О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске! Часть 2.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. FLINT
    FLINT Участник форума
    20 апр 2009
    160
    Audi A6 2.5TDI 1999г. AFB, Типтроник
    Угол 1.8 - 2.0 - чего?
    Проверяешь 4-ю группу в базовых. Нужно добиться чтобы в базовых в режиме ПОЗДНО было 2 градуса после ВМТ (ATDC)!
  2. kinolog
    kinolog Новичок
    25 фев 2013
    7
    A6 C4 2.5TDI 97г.в
    токо что сделали самопальный держатель с метровой ручкой с приваренными кусочками от 1/2 дюймовых труб на частном сто и открутили на раз-ключ мне подарили,общая цена вопроса 50 грн.Да,резьба обычная.
    steals_y2k шестерня со стороны грм и есть регулировочная по вмт,ну а что при этом должна пластина по VAG 2065A с обратной стороны распредвала вставлена так это 1-й класс,2-я четверть,это все знают-вы просто меня не поняли или я неправильно поставил вопрос.Моя изначальная задача была поставить точно по вмт распредвал,зажигание регулируется лишь после этого,да вы и сами об этом знаете.Да шестерня снимается нетяжело с помощью небольшого трёхлапого сьемника паук.Спасибо всем за ответы,поехал греть машину и выставлять по ноуту зажигание.
    А с вопросами я полез потому что перед этим менял вискомуфту и кончилось все заменой радиатора и G13.Купил новуювискомуфту,проверил спичкой в ней резьбу-оказалась левая ну и свою влево начал откручивать,как вы догадались наверное не открутил,разорвал цапфовый ключ ну и патрубок радиатора треснул от удара,с горем пополам срезал болгаркой гайку вискомуфты,присмотреля к ней а в ней правая резьба,ну я бегом еще раз проверять номера,а они одинаковые,только у меня в конце каталожного номера вискомуфты стоит буква В,а мне прислали с буквой А-как оказалось резьбы правая и левая соответственно.Ну и стало мне очень стремно,думал что умный а оказалось...Так что теперь если в чем не уверен я лучше спрошу.Извиняюсь за офтоп.
  3. Юра2011
    Юра2011 Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    Как мне кажется, ты заблуждаешься... ATDC это до ВМТ. Угол у меня выставлен правильно, попробуй выставить 1.8 - 2.0 до ВМТ .... потом всем покажешь.
  4. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    ATDC - это after, ПОСЛЕ ВМТ :hi:.
  5. Юра2011
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    Ну и *уй с ним(углом), тут не ошибёшься, ошибочка вылезет, или вообще ничего не видно будет. У меня было...
  6. FLINT
    20 апр 2009
    160
    #4586 FLINT, 25 фев 2013
    ATDC - After Top Dead Centre (Англ.) - После верхней мертвой точки
    Ошибку 00550, я убирал именно таким образом!
  7. Ivan89
    Ivan89 Новичок
    26 фев 2013
    9
    А6/4BC5 2.5TDI 99г
    Всем привет недавно стал счастливым обладателем Ауди А6 2,5TDI двиг AKN но столкнулся с проблемой на холодную заводится хорошо.На горячую не стабильно иногда надо гонять стартером до 10 секунд.Кто нибудь сталкивался с такими проблемами?
  8. FLINT
    20 апр 2009
    160
    #4588 FLINT, 26 фев 2013
    На горячую - угол, воздух, наличие подачи вообще, компрессия.
    Себе делал так :
    Channel 01 - injected quantity ( кол-во впрыскиваемого топлива на Хол. Ходу)
    Channel 02 - idle speed (регулировка оборотов Х.Х.)логин не нужен
    Channel 03 - EGR ( работа системы рециркуляции отработавших газов)
    Channel 04 - не трогать.
    Channel 05 - starting conditions (количество топлива при запуске)
    Channel 12 - изменение времени работы свечей накала ( подогрева перед запуском)
    Не забудь записать установленное значение,что бы вернуться к нему если не удасться исправить адаптацией.
    Прибавлением-увеличиваются. Прибавляем по 15-20 единиц.
    Код двигателя, думаю, подойдет от AFB
    AVF -12233 AFB – 26262 AEL(AAT?)- 22158
    ( 26261, 26282, 02002, 26241, 26242 ?)
  9. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Воздух в топливе. Меняй обратку форсунок.
  10. FLINT
    20 апр 2009
    160
    т.е. "на холодную заводится хорошо.На горячую не стабильно", - когда остынет воздух чудом исчезает?????:lol:
  11. Ivan89
    Ivan89 Новичок
    26 фев 2013
    9
    А6/4BC5 2.5TDI 99г
    Да воздух присутствует шланги обратки уже поменял. Утечки нигде нет а воздух после определённго времени работы двигателя появляется даже на холостом ходу.
  12. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Еще бывает под прокладкой термостата на топливном фильтре.
  13. Ivan89
    Ivan89 Новичок
    26 фев 2013
    9
    А6/4BC5 2.5TDI 99г
    У нас здесь нет спецов по дизелям,или я не нашел таких.Может кто рядом живёт и готов подсказать с такими двигателями?
  14. FLINT
    20 апр 2009
    160
    у меня тоже утром воздух до фильтра, и никак на заводу не влияет!
  15. Ivan89
    Ivan89 Новичок
    26 фев 2013
    9
    А6/4BC5 2.5TDI 99г
    Да я уже читал советы бывалых про фильтр,на выходных поду куплю если есть в наличии
  16. FLINT
    20 апр 2009
    160
    #4596 FLINT, 26 фев 2013
    у меняименно на горячую приходилось долго крутить стартером!
    да, еще, раз собралс купить фильтр, бери заодно клапан обратки, тот что на фильтре, пробдема может быть и в нем тоже.
  17. Ivan89
    Ivan89 Новичок
    26 фев 2013
    9
    А6/4BC5 2.5TDI 99г
    воздух появляется минут через 10 после пуска двигла
  18. Ivan89
    Ivan89 Новичок
    26 фев 2013
    9
    А6/4BC5 2.5TDI 99г
    для этого нужен какой-то Ваг-ком?
  19. FLINT
    20 апр 2009
    160
    если собираешся ездить на этой машине то какой-то ваг-ком нужен.
  20. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Если заборник в баке подзабит, то тнвд приличное разряжение во всем тракте создает и находит слабое место, а то что через 10 мин. это ты просто через столько его видишь. Проверяй шланги, хомуты, термостат. Хотя как проверить я не знаю. У меня тоже появляется воздух. Избыточное давление (компрессором дул 4 бар) держит 2 часа, а разряжение нет.
