О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске! Часть 2.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    У мотора твоего, с завода точно был. А есть ли сейчас...
  2. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
  3. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    У меня афб и катализатор также присутствует
  4. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    Подскажите. В VAG-COMе, в блоке двигателя есть тест исполнительных механизмов, среди них "клапан управления наддувом". Как он должен работать? Турбина без геометрии. Нажимаю на кнопку, смотрю на грибок- ничего не происходит. Должен двигаться? Или давления наддува не хватает на Х.Х. или клапан все-таки мертв? Сам грибок рабочий.:help:
  5. ЕГОРka
    ЕГОРka Участник форума
    11 дек 2011
    496
    A6/4B AKE,Q 01г.
    В тестовом режиме клапан должен щелкать.Актуатор двигаться не будет.
  6. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    Понял. Буду послушать...
  7. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    Щелкает, блин :confused:
    Как вестгейт регулируется? Снять тягу и подогнать ее длину к закрытому клапану?
    Турбина новая, судя по логам сильно отстаёт с наддувом, догоняет только к 2500об, к 3000-передув и давление не сбрасывает, хотя скважность 90%. Куда рыть? Подскажите плз, двиг не раскручивается, а если раскрутится, то- аварийка.
  8. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Вроде надо закручивать пока упор не почувствуешь. Или я не об этом?...
  9. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    Спасиб, дружище! :beer: Оно самое. Буду крутить :engineer:
    п.с.: без Эльзы совсем худо :)
  10. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    В ветке по Б5 у одного меня чтоль она? Хватит место экономить на диске.
    Отчет потом хотя бы буквенный выложи. Интересно чем закончится.
  11. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    Боюсь только этим всё не закончится. Трясёт его еще :( Из-за турбы на Х.Х. колбасить не будет
  12. steals_y2k
    steals_y2k Живу я здесь
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    MMC Pajero III 3.2TD
    трясёт-или подушки,или пропуски вспышек. или впрыск слишком ранний.
  13. Kaligul
    Kaligul Новичок
    8 фев 2013
    34
    A6/4B C5/1.9AFN 97
    Помогите разобраться
    Проблема такая.
    Двигатель AFN 1,9 стал жрать масло, и не просто жрать,а на нем ездить (1,5л на 200 км). Перебирать вставало в 70т.р, поэтому было принято решение купить аналогичный двигатель с разборки. Двигатель поменяли, но появились новые проблемы....
    1. Отчетливо слышна детонация.(сбито зажигание)
    2. При подключении к мозгам выдает 5 ошибок (2 на впрыск, 2 на воздух, 1 тормозную) которые не стираются
    3. Параметры не выставляются(так как требует стереть ошибки)
    Если надо коды ошибок завтра напишу. Кто нибудь сталкивался?
  14. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Думаю, с заменой двс ты погорячился. Это, что должно быть, чтоб расход такой был. Скорее турба масло кидает или кольца засели, это решается без замены двс.
    Пиши ошибки, народ посмотрит, подскажет.
  15. Kaligul
    Kaligul Новичок
    8 фев 2013
    34
    A6/4B C5/1.9AFN 97
    Ну то что это не турбина, это факт.... Я уже их 5 сменил.... Ну а движок с пробегом 380 тысяч думаю нет смысла колоть....
    Ошибки днем напишу, когда в сервисе буду....
  16. Kaligul
    Kaligul Новичок
    8 фев 2013
    34
    A6/4B C5/1.9AFN 97
    Коды ошибок:
    04EE
    04F1
    04F5
    02F5
    0229
  17. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    #4417 RаmiL, 9 фев 2013
    предохранители в короббке блока управления все целы?
    __________
    пардон, толко увидел, что речь об А6...
    было похожее- перегорел предохранитель электроники двигателя
  18. Kaligul
    Kaligul Новичок
    8 фев 2013
    34
    A6/4B C5/1.9AFN 97
    Завтра посмотрим, сразу же напишу.....
  19. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    подушки- понятно, но у меня меняется характер работы в корне особенно после отжигов коррекция в 13 группе меняется с точностью до наоборот :rollingeyes:
    Подкрутил шток вестгейта, протянул хомуты впуска на всякий случай, разгон стал повеселее, вибрации меньше, двиг крутится мягче и приятнее, но все равно не так как раньше. Может глянет кто? :shuffle: Что не так?
    Посмотреть вложение лог 9.02.zip
  20. Kaligul
    Kaligul Новичок
    8 фев 2013
    34
    A6/4B C5/1.9AFN 97
    Ну да.... предохранитель в коробке на 15А был перегоревший.... Кстати кто знает за что он отвечает?
