О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске! Часть 2.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    когда в роуде не было подкачивающего насоса в баке , а просто перекачивающий стоял то там даже обратного клапана в баке нет
  2. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Правильно говоришь. Ставим подкачку и забываем о воздухе.
  3. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    а я просто по дуре дунул в трубку а она спокойно дуется и офигел !!! поставили подкачку и всё устаканилось
  4. Ivan89
    Ivan89 Новичок
    26 фев 2013
    9
    А6/4BC5 2.5TDI 99г
    Благодарю за советы сейчас закажу термостат.А какой у него принцип работы?
  5. Ivan89
    Ivan89 Новичок
    26 фев 2013
    9
    А6/4BC5 2.5TDI 99г
    Заборник в баке чистил когда вскрыл пришёл в ужас.
  6. Ivan89
    Ivan89 Новичок
    26 фев 2013
    9
    А6/4BC5 2.5TDI 99г
    Где приобретают какой и как правильно пользоваться?
  7. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Вот к примеру (http://avtoadapter.ru/)
  8. nvn
    nvn Новичок
    28 фев 2013
    3
    А4 1.9TDI 2000г.
    Добрый день всем! Новичок- помогите где искать. Ауди А4 1.9tdi(116) 2000г.универсал. Как снять топливный насос в баке-промчался пол дня.Отгибал три лепестка не выходит.Проблема вот в чем-при полном баке съедает литров 30 и обсыхаю(в баке еще половина). Думаю трещина в заборной трубке.-плюс датчик топлива живет своей жизнью. Помогите советом.
  9. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Чтоб возникало меньше вопросов тебе надо скачать и установить ELSA.
  10. nvn
    nvn Новичок
    28 фев 2013
    3
    А4 1.9TDI 2000г.
    Что такое ELSA?
  11. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
  12. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    ELSA - программа по ремонту и обслуживанию авто концерна VAG, как что устроено, как что откручивать/закручивать, электросхемы, периодичность обслуживания. Когда ставить будешь - ставь языки англ., немецкий, русский. Просто но русском не все.
    Еще полезно установить ETKA - это программа-каталог зап. частей. Но можно и зайти на elcats.ru, там почти та-же ETKA.
  13. nvn
    nvn Новичок
    28 фев 2013
    3
    А4 1.9TDI 2000г.
    Всем большое спасибо-буду грузиться!
  14. mr.Azaralex
    mr.Azaralex Новичок
    10 мар 2013
    25
    A6 С5 avant/1999/81 kW
    нароод, подскажите что-нибудь по мотору AHU.... может у него есть какие-нибудь особенности в отличии например от AFN и тому подобных....
    В частности интересуют подтеки масла, может у них есть больные места или как и во всех моторах...это прокладки, сальники.. ну и турбина с изменяемой геометрией или нет?
    З.Ы. Не судите строго если есть ответ на мой вопрос, просто уж очень много сообщений)))) все сразу не прочитаешь, нужно время
  15. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    От AFN отличается только турбиной. Турбина без геометрии.
  16. mr.Azaralex
    mr.Azaralex Новичок
    10 мар 2013
    25
    а турба точно без геометрии? просто снизу тоже есть клапан типа N75, так вот я и решил спросить у знающих людей. Просто есть подозрения о загрязнении геометрии если она есть, потому-что наблюдается передув. Хотя могут быть и другие причины. К ваг-кому не подключал пока.
  17. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    146%.
  18. mr.Azaralex
    mr.Azaralex Новичок
    10 мар 2013
    25
    ну если 146%, тогда ясно....))):thumbup:
    Спасибо огромное....буду подключать ваг-ком и смотреть почему передув...:confused:
  19. steals_y2k
    steals_y2k Живу я здесь
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    MMC Pajero III 3.2TD
    так понятно почему. клапан н75 есть, или какой ещё..байпас не срабатывает.
  20. mr.Azaralex
    mr.Azaralex Новичок
    10 мар 2013
    25
    ну есть какой-то под улитками......значит скорее в нем причина?
