О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске! Часть 2.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. steals_y2k
    steals_y2k Живу я здесь
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    MMC Pajero III 3.2TD
    а чо с егром разбираца? глушить!
  2. Kuba77
    Kuba77 Новичок
    21 мар 2011
    43
    Passat 2.5TDI AKN
    Смотреть и чистить сапун и остальные трубки системы вентиляции картерных газов. Так-как избыточное давления в двигателе и масло давит со всех щелей.
  3. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    это не егр,а вкг..
  4. Kuba77
    Kuba77 Новичок
    21 мар 2011
    43
    Passat 2.5TDI AKN
    Именно она! Ошибся:smile104:
  5. тепловоzz
    тепловоzz Завсегдатай
    3 ноя 2010
    884
    audi a6 с4 был
    всё не могу понять , сопливит малость топливная трубка форсунки на выходе из тнвд, по экзисту смотрел там никаких шайб уплотнительных не увидел, пытался ключём подтянуть дальше некуда, как я понимаю это лечится только заменой на новую трубку, кто сталкивался?
  6. Yura89
    Yura89 Участник форума
    4 мар 2010
    199
    VW Polo sedan
    Покупатель моей машины решил съездить со мной на диагностику к дяде Васе в гаражи, тот достал медицинские наушники послушал одну форсунку и тнвд - и сделал заключение "тнвд и форсунки стучат , надо менять":thumbup:
    Или он прав всеже)))?
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Гараж в худшем смысле этого слова. Не езди больше к нему.
  8. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    А что он хотел там услышать?
  9. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    тепловоzz, там обычная развальцовка так-то. странно,пока ни разу не видел,чтобы из-под неё текло.
    на бочке в похожем случае(вход масла в турбу) намотал фторопласта на трубку..но там давление не то.
    можно посмотреть,с развальцовкой всё ли в порядке. гайку сдвинь..
    трубки дорогие достаточно,с разборки дешевле..
    Юра,так-то форсунки должны немного стучать..особенно в стетоскоп.а вот насос-нет. во всяком случае,мой скорее шуршит\похрустывает..
    стетоскоп в медтехнике 150р стоит,купи да сам послушай :))
    имхо,у дяди Васи токаесли компрессию замерять да посмотреть,где битая\крашеная..
  10. тепловоzz
    3 ноя 2010
    884
    audi a6 с4 был
    частоту сердечных ритмов, если медицинские наушники надел, может он врач?:rofl:
  11. тепловоzz
    3 ноя 2010
    884
    audi a6 с4 был
  12. Yura89
    4 мар 2010
    199
    VW Polo sedan
    После этих манипуляции он мне заявил что якобы отказывается делать комп. диагностику какимто бошевским супер сканером, а услышав про ваг ком ухмыльнулся.
  13. vanoM939
    vanoM939 Живу я здесь
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Ты бы спросил в чем его ухмылка, и что он собрался посмотреть такого своим СУПЕР БОШ СКАНЕРОМ, что не смог бы посмотреть ты адаптером и вагкомом)):D
    Форсунки стучат))Хехе...
  14. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    кстате, на бочке форсы звучали.
    но для этого не нужен был стетоскоп,"невооружённым ухом" было слышно :))))
  15. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Что там стучит в форсунке???
    "Стучит" -не путаете с детонацией из-за текущей форсунки?
  16. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    звук-то исходил именно от форсунок..
  17. тепловоzz
    3 ноя 2010
    884
    audi a6 с4 был
    МОЖЕТ СТУК ОТ ИЗНОСИВШИХСЯ ПРУЖИН В ФОРСАХ?
  18. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Да в форсунке, только игла движется и ход у неё 0,...й десятых.
  19. тепловоzz
    3 ноя 2010
    884
    audi a6 с4 был
    ПРУЖИНА ОСЛАБЛА И БРЯКАЕТ А ФОРСА ССЫТ
  20. moskvich89
    moskvich89 Новичок
    10 май 2011
    27
    A6 2.5 TDi AKE *02
    Заметил в развале АКЕ немного масла под фильтром, при этом стакан потный немного от масла, может вентиляцию картера чистить нужно? как и с чего начать- где у него там эта вентиляция? Подскажите.
    И ещё момент- тут выше писали что без датчика температуры масла- заводится лучше- так что его менять? или это тоже с вентиляцией связано?
