О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске! Часть 2.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. Vadim-5
    Vadim-5 Новичок
    18 фев 2013
    5
    100/2,0 TD
    Уважаемые форумчане есть задачка!! Сделал капиталку движку: 2,0 ТД на 100 89года рождения. а вот с запуском выходит фигня. Двигатель схватывает с пол оборота и примерно минуту работает отлично (ну как холодный дизель с наглаз выставленным впрыском) а чарез минуту резко как обрубает, начинает страшно троить и даже не троить а такое чувство что вобще через один раз по одному цилиндру работают обороты падают из выхлопной такой джин вылетает что можно сразу желаний 10 загадывать (правда пока не сбаваються :)) да и выхлоп вонючий. После остановки, через минуту, завожу сново и картина повторяеться: сразу работа отлично чарез секунд 30 начинаеться резкая свистопляска
    . Что может быть или посоветуйте с чего начать. Зарание спасибо.
  2. steals_y2k
    steals_y2k Живу я здесь
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    MMC Pajero III 3.2TD
  3. Vadim-5
    Vadim-5 Новичок
    18 фев 2013
    5
    100/2,0 TD
    steals_y2k а по подробнее пжалуйсто! В топливной системе?! - так через прозрачный шланг пузырей нет.! В воздушной системе?!- что глянуть?? вроде все нормально соединил! ???
  4. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    шнурок и логи по нём на 1-3-4, 4-ю в базовых, 13 группу!
  5. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    Судя по году выпуска, это древний 5 цил двигатель, типа CN или NC, там нет ЭБУ двигателя и нет компьютерной диагностики, и чисто мех ТНВД!
  6. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    100% ты прав, туплю!:chainik:
  7. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    замерь компрессию.думаю проблема в головке(головка ремонтировалась? клапана с направляющими менялись?клапан стачивали?)
  8. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    у меня было похожее на бочке с 1.6тд RA\SB, вылилось в "ремонт тнвд" за 7.5р, установку другого корпуса топливного фильтра с прокачкой от таёты марк2 2.0д :)
  9. Vadim-5
    Vadim-5 Новичок
    18 фев 2013
    5
    100/2,0 TD
    Двигатель действительно NC с турбиной и соответствено тнвд с вакуумным регулятором! да электроники минимуи и из самого навороченного тестового оборудования можно применить только тестер :). а с головой я не совсем понял что может быть. Из ремонта по голове притер клапана и отдавал на шлифовку. но мне кажется тут врятли какаето засада он бы тогда сразу не работал. да и переход от того момента когда работает и когда троить начинает слишком резкий. такое ощущение что где-то что-то срабатывает или перерегулируеться и двигатель начинает колбасить. мне думаеться чтото с ТНВД но вот что??? да его я тоже заменял, купил бу. Вот думаю попробовать еще более ранний впрыск поставить, и попробую вакуумный регулятор заглушить.! Кто что думает по такому поводу???
    (извиняюсь за такую длинную поэму :) )
  10. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    вакуумный регулятор-опережение впрыска вроде. настраивается вполне.
    там ещё есть пусковой тросик обычно,типа подсоса..у мене не работал :)))))
  11. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Посмотрите, кто опытный, лог 1-ой группы при пуске. Обращаю внимание на цикловую при старте. На мой взгляд, уж слишком она высокая, доходит до 52 мг. Разве такое возможно на AKN моторе?
  12. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Так и должно быть,посмотри в прошивке карту подачи при старте .
  13. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Допустим. Так ведь темп-ра плюсовая. Какая подача будет на сильном морозе? Такая же или еще выше?
    Думал сперва, что это погрешность VCDS.
  14. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Мне сдается, что при t<85 в момент пуска всегда одно (первое мгновение), потом идет коррекция. У меня сейчас при неправильной работе на прогреве заводится ровно и через секунды две начинается, вернее не начинается, предвпрыск т.е. заводится на одном импульсе на клапане дозаторе и только потом (для оптимизации) включается предвпрыск. Я как-то так думаю.
  15. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Слышал, что при пуске цикловая максимальная. Но думал, что она адекватна темп-ре. В данном случае недалеко предел возможностей железа, не говоря уже о прошивке.
  16. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Вот буду заводить - посмотрю у себя.
  17. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Лог записывай, иначе не успеешь увидеть.
  18. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Само собой.:hi:
    Кстати, глянь в моей теме я лог выкладывал (на холодную с датчиком температуры), он, по моему, с заводки писался.
  19. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Нет, я ошибся. В логе температура 18 гр., но что-то я засомневался. Вроде пришел в гараж, печку не включал, запустил комп и заводился. Почему 18 гр. Ладно надо переделать.
  20. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Обычное дело при запуске, когда соляры не достаточно. Воздух или забитый фильтр.
