О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске! Часть 2.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. Andrei809
    Andrei809 Bad e-mail
    29 мар 2011
    58
    А-6 C-5 2,5TDI 01г
    Добрый день. сегодня с другом выстовляли зажигание. поймали значение ближе к 2м в поздно. щас показывает в поздно 1.6-1.8-2 , и почему то не стоит а плавает в этих цифрах. Првильно ли это? на горячий мотор пуск хороший, динамика в норме. Пока откапывал гараж от снега, машина постояла минут 40, после завелась не прям вот с пол пенка, пришлось по крутить чуть. Щас машина стоит почти час. пойду чуть по позже пробывать на запуск( за бортом минус12). Что б уменьшить цифру на крутить против часовой ,а увеличить по часовой?
  2. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    ну как почему, 8 клапанов диаметром 7 мм,хз чего они так сделали. на бочке было 8 клапанов по 8 мм :)
  3. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    И как быть?
  4. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    #4504 RаmiL, 15 фев 2013
    В чем проблема то? Комплект МСК 200рэ стоит! Два брать.
    зы: у меня валяется комплект на 8мм, купил два по запарке, забирай:hi:
    глянул елкатс: на твой год только 7мм выдает. это твоё должно быть.
  5. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Ткни в экзист че брать надо.
  6. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
  7. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    если кому интересно будет ,на ААТ пяти-цилиндровый диаметр клапана 7,5 милиметров.
  8. steals_y2k
    steals_y2k Живу я здесь
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    MMC Pajero III 3.2TD
    мне не интересно,я уже перебрал :)
  9. Andrei809
    29 мар 2011
    58
    А-6 C-5 2,5TDI 01г
    А может кто подсказать как проверить датчик давления во впускном колекторе? Показал такую ошибку"датчик давления во впускном колекторе-G71" обрыв цепи /короткое замыкание на массу(время от времени). И турбина как то странно стала подвывать после 1200 оборотов. Проверяли ее. При езде на третьей разгоняли до 4000 оборотов надув показывал норму.Где то натыкался на такую тему случайно, А через поиск щас че то не находит.
  10. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Лог сними 1-ой, 10-ой и 11-ой групп. Поглядим наддув.
  11. Andrei809
    29 мар 2011
    58
    А-6 C-5 2,5TDI 01г
    Посмотреть вложение А-6ru.zip вот что намерили сегодня
  12. Crazed
    Crazed Новичок
    13 фев 2013
    5
    A6/C4 2.5 AEL 97
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста номер сальника и его размер привода ТНВД BOCH 0 460 415 989, WAG 046 130 108G . Заранее благодарен. двигатель AEL 2.5 TDI
  13. Vitalja_705
    Vitalja_705 Участник форума
    2 июн 2011
    105
    А6 В4С5 2.5TDI AYM
    2 460 283 001 - Сальник вала
  14. Vitalja_705
    2 июн 2011
    105
    А6 В4С5 2.5TDI AYM
    Вот тут размеры посмотри
    http://market.yaroslavna.ru/good/id:9842/2 460 283 001
  15. Юра2011
    Юра2011 Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    #4515 Юра2011, 17 фев 2013
    На маховике, из 9 заклёпок, остались только две. Вопрос, стоит ли клепать, или новый покупать? Ждать чего-то долго, если в *кзисте. На первый взгляд ровный, без деформации.
    П.С. вспоминаю, как не так давно вытаскивал из глубокого снега форд транзит, полный привод же йоптэ, вот ремонт...
    И как можно восстановить отломанный штырёк?, кусок электрода сойдёт?
  16. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Хочешь сказать, что дерганье другой машины сгубило собственный маховик?
    Нашел, значит, гараж оперативно. Не пойму, коробку скинул или мотор вытащил?
    Штырьки 059105266E :hi:.
  17. Юра2011
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    ipman, это не штырьки, это маховик, да еще и не тот...
    Сальник КВ(задний), кто подскажет номерок? А то в каталоге только в сборе с фланцем
    Двиг. снял..
  18. Vitalja_705
    2 июн 2011
    105
    А6 В4С5 2.5TDI AYM
    Можно попробовать посадить на болты, только нужно будет болты обрабатывать чтобы не мешали и не задевали за диск. Болты бери каленые, не китайские блестящие.
  19. Юра2011
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    Чем и где посоветуте заклепать?
  20. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    если клепать-вытяжные заклёпки нерж 6.4мм в мк по 25р\штука чтоль, могу выслать несколько,у товарища остались. выдерживают(не соврать бы) 100кг на срез и на разрыв у каждой.
    клепали на такие борт у фуры :)
    но к ним нужны клещи приличные,товарищ за 4р покупал тогда..
    зы. 2 года,держится.
