О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске! Часть 2.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Парни, у кого есть картинка, где находятся разъемы, которые надо отключать от насоса для замера компрессии? Не вижу хоть убей. Точнее не осматривал внимательно, но видел только один разъем на клапане отключения подачи....
  2. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Ну, его отцепи и все.
  3. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    Ну вот же он! Его там просто нельзя не увидеть......Снимишь пластмассовую крышку с движка и найдешь его рядом с топливным фильтром или с вакумным насосом:nod:
  4. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Ага, щаз... В этом разъеме провода на дозатор и клапан опережения... Впрыск, все равно будет идти. А вот, разъем в правом верхнем углу фото-то, что надо. Там провода от форсунки и от 109-го, как раз.
  5. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Вот и спасибо вам, друзья! Только что то сегодня в тридцатку на улице не хочу заморачиваться с этим!
    Так то шнурок же есть у меня, можно дергать все по очереди и смотреть на что ругнется прога.
    Уже все разъемы до этого перетыркивал, но так как ни к чему было запоминать- сразу забыл. Я же не на ваг сервисе работаю, чтоб все это наизусть знать))
  6. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    на форсунку разъем в левом углу,коричневый
  7. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    #4347 pau, 27 янв 2013
    Да, от форсунки этот, коричневый...
    Прошу прощения! Чет я поторопился...
    Смотрел насосы от разных моторов. Запутался...
    Единственное точно: большой разъем-если в нем 10 проводов, то провод от 109-го-там. Если 7, то провода от 109-го и от 108-го в отдельном трехконтактном разъеме. Провод 109-го-белый с черным.
  8. Gold55
    Gold55 Участник форума
    5 янв 2013
    318
    A6 2.5tdi 02г.
    ребят, такой вопрос... можно ли увеличить температуру срабатывания свечей накала при заводке...
    а то когда мотор ниже +60 но и выше нуля то свечи не включаются. при этом в данном диапазоне приходится долго маслать стартером ( около 5 сек). при том что если температура выше 60 градусов или наоборт мотор холодный и свечи включались то заводится с пол оборота.
  9. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    угол впрыска смотри кмк . у меня была такая же хрень . когда выставил стала заводиться без проблем
  10. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    подскажите люди добрые как проверить управляющую форсунку ?
  11. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Так какие надо датчики/клапана отключать то в итоге? )))
  12. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Измерить сопротивление.
  13. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Я так понимаю, при измерении компрессии надо чтоб мотор не завелся, а для этого, на твоем тнвд, надо клапан отключить, который открывает допуск соляры в тнвд.
  14. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    она рабочая . просто где в ваге посмотреть как она работает ?
  15. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    трехконтактный,где белый с черным провдом(он на картинке в верхнем углу правом). если трехконтактного нету-то разъем,указанный в центре на картинке:nod:
  16. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Ок. Понял. Так то можно и ЭБУ отключить совсем))
  17. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    можно) но мороки больше! :)
  18. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Именно работу упр.форсунки в ваге по моему никак, только опосредовано. А зачем смотреть, если она работает.
  19. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Только не для меня:D
    Ненавижу эти разъемчики, может я тупарез, но снять сразу не удавалось никогда:D
  20. kurto
    kurto Bad e-mail
    6 янв 2009
    73
    Skoda 1.9 tdi AGR
    12 канал адаптации показания надо уменьшать тогда увеличивается время работы свечи и по температуре будут включаться раньше
