О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске! Часть 2.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    А с чего взяли, что передув?
  2. mr.Azaralex
    mr.Azaralex Новичок
    10 мар 2013
    25
    A6 С5 avant/1999/81 kW
    ну, при динамичном разгоне, на 5-й передаче на скорости от 110 как-будто за хвост кто-то схватил....и тупить начинает, до следующего перезапуска мотора...как-то так...
  3. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    И почему не недодув?
  4. mr.Azaralex
    mr.Azaralex Новичок
    10 мар 2013
    25
    ну, хз..я ваг-ком не подключал, это только догадки, по признакам прочитанным на просторах сети....но это по турбам с геометрией, а у меня её нет, так что хз....
  5. steals_y2k
    steals_y2k Живу я здесь
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    MMC Pajero III 3.2TD
    клин тогда уж..клинит его на открытом и всё.
    или где-то ошибка вылетает, может даже и по углу опережения.
    вообще,наддуву особо без разницы,на 4 передаче раскручиваться или на 5й. ну,я про свою, по логам запросы вроде одинаковые.
  6. mr.Azaralex
    mr.Azaralex Новичок
    10 мар 2013
    25
    клин это вы про N75?
    короче .... нужно ваг-ком накидывать и смотреть....
  7. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    Больных мест для подтеков масла нету. Сальники там такие же как на моторах 1.6-2.0 бензиновых (ауди 80,ауди 100 и т.д.) СтОят копейки,при смене грм лучше поменять (если есть подозрения) и забыть :) Не забывать следить за клапаном вкг,он влияет на герметичность картера,и если забит-то от давления могут быть подтеки. Верхняя прокладка клапанной крышки как правило проблем не приносит,если стоит хорошего качества и правильно установлена. Короче нормальный,неприхотливый,бюджетный мотор :nod: Турба без геометрии,отсюда 90 сил. Управление надувом происходит благодаря байпасному клапану,им управляет клапан №75:nod:
  8. mr.Azaralex
    mr.Azaralex Новичок
    10 мар 2013
    25
    А с этого места можно подробнее... что за клапан ВКГ и где он стоит, потому-что двигатель снизу весь в масле, вот и ищу причины. Пока не определил откуда подтеки, ибо холодно пока у нас а гаража своего нет...как-то так
  9. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    клапан вкг стоит на клапанной крышке ГБЦ,к нему подходит 2 патрубка
    наподобие вот этого
    Двигатель в масле снизу пожет быть залит по многим причинам : пропускает лобовой сальник коленвала,пропускает задний сальник коленвала,пропускает прокладка масляного поддона,пропускает прокладка кронштейна масляного фильтра,пропускает датчик положения коленвала,пропускает патрубок вкг(который выходит с картера сбоку). короче надо залазить под машину и наблюдать откуда именно потеки. лучше все протереть насухо,а заем через некоторе время залезть и посмотреть. меня так мучил датчик положения коленвала,на что только не грешил,а оказался именно он,обнаружил случайно.
  10. mr.Azaralex
    mr.Azaralex Новичок
    10 мар 2013
    25
    Спасибо большое. По поводу подтеков я так и решил...вымою всё, а потом буду смотреть откуда течь...
  11. mr.Azaralex
    mr.Azaralex Новичок
    10 мар 2013
    25
    Оказалось у меня заломана шпилька которая под стрелкой ближе к звездочке распредвала и крышка клапанная не плотно прилегает, от этого и течет масло
    где найти эту деталь (крышку) держащую распредвал....мало того что шпилька заломана, так и сама крышка немного треснула. По каталогу она идет только в сборе с головой....короче попал я.....
  12. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    шпильку купить в тазомагазе)
    крышка..заварить,быть может. или герметиком заляпать. или эпоксидкой..
  13. mr.Azaralex
    mr.Azaralex Новичок
    10 мар 2013
    25
    если не найду, то придется так и колхозить...
  14. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    ни герметик ни эпоксидка ни чего не склеит.заварить тоже не вариант т.к. при сварке алюминиевая крышка деформируется.сделай из железа пластинку ,по краям просверли отверстия для крепежа,а по середине привари болт с резьбой на М-6.
  15. mr.Azaralex
    mr.Azaralex Новичок
    10 мар 2013
    25
    спасибо за совет...буду колхозить...
    З.Ы. А от другого мотора 1.9 не подойдет?
  16. регион 102
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    в том то и дело что нет.все крышки точатся вместе сголовкой,на своем месте.и менять их местами даже нельзя:ded:
  17. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Эти крышки протачиваются как единое целое за один проход. Две идеально одинаковые крышки не найдешь. (Упс, опоздал)
  18. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    #4638 steals_y2k, 12 мар 2013
    глять,ввели в заблуждение..я уж думал-крышка гбц.
  19. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Друзья, кто нибудь с инета покупал Special tool 2065 A, это планка, которая фиксирует РВ. Могу и сам сделать, но если не дорого, то купил бы.
  20. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    делал из уголка с толщиной стенки 5 мм. ктото писал что ключик на 8 запихивал
