О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске! Часть 2.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    ну я не такой уж матерый дизелист,чтоб судить о работоспособности,просто когда мой клапан заклинил(купил уже машину с таким),то ваг ком не видел его сломаным,просто обмотка была цела,вот он и не казал кз на плюс. ну по сути,если клапан щелкает и шток поднимается,то он рабочий я так считаю.
  2. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    У нас вроде не нужно программно ничего прописывать? Тупо выбить кат и все?
  3. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    абсолютно верно
  4. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Мануала нет под рукой как это сделать более менее щадяще?
  5. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    снять банку ката и высадить ломом соты ката,затем вытрусить все))) на бензинке делал так,на дизеле не приходилось - вырезал прошлый хозяин. но именно вырезал,а не выбил,может там ломом не влезешь из-за изгибов.
  6. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Сам вибивал кархером на большом давлении, он отлично всё соты выбивает!:thumbup:
  7. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Понял вас, коллеги! Спасибо, теперь я подкован!
    Шума много добавляется или не очень заметно?
  8. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Шума нет, а вот дыма ДА ! оссобо на x.x. ....
  9. maxonstu
    maxonstu Новичок
    15 апр 2012
    15
    A6 2.0 TDI 10.2007
    Регулировал распредвал, отвечающий за насосфорсунки и паралельно наткнулся на следующую проблему - заклинившый клапан EGR. Выскочило из паза клапана уплотнительное кольцо и он закрылся намертво. Но ниче, поддался, работает. Снял логи. стало вроде как лучше, ну или должно было стать
    • LOG-200313.zip
      2,3 КБ
  10. Мишаня Мишкин
    Мишаня Мишкин Новичок
    23 дек 2011
    21
    А6/С5 2,5TDI 2003г
    Audi A6 C5 2,5 TDI BDG
    Мороз 18 градусов, машина завелась нормально, но через некоторое время на ходу заглох двигатель. Машину отбуксировал, попытки завестись были четны! Ошибок не выбивает! При повороте ключа зажигания мотор вообще не реагирует! Снял топливный фильтр, отогрел, в топливе отстоялась вода! Фильтр поставил на место, но результата нет!
    В чем может быть дело, подскажите!!!!!!!!
  11. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Не АКПП случаем?
    Клеммы на акуме как? Или крутит стартер и не реагирует?
  12. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    В фильтре замерзла вода и он перестал пропускать топливо. Теперь думаю Тнвд завоздушен поэтому и не заводится. Надо всетаки фильтр поменять, залить его погорло соляркой и прокачать сам насос. Если нужен совет по развоздушиванию то могу подсказать свой способ :hi:
  13. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Так автор говорит о том, что двигатель ни мур мур. Если крутит, но не схватывает, то это понятно, что воздух. А если вообще перестал крутить? Масса и плюс под проверку как минимум, не?
  14. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    То что стартер не крутит не понял :shock: Тогда есть вариант подгоревшей клемы стартера. Когда долго крутил пытаясь завестись клемма раскалилась, после остывания контакт стал плохим. У меня такое было
  15. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Мишаня Мишкин придет и все расскажет. Пока его нет думаю гадать бессмысленно. Один флуд ато.
  16. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Логи нормальные, из-за закрытия ЕГР может ошибка выскочить...
  17. maxonstu
    maxonstu Новичок
    15 апр 2012
    15
    A6 2.0 TDI 10.2007
    была. А вам Лично от меня огромное СПАСИБО т.к ваше сообщение про цикловую натолкнуло на правильное решение проблемы.:beer:
  18. Мишаня Мишкин
    23 дек 2011
    21
    А6/С5 2,5TDI 2003г
    Стартер крутит, а вот двигатель никак не отзывается!
  19. Мишаня Мишкин
    23 дек 2011
    21
    А6/С5 2,5TDI 2003г
    предохранители все целые!
    как проверить работоспособность тнвд, только вагом??
  20. Мишаня Мишкин
    23 дек 2011
    21
    А6/С5 2,5TDI 2003г
    Способ по развоздушке не прмешает, я НАДЕЮСЬ, что проблема только в этом!))) Заранее благодарен!
