О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске! Часть 2.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. AlexGood
    AlexGood Участник форума
    27 май 2011
    480
    A6/C5 2.5Q TDI 03г
    Было бы не плохо, если бы он уточнил буквенное обозначение коробки...
  2. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Да вот и я о чем) Ну по первой то многие об этом не думают. Разберется и нафиг не нужны будут такие советчики как мы ))))
  3. Eskimos
    Eskimos Участник форума
    6 фев 2011
    114
    Воронежская обл.
    Skoda a5 bzb
    #4763 Eskimos, 6 апр 2013
    A6C5, 2001г., движок AKN. С утра завелась без проблем и тут же заглохла, больше не хочет заводится, не схватывает. Когда завелась было ~700 оборотов, как на прогретом движке, потом они начали резко падать, реакции на газ никакой.
    Пузырей не вижу. Не дымит. Ошибок по vag-com нету. Машинка с ключиком не загоралась. Стоит доп. сигналка с автозапуском, только на ней автозапуск, когда холодно малсает немного - не заводит или заводит и тут же глушит, далее повоторяет процедуру. Еще ключ у меня не выкидной, а обычный. Год назад была замена распредвалов и всего сопутствующего + делали ввёртыш в свечной колодец.
    Был подсос в шланге от фильтра до прозрачной трубки, устранили. Поездил несколько дней, опять завелась, заглохла. Прокачали, авто долго стояло и заводилось в морозы, забрал, поездил 5 дней, опять завелась, заглохла (вечером ездил динамично).
    Есть ли причины, кроме подсоса воздуха? По шнурку что смотреть помимо ошибок? Если подсос, то почему авто заводилось, когда долго стояло и заводилось 5 дней пока ездило? Как найти место подсоса?
    Подскажите по 18 и 19 группам, какие показания в них должны быть (18-ая показывает статус ТНВД. 19-ая - условия незаводки)?
    Спасибо.
  4. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Убедись в отсутствии ошибки клапана N146 в первую очередь. Затем ослабь несколько гаек форсунок, помощника посади крутить стартер, сам наблюдай фонтан/брызги из под гаек.
  5. Eskimos
    6 фев 2011
    114
    Воронежская обл.
    Skoda a5 bzb
    Как прокачивать знаю. Вопрос, как найти проблему?
  6. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Выше написал. Два пункта проверь.
  7. Eskimos
    6 фев 2011
    114
    Воронежская обл.
    Skoda a5 bzb
    Ошибки нету. Гайки ослабил на одной голове, крутили, солярка не идёт. Заметил один большой пузырь ушёл от ТНВД к фильтру, когда ослабили гайки и включили зажигание.
  8. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Развоздушивай! При кручении стартером напряжение ниже 10 В падает?
  9. Eskimos
    6 фев 2011
    114
    Воронежская обл.
    Skoda a5 bzb
    #4769 Eskimos, 7 апр 2013
    Я боюсь ТНВД насиловать, солярка совсем не идёт, значит насос сухой. Не ушатается ли он? Мы крутили раз 5 по 20 сек.
    Кидал провода на другой авто, напряжение не падало.
  10. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Бутылку подвешивай! Высасывай из обратки воздух!
  11. Eskimos
    6 фев 2011
    114
    Воронежская обл.
    Skoda a5 bzb
    Из обратки на фильтр или которая около форсунок?
    Чем высасывать лучше? Бензонасос от жигулей справится?
  12. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Высасывать из обратки форсунок. Я шприцем пользовался, тут пылесосом. Можно бензонасосом от классики.
  13. Eskimos
    6 фев 2011
    114
    Воронежская обл.
    Skoda a5 bzb
    #4773 Eskimos, 7 апр 2013
    Обязательно ли пережимать шланги обратки, если заводить с бутылки?
    Как после заводки найти этот подсос?
  14. Volkonavt
    Volkonavt Новичок
    10 апр 2013
    4
    Audi 89 TD 1.6
    Недавно сталкнулся с такой историей, у меня Ауди 89 1988г турбодизель, стала не заводиться с утра что меня сильно напрягает потому то езжу на работу на машине, зимой заводилась на отлино, но как настала весна стала время от времени отказывать лампочка свечи накала, потом отказала полностью, перестала заводиться машина. Заводится когда на улице более 15 градусов плюс а так ни в какую только за трос!!! обратился к автоэлектрикам (в нашем городе хорошего электрика нет) методом тыка вышли на реле №46 как написано белой краской на реле, данная реле находится в нижнем блоке реле под ногами, попытались ее пропоять так как были видны трещены, но это не исправило проблемму, потом решиля добраться до блока свечи накала что находится под капотом, в инете прочитал что она не разборная, но я смог преодалеть и етот шаг, она оказалась разборная с помощью ножа и какой то матери, там оказалось два электромагнита с замыкающими контактами что соеденены диодами, на прозвон и тех проверку оказалось что блок свечи накала цел, ВОПРОС: подскажите плиз, что может быть? оказалось что реле №46 найти то не очь легко, заказал скоро привезут, стоит дорого но проверить надо, вдруг не она? может ли играть роль контакная пара? по проводам и по схеме смотрел что провода подходят к контакной паре,но не могу найти концов, и еще такая проблемма на реле № 214 почерневшие ножки, влияет ли она на свечи? кто сталкивался подскажите!!! умникам объясняю, свечи рабочие, проводка не битая!!! ПОМОГИТЕ
  15. Eskimos
    6 фев 2011
    114
    Воронежская обл.
    Skoda a5 bzb
    #4775 Eskimos, 10 апр 2013
    Еле завёлся. Метод с пылесосом может и поможет, если воздуха чуть в системе.
    Я подключал грушу на подающий шланг и откручивал сначала обратку на тнвд, потом только форсунки, причём по одной (если открутить сразу все, то воздух попадает обратно в систему).
    Появляются пузыри в прозрачной трубке, когда даёшь газу.
  16. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
    После такого даже страшно спрашивать)) В курсе, что система предварительного подогрева не включается с +5+7гр. и с подсевшей компрессией двигатель как раз в районе +5 - +15гр. заводится хуже, чем со свечами в мороз?
  17. steals_y2k
    steals_y2k Живу я здесь
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    MMC Pajero III 3.2TD
    Volkonavt была у меня такая машина и похожая проблема. поставьте кнопку и обычное реле вместо реле свечей, чтобы греть их кнопкой. нормальный запуск гарантирован.
    у меня дохло то длинное реле,что под капотом вроде. открыл капот, пальцем нажал на 15-30с,покрутил. каждое утро так делал,на день хватало :)
  18. Volkonavt
    Volkonavt Новичок
    10 апр 2013
    4
    Audi 89 TD 1.6
    Это то понятно что после +7 свечи не срабатывают, но с утра после длительной стоянки свечи у меня всегда срабатывали и летом!
  19. Sergey33333
    18 янв 2009
    4.081
    Не понял, как это. На более поздних дизелях можно программно это сделать, но сомневаюсь, что это возможно через переходник с OBD II на 2Х2. Это если он ещё подойдёт.
    Думаю, речь о мультике - спирали - он на короткое время должен загораться летом, просто обозначить, что жив и самодиагностика работает. Через этот мультик показывается и работа свечей и ошибки электрики.
    Если МКПП, можно завести со скинутой фишкой с датчика температуры. Если свечи при этом сработают, как при -30, то колхозить кнопку на них, как временную меру.
  20. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    а можно и не колхозить кнопку,просто откапиталить мотор или заменить на контрактник(как моем случае) и о кнопке можно забыть)
