О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске! Часть 2.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. mr.Azaralex
    mr.Azaralex Новичок
    10 мар 2013
    25
    A6 С5 avant/1999/81 kW
    буду пробовать так...:thumbup:
  2. Vadim-5
    Vadim-5 Новичок
    18 фев 2013
    5
    100/2,0 TD
    Господа может кто подскажет или укажет где поискать?? Нужна электр. схема разводки на регулировку ТНВД. АУДИ 100 2,0 ТД. 1989г. выпуска. на тнвд 2 клапана управления коректора угла впрыска. а что ими управляет и откуда идет питание схемы найти немогу!
  3. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    а там угол не микрометром регулируется?
  4. steals_y2k
    steals_y2k Живу я здесь
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    MMC Pajero III 3.2TD
    по 2.0тд-на бочке 91 года с 1.6тд насос регулировался центробежно чтоль, 1 болтиком начало и 1 болтиком ограничение. думаю,тут похоже,насос ещё чисто механический.
    зы. про крышечку. я бы рекомендовал колечко выточить и снаружи напялить. хуже не будет точно.
    а вообще, крышку саму можно на гермеик хорошо посадить. клапанную крышку)
  5. mr.Azaralex
    mr.Azaralex Новичок
    10 мар 2013
    25
    я в принципе так и сделал....посадил клапанную на гермет, и шпильку обломанную с резинкой и шайбой прогерметил...как то так...
    проехал после этого около 30 км, подтеков нет...
  6. Vadim-5
    Vadim-5 Новичок
    18 фев 2013
    5
    100/2,0 TD
    Нда Печально!! и куда подевались форумчане кто представляет что и как работает!!! даже на древних тнвд есть разные примочки по подрегулировки угла впрыска!! как то для холодного запуска, резкого увеличения числа оборотов и др. у разных насосов эти механизмы устроены по разному гдето от охлаждайки двигателя гдето еще от чего то. В моем случае "пост №4662" стоят клапана к которым идут провода а вот откуда они туда идут СХЕМЫ НЕ МОГУ НАЙТИ!!!!
  7. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    ды все представляют как и что работает,но на своем авто,которым владеют. и речь тут в основном за V2.5,редко 1.9,а еще реже R2.5. А подобный вопрос по Вашему мотору слышу впервые. Ищите обладателей ельзы,может чем помогут,но хз,будет ли там такой старый авто:(
  8. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    будет. не соврать: там с 1976г. Вот только электросхем моя эльза не показывает почему-то(((
  9. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    значит Деп
  10. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    #4670 Dep, 15 мар 2013
    :D
    Начал смотреть -соток много. Потом решил любую открыть -нету схем(( Ни на каком языке.
    Щас подумал, если в более свежих авто ставились такие насосы, то может так попытаться.....
  11. maxonstu
    maxonstu Новичок
    15 апр 2012
    15
    A6 2.0 TDI 10.2007
    Здравствуйте.
    Есть Проблема - повышенный расход топлива (меньше 7.8 литров на 100 км при скорости 100-110км/ч не видел ниразу, а в смешаном цакле 10 минимум). Мотор BRE, машина A6 С6, ошибок нет.
    Слышал что можно попробовать отрегулировать фазы газораспределения ГРМ и синхронизацию РВ и КВ. если кто делал или умеет делать - подскажите как? Почему решил что нужно начать именно с регулировки? Вычитал где то, что если значение в 004 группе в вагкоме 4-е окошко должно быть 0 или больше. у меня значение -2.5KW. может подскажите правильно копаю или нет?
  12. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Правильно, начни с 4-й группы в "базовых", значение синхронизации дожно быть "0", или около 0.
    Сбрось логи по 1-3-4, 4-й в базовых на х.х. ОЖ > 85°C.
    и на разгоне 1-3-11
  13. lrD1
    lrD1 Новичок
    16 мар 2013
    34
    A4 2.5tdi BFC мкпп
    А на холостых какой расход л/ч?
  14. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Около 0,9 л/ч. Но это неточный показатель, по нему серьезных выводов делать нельзя. Так, для общего развития.
  15. maxonstu
    maxonstu Новичок
    15 апр 2012
    15
    A6 2.0 TDI 10.2007
    если все таки вопрос мне, то после того как выставил в 0 4-ю группу расход на хх 1 л/ч
  16. maxonstu
    maxonstu Новичок
    15 апр 2012
    15
    A6 2.0 TDI 10.2007
    понял. завтра все будет
  17. дукваха
    дукваха Новичок
    18 мар 2013
    5
    А6/S6 3.0TDI 04г
    всем привет!помогите у меня А6 2004 3.0tdi /сорвало башмак натяжителя цепи гбц поломались рокера с компенсаторами где можно найти
  18. lrD1
    lrD1 Новичок
    16 мар 2013
    34
    A4 2.5tdi BFC мкпп
    для 1,9 и 2.0 pd 1 л/ч на хх большой расход. когда стоит 0.7 л/ч на хх с отключенными потребителями энергии ни кто за 10 лет претензий к расходу топлива не предъявлял. а, корректироваться можно в допуске до 5.4 kw. хотя некоторых 7.8 kw устраивает и в динамике и в расходе. я считаю, что это зависит от состояния р-вала, форсунок и т.д. это лично мое мнение. для maxonstu
  19. maxonstu
    maxonstu Новичок
    15 апр 2012
    15
    A6 2.0 TDI 10.2007
    не спорю что расход большой. по этому и прошу совета, что бы не напортачить))
  20. maxonstu
    maxonstu Новичок
    15 апр 2012
    15
    A6 2.0 TDI 10.2007
    снял логи.
