О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске! Часть 2.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    У меня для сравнения расход 0,5 л/ч с габаритами и мафоном.
    Зато средний расход 9-10 л/100 км.:(
  2. Rostislaw
    Rostislaw Новичок
    18 мар 2013
    6
    A4/B5 2.5TDi 99AKN
    Отправили сюда. Подскажите куда копать, пожалуйста:
  3. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Цикловая завышена 9,6 вместо 4,5 (снимать логи надо при выключенных потребителях), сбрось логи по 1-3-4, 4-й в базовых на х.х. ОЖ >85°C
    По логам идёт небольшой передув, уменьшь шток турбины на 0,5 оборота!
  4. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    расходомер дохлый
  5. Rostislaw
    Rostislaw Новичок
    18 мар 2013
    6
    A4/B5 2.5TDi 99AKN
    Спасибо, а звук тоже из-за него может быть? И еще подскажите как наверняка расходомер проверить, может логи без него записать. Или смело новый покупать.
  6. maxonstu
    maxonstu Новичок
    15 апр 2012
    15
    A6 2.0 TDI 10.2007
    Логи сниму повторно. Если не трудно в краце объясните что за параметр такой "Цикловая", и какой шток нужно уменьшить на турбине?
  7. AlexGood
    AlexGood Участник форума
    27 май 2011
    480
    A6/C5 2.5Q TDI 03г
    Вот здесь фото отчёт регулировки цикловой
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=293949
  8. maxonstu
    maxonstu Новичок
    15 апр 2012
    15
    A6 2.0 TDI 10.2007
    тут я так поня про ТНВД моторы. У меня насос форсунки. Предполагаю что надо играться распредвалом, который ими управляет. правильно?
  9. maxonstu
    maxonstu Новичок
    15 апр 2012
    15
    A6 2.0 TDI 10.2007
    выключил электрооборудование все что было в машине))
    • 1-3-4 xx.txt
      1,4 КБ
  10. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Это не логи....
  11. maxonstu
    maxonstu Новичок
    15 апр 2012
    15
    A6 2.0 TDI 10.2007
    а что не так? Или нужны за промежуток времени как на разгоне?
  12. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    нужны за промежуток времени ~30s , как на разгоне:hi:
  13. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    А по логу, когда проваливается мощность из за ошибки 17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation P1557 можно определить точнее ее причину?
    Достаточно ли лог снять в этот момент?
  14. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Похоже заедает геометрия турбины или проблема с N75 рой !
  15. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Еще pau говорил про катализатор. Вот чего не хотелось бы нарыть)
    Про геометрию: есть ли возможность почистить ее не вскрывая? К примеру лавра плеснуть куда нибудь?
    Еще слышал, что каким то образом акпп может вызывать такую ошибку....
  16. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Pau прав, если забился катализатор то ошибка может быть, а вот из-за AKПП ну ни как !
    Про геометрию: почистить ее не вскрывая никак нельзя!
  17. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    #4697 Dep, 20 мар 2013
    Спасибо! Надеюсь или 75 или геометрия)
    Понимаю, что объективно нельзя ответить на вопрос, но все же практика показывает на каком пробеге с катализатором начинают возникать проблемы? у меня 330000.
  18. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    75 можешь подменить клапаном от егр,просто поменяй их местами,чтоб ошибки по егр не было в мозгах. они почти идентичны,отличаются лишь диаметром отверстия,но не критично. у меня когда заклинил 75,то я его на егр поставил,а с егр на управление геометрией,так и катаюсь.всеравно егр заглушил:nod:
  19. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Хочешь сказать тестом по щелчкам и поднятию штока не идентифицирую работоспособность?
  20. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    выбей его нафиг,хуже не сделаешь. а вот геомертия засорится может изза забитого ката,плюсом ехать не будет и все остальное.
