О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске! Часть 2.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. steals_y2k
    steals_y2k Живу я здесь
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    MMC Pajero III 3.2TD
    ser_gr72,у нас рядные моторы. реальная температура не соответствует показаниям 51 канала.
    в кодировке всё в порядке.
  2. teplopro
    teplopro Участник форума
    14 фев 2011
    479
    A6 Avant '96 2.5TDi (AEL)
    я сравнивал. в принципе, соответствует (с небольшой погрешностью). по крайней мере у меня эти температуры совпадали (после 50°С).
  3. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    у меня точно нет. я когда автономкой до 75* грею, 51 канал начинается явно не с 75.. :))))
  4. LyB
    LyB Живу я здесь
    27 янв 2011
    1.871
    VW Jetta
    ребята ну помогите что может быть с машиной!?сегодня проверил ошибки одна была по третьей управляющей форсунке, но машина с ней ездила, а вторая ошибка 01268-Дозатор топливоподающего насоса-N146 37-10, но я еще поменял все трубки на обратку,думал может воздух подсасывает, может ли из-за этого вылезти эта ошибка!? стираю не помогает,сразу же загорается, щас сижу учу нэт, как прокачать систему, да ещё интересно можно ли пользоваться эфиром? или не стоит турбина же стоит, стартер крутит нормально, валы все вращаются, приехал днём домой, вечером стал в гараж загонять а она даже и не хватает=((( мотор AYM
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    все верно.
    до 50-ти идет расчетный метод (но при этом реальную температуру до запуска покажет правильно и с минусом), а после 50 будет уже реальная по датчику.
    она может отличаться от показаний стрелки, но это будет температура именно в контуре отопителя.
    если она меньше температуры мотора, значит в печке воздух - проверено и гарантированно.
    это проблемы твоей машины.
    должно быть по-другому.
    раньше у меня была сотка С4 и климат с его датчиками и правилами работы был изучен от и до.
  6. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    собственно, иного ответа я и не ожидал.
  7. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
  8. Kingis
    Kingis Участник форума
    24 июн 2012
    379
    пешеход
    подскажите, вчера загорелась ошибка-минимум уровень масла. загорелась на ходу. через некоторое время замерил уровень, долил около 200гр масла, поехал, через время опять загорелась ошибка. сегодня с утра тоже загорелась, но в дороге, уровень масла максимальный. накрылся датчик? как его проверить или может сразу поменять? Audi A4 B7 2TDi
  9. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Если я не ошибаюсь он в картере двигателя снизу, имхо, я бы не парился сразу заменил, но хозяин барин...
  10. Kingis
    24 июн 2012
    379
    пешеход
    причем, он то срабатывает,то нет. сегодня ехал он в дороге сработал, а поехал через пол часа на работу, он не сработал. может контакт тупит. а заменить беспроблемно можно или масло польется?
  11. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    естественно польётся . он же в поддоне стоит
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    а если сменить интервал замены с лонг-лайф на стандартный, то, вроде, этот датчик отключается вообще.
  13. Kingis
    24 июн 2012
    379
    пешеход
    понял,спасибо
  14. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    други,гляньте плиз:)
  15. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Я так понимаю у тебя логи 1-3-4 2-х ТНВД, сначала старого с маленькой цикловой затем нового с нормальной?
    На х.х. всё в порядке, сделай логи по разгону на 1-3-11
  16. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    все правильно,первый старого с завышенными ХХ,второй с новым.
    По разгону сделаю позже,щас трабл с геометрией. Когда турба нагревается-геометрию клинит от перегрева и хватает передув больше 100 км\ч. Буду разбирать снова,тогда сниму логи в пике. Как по коррекции по цилиндрам?
  17. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Датчик уровня отключается? Ниче себе...
  18. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Нормально, не писают !, видать цилиндры подношены, компрессию снимал?
  19. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    нет.все никак не сделаю компрессометр. подношены не критично судя по коррекции?или так нельзя судить?
  20. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    не критично, при случае Хадо или белый порошок в масло...
