О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске! Часть 2.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Возд. фильтр точно не забит.
    1. Говоришь, может топливный фильтр оказаться подзабитым?
    2. 52 мг - это не ошибка/погрешность EDC15, а реальное значение цикловой?
    3. Наша топливная выдает до 70 мг?
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    я про топливо говорю !!
    пузырь воздуха в топливе или парафин в фильтре
    наша топливная умеет 85 мг
  3. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Пузырь воздуха может быть в топливе, допускаю. Парафина при плюсовой темп-ре сейчас нет точно.
  4. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Если пузырь постоянно, то это смерть ТНВД? Нет прощения?
  5. Andrey 30
    Andrey 30 Живу я здесь
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    Народ как проверить управляющую форсу, а то по ней ошибка висит?
    Спасибо.
  6. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    #4546 RаmiL, 22 фев 2013
    Требуется на омметре 120 кОм увидеть.
  7. Andrey 30
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    благодарю. это на горячей или холодной машине?
    и может ли влиять на запуск в мороз эта форсунка, а то при -15 не заводится вообще, чуть теплее и пошла.
    Свечи накала работают проверял.
  8. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Норма = 80-100 ом – холодная
    110-120ом – горячая
    На запуск не влияет вообще, не нужна она.
    Свечи объективно проверяют выкрутив. Накаляться должен только кончик.
  9. Andrey 30
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    понял спасибо.
    думаю где то воздух сосет.
  10. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Воздух по барабану на пуск.
  11. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    как это по барабану, в топливе воздух !!!!!
    в ТНВД !
  12. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Мля, я чего-то подумал про воздух во впуске лишний.. Не обращайте внимание :hi:
  13. Andrey 30
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    будем посмотреть:)
  14. Юра2011
    Юра2011 Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    Ну, вот я собрал свой авто(замена маховика)... Спасибо огромное Сергею "serg_94", за помощь в замене датчика оборотов в ТНВД. Завёл, сразу полез смотреть угол, блин не пришлось регулировать, само как-то попало 1.8-2.0, вообщем то идеал..., но после проверки "угла"(в базовых), выпадает ошибка, как приговор.....
    -00550 Регулятор начала впрыска
    17-10 диапазон регулирования- спародическая
    В динамике ошибка не возникает, снимал лог на 3 передаче(АКПП), жаль, надо было группу с углом снять, а это по наддуву, впрыску, кому интересно
    Ах, да блин,ещё коррекция в двух цилиндрах запредельная: 2.70 1.75
    А какие мысли насчёт ТНВД???
  15. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Во сколько обошлась замена? Новый маховик или с разборки?
  16. Юра2011
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    Менял все прокладки двига(масло лило со всех щелей) и заднюю крышку КВ- 200$ маховик б/у 50$, масло+антифриз, ещё 100$ Менял датчик в тнвд-120$.
    Помог, блин незнакомому человеку из сугроба выбраться..., а вообще, похоже маховик давно надорван был....
  17. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    На маховике видны следы износа? Допустим, хотим взять б/у. Возможно ли определить, сколько он пройдет?
  18. Юра2011
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    Как и любая б/у деталь... Износа не видно, остучал, определяя на звук целы ли заклёпки, заменил один штифт, потому как был уже варенный..
  19. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    Это на бэушном то? По ходу болезнь ваших движков?
  20. Vadoss_spb
    Vadoss_spb Новичок
    24 фев 2013
    6
    accord
    Есть две новые форсунки 3.0tdi оригинал,новые.
