О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске! Часть 2.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Там вроде не один на 15А, какой из них то? :wink:
  2. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    электроника двигателя: клапан ЕГР, клапан давления наддува, ДМРВ, регулятор количества топлива и зачем-то на педали тормоза и сцепления.
  3. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    Никто не поможет, да?
  4. Итальянец73
    Итальянец73 Старожил
    19 ноя 2011
    13.369
    A8 2.5TDI quattro
    Ты колеса то поставил:shock:
  5. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    Да, конечно. Только она и с колесами не разгоняется :laugh:
    Те я не взял. Варенный диск полудохлый...
  6. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Форсы сцуть, меняй распылители...
    турбина плохо раскручивается,проверь вакуум, проверь поднятие штока!
  7. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    до заезда в 13-ой группе +0,2; +0,15; -1,5. А после заезда становится так как в логах :confused: начинает трясти, слегка плавают обороты
    турба без геометрии, восстановленная
  8. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ясно, начни с форсов, если есть возможность проверь их на стенде...
  9. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    Промыть не поможет? Стенд есть.
  10. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Попробуй...
  11. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    Спасибо. Попробую.
  12. Andrei809
    Andrei809 Bad e-mail
    29 мар 2011
    58
    А-6 C-5 2,5TDI 01г
    Приветствую. Проблема как и у многих холодный запуск. Тут на форуме по лазил говорится про угол опержения. И после 200 тасяч пробега его надо ставить раньше. Тут же где то говорилось что у кого за 250-300 тыщ ставели 4-9 градусов и заводился после этого как молодой. У знакомого есть комп с этой VAG программо, думаю может стойт поиграться чуть с зажиганием. В приделах разумного канешно. Меняются эти значения градусов только компом? Или обязательно еще крутить миханически? Мотор AKE пробег по спидометру 257 тысяч. какие градусы посаветуете поставить?
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.602
    угол ставиться один - в поздно 2+-2 ATDC (после ВМТ)
  14. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Можно даже поближе к ВМТ: 1.5°ATDC.
  15. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    Это скорее всего речь шла о 5 цил. рядном двигателе, AAT, AEL. К V6 2,5TDI это не относится.
  16. Andrei809
    29 мар 2011
    58
    А-6 C-5 2,5TDI 01г
    VAG ком градус не коректируется? Только крутить шкивы и проверять компом? Надо обязательно на прогретом двигателе делать? На заглушенном двигателе покажет угол? Если выставлять угол крутя шкивы, можно ли это сделать не откидывая морду? И компрессию можно замерить этим хитрым компом
  17. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Только на прогретом работающем моторе после кручения шкива!
  18. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    Ваг-комомо можно изменить градусы когда меняешь цикловую подачу,чем она меньше,тем больше градус.Но есть предел. Обязательно прогретьт мотор до рабочей температуры,иначе настройка будет не верная.На заглушеном угол не покажет,тольбко на работающем. Помоему на 2.5 угол можно крутить не снимая морду,но лучше уточнить у тех,кто это уже проделывал. По компрессии - лучше ее мерить манометром,самый точный вариант!
  19. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    +1 на 2.5 угол можно крутить не снимая морду
  20. Andrei809
    29 мар 2011
    58
    А-6 C-5 2,5TDI 01г
    Вот здес пожалуйста по подробней. Куда залесть и что нажать, каков придел, в каких цифрах? Что придти в гараж и знать, что делать. Что бы не напороть косяков. В гараже минс 10-12 градусов без предворительного не большого подогрева не заводится. Пытается, хочет, пахнет дымом но не заводится. Если ночь постояла то заводится. Свечи по осени заменил, правда не орегенал.
