О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске! Часть 2.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Очень вероятно, что стартер слабо крутит. Если меньше 160 об/мин - опграничена топливоподача.
    Надо смотреть показания 1-ой группы (обороты) при отключенном разъеме ТНВД во время кручения.
    Как временная мера помогает добавление стартовой порции в 5-ой группе.
  2. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Я вот как то попытался посмотреть показания 19 группы. Ничего не было. Пусто. Почему?
  3. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Говорю же, 1-ую смотри.
    Почему было пусто в 19-ой? Предположу: после истечение нескольких минут после неудачного старта выключается релюха и ТНВД обесточивается. Без разъема ТНВД там вообще нули всегда.
  4. steals_y2k
    steals_y2k Живу я здесь
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    MMC Pajero III 3.2TD
    а вообще, сколько должен крутить стартер?
    на с4 интересует.
    слышал ещё от vanoM939,что у нас что-то неудачное с конструкцией, и на с5 стартер крутит вполне резвее..
  5. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    На С4 не в курсе, на С5 - 250 об/мин надо.
  6. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    у меня 130 в последний раз было..
  7. marsel53
    marsel53 Новичок
    24 дек 2012
    34
    А6/С5 2,5TDI 99г.
    Всем огромное спасибо за помощь:hi::hi::hi::beer::beer::beer:
    Оказался полумертвый аккумулятор:nod:
    Но теперь появилась другая проблема:hot: При переключении селектора АКПП машина начала дергаться:( Раньше такого не было. Диагностика показала ошибку датчика давления масла АКПП:eek:(коротит на массу)!
    Не подскажите где находится этот датчик? Его менять или можно вылечить? И как проверить уровень масла АКПП?:spy:
  8. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Какой код ошибки по коробу?
    Маркировку короба знаешь? Ну или хотя бы двигателя.
  9. marsel53
    marsel53 Новичок
    24 дек 2012
    34
    А6/С5 2,5TDI 99г.
    Двигатель AFB!
  10. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    а когда проводишь опрос коробки автомата на наличие ошибок,ваг-ком разве не выдает маркировку коробки? как например происходит с двигателем:)
  11. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Это все понятно. Но автор не имеет видимо нормальных логов, только расшифровка ошибки....
    На эту движку короб ставился DEQ судя по Эльзе. Может и другая какая.. Можно увидеть табличку на коробке ближе к капоту от крышки. Между акпп короче и движкой надо искать.
    Е17 и Е18/2 различия, конкретнее если. Расположение гидроплиты или типа того))
    Клапана и соленоиды (вроде одно и то же) могут не робить из за обрыва или окисления на контактах. Из строя выходят, но редко.
    Уровень жижи мерить просто. При температуре ATF 35-45 по цельсию заводится тачка и отворачивается замерное отверстие (через него вроде и заливается). Лишнее стекает через него. Обычно не течет и надо подливать в короб:D
      31 КБ
  12. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Сообщение выше, конечно не в тему:D
    Вот в тему: 027 109 675 номер маслосъемного колпачка. Диаметр 7 мм у него или сколько должен быть? Ткните, какие можно прикупить а?
  13. marsel53
    marsel53 Новичок
    24 дек 2012
    34
    А6/С5 2,5TDI 99г.
    Большое спасибо за ответы!:beer:
    А датчик давления масла АКПП где расположен не подскажите???
  14. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Среди датчиков на схеме не нашел. Может не о датчике речь в ошибке шла, а о соленоиде? Недостаточное давление определяется совокупностью неисправностей или неправильной работы. Начать рекомендую с проверки масла на уровень и внешний вид.
  15. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    сколько клапанов,столко и колпачков маслосьемных...)) ну тобишь 8:)
    я до сих пор думал что на дизеле клапан 8 мм диаметром. Покупай или оригинал,или рейнз или ерлинг. Накрайняк "Резерв" от 16 клапанного таза,хорошее качество:thumbup:
  16. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    на последних 1,9 не 7мм разьве?:shock:
  17. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    #4497 Witalik87, 15 фев 2013
    я не мерил на своем,но по каталогам идут клапана и 8 мм и 7 мм, и год одинаковый,и марка мотора... во дела....:confused:
  18. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Да знаю я что 8. И клапанов тоже оказывается 8:lol:
    На резинках не буду экономить. Все же об этом знают:D
    В тазовских какой диаметр?
    Вот и я о чем.
    Звездочка в маркировке напрягла.
      28,3 КБ
  19. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    на 8 клапанных - 8мм
    на 16 клапанных - 7 мм
    Я в свое время по молодости ставил на бочку комплект маслосьемных колпачков вазовских по совету клубей.честно сказать,разницы не заметил,потому что замена мск на ней было мертвому припарки)) там кранты мотору было. но всеравно хочу сказать,что наши умеют резину делать))) пыльник гранаты трековский как пример) также и резервовские мск:thumbup:
  20. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Почему тогда наши движки в етке соответствуют 7 мм? У нас клапанов то 8:nod:
