потом глушу как я понимаю реле должно разомкнутся а оно продолжает питать тнвд. на вид реле девственно новое, не подгоревших контактов ни чего. так вот вопрос: 1 какой алгоритм работы этого реле? 2 и должен ли эбу довать команду на удержание реле замкнутым какоето время после выкл. заж. или у меня правда не те транзисторы стоят в мозгах тнвд? :shock:
  8. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Релюха ТОЧНО остается замкнутой после выключения зажигания еще несколько минут :nod:!
    Проверял..
  9. Shnur-57
    8 ноя 2011
    386
    А6с5 2,5 akn 99г.
    через нее там еще + идет много на чего почти на все датчики движка , за каким хреном она работает после выкл. заж? а я уже хотел купить ее она наверно рублик стоит, ну и куда копать дальше?
  10. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Ну вот у самого были такие же вопросы..
    Алгоритм странный, пока неизвестна цель.
  11. Shnur-57
    8 ноя 2011
    386
    А6с5 2,5 akn 99г.
    у тебя нет книги Электронная система управления VP44.pdf ? может там алгоритм прописан?
  12. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Как раз ее и листаю.. :shuffle:
  13. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Пишет, что главное реле обеспечивает включение/выключение ТНВД с с некоторой задержкой для проведения диагностики внешних и внутренних цепей оборудования. Включение реле происходит контроллером ЭБУ. С выхода напряжение питания поступает на ТНВД, чем предусматривается блокирование включения ТНВД в опасных условиях.
  14. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    А ну-ка глянь 18-ую группу? Какая маска в 3-ем окне?
  15. Shnur-57
    8 ноя 2011
    386
    А6с5 2,5 akn 99г.
    пока нее могу уже дома, завтра
  16. Shnur-57
    8 ноя 2011
    386
    А6с5 2,5 akn 99г.
    листаешь электронный файл ил утя она бумажная? :) если файл то скинь на мыло плиз Shnur-57@mail.ru :beer:
  17. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    #4337 ipman, 26 янв 2013
    Скинул :hi:! В пост прицепить не могу - большой слишком.
    Адресок-то свой подотри теперь..
  18. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Как же он подотрет из твоего поста. Ты уж сам цитатку поправь.
  19. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Ну теперь ему свой пост подтереть осталось. :hi:
  20. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    :hi::hi::hi:
