О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске! Часть 2.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. steals_y2k
    steals_y2k Живу я здесь
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    MMC Pajero III 3.2TD
    последняя правильная.нижняя правая.
  2. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    А можно тоже почитать ответ, в целях образованности повышения.
  3. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Можно, это ошибка по коробке говорит что двигатель не выдаёт затребуемой мощности...т.е. роем в моторе...
  4. vagburn
    vagburn Участник форума
    17 май 2013
    421
    A4/B8 2.0TDI 09г.
    У меня очень монитор mmi стал очень бледно светить, хотя яркость на всю. Что посоветуете?
  5. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Скорей всего садится инвертор (модуль высокого напряжения) на плате, надо искать хорошего электронщика спеца по эти апаратам
  6. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    +1. Отправить в Эстонию.
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.597
    снять очки :)
  8. борт_239
    борт_239 Bad e-mail
    8 июн 2011
    918
    уже не Ауди((((
    :laugh::laugh: ты бы еще посоветовал бы пыль протереть с экрана как в той старой рекламе
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.597
    ты аватар его видел? это же слевин.
  10. Иванушка
    Иванушка Завсегдатай
    10 дек 2009
    744
    A4 AFB
    #4970 Иванушка, 7 июн 2013
    фильтр картерных газов от AKE кто-нибудь разбирал? Как он там устроен? Сеточка есть? У фильтра на AFB там все просто-тончайшая многослойная металло-тканевая сеточка, фильтрует очень хорошо но вот забивается быстро. Мне вот кажется что у масляного тумана есть определенный размер частичек масла, и если сеточка мельче их то фильтровать будет хорошо т.е близко к 100%. После глушения двигателя горячий воздух из картера идет как и положено, вверх, затем через МАФ и воздухан -наружу. И если плохо фильтрован то масляный туман будет оседать на сенсоре МАФ и он быстро умрет.
  11. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Иванушка, он циклонный, в ССПшках есть его описание и принцип действия.
    Не пойму к чему ты привязал МАФ ? Картерные газы попадают во впуск ПОСЛЕ МАФа !
  12. Иванушка
    10 дек 2009
    744
    A4 AFB
    #4972 Иванушка, 7 июн 2013
    это плохо т.к в отличие от сетчатого, фильтрация масляного тумана будет далека от 100%
    а когда заглушишь двигатель? куда пойдет горячий воздух из картера? Он будет стремиться вверх, а далее у него один путь- через МАФ и воздухан наружу, где холодно т.к другой путь - тупиковый (во впуск турбины и далее по воздуховодам высокого давления во впускной кллектор)
    Сдается мне, что это причина умирания(сенсор засирается маслом, теряет чувствительность и начинает занижать показания) МАФов на АКЕ-шных фильтрах ВКГ
  13. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    Встречал инфу, что в МАФе есть нить, которая раскаляется до красна после глушения двигателя на несколько минут, тем самым выполняет роль самоочистки МАФа от пыли, масла и прочего. Как-то так...
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.597
    ну если до этого дошло, то проблема не в фильтре, а ЦПГ и маслосъемн. колпачках.
  15. борт_239
    борт_239 Bad e-mail
    8 июн 2011
    918
    уже не Ауди((((
    не обратил внимания:lol:
  16. Иванушка
    10 дек 2009
    744
    A4 AFB
    не понял смысла. У полностью исправного двигла в картере есть масляный туман и избыточное давление, поэтому и делают вентиляцию с маслоотделителем.
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    #4977 UTUG, 7 июн 2013
    Какой нафиг туман, ты возьми в руки циклонный фильтр !
    Не видел там никогда частиц масла на выходе, уже второй мотор с АКЕшным фильтром вкг.
    Какой воздух и куда он должен идти ? С какой стати ему идти из картера кудато после глушения мотора, да еще и вместе с маслом ? :flirty:
    Вот что засирает ДМРВ, так это оставленное атмосферное отверстие для вакуумной системы в корпусе воздушного фильтра. Забыл одеть шланчик один раз, за неделю стока всякого в ДМРВ насосало.... пришлось отмывать.
  18. Vpss
    Vpss Новичок
    14 сен 2012
    26
    A4\2.5TDI AFB 99г
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Любой ! Самый дешевый китайский КЛ-адаптер подойдет. Дрова и программу(ВАГКОМ) в инете скачать на каждом углу можно.
    На этом сайте тоже продаются шнурки, кстати.
  20. Иванушка
    10 дек 2009
    744
    A4 AFB
    #4980 Иванушка, 7 июн 2013
    масляный, состоит из мельчайших капелек масла, является частью смазочной системы т.к далеко не все узлы там смазываются маслом под давлением
    не в руки а в голову т.к не все явления сего мира познаются руками, "циклонный" - это значит что отсев масла происходит центробежной силой в созданных там завихрениях. Вот и прикинь, ну какие там в этом обьеме завихрения можно создать? И какая там центробежная сила будет достижима? И насколько качественно будет отсев масляных частиц? Но зато проблема забивания фильтра ВКГ инженерами ВАГа решена! Ценой уменьшения ресурса ДМРВ.
    и не увидишь, они очень маленькие, да и оседают дальше по ходу, там где расширение сечения
    физика, однако, теплый воздух всегда стремится подняться вверх, в картере после глушения мотора +100 а на улице +30 или даже -30. Вот и подумай. Представь что ты в бане сидишь где тоже туман, но не масляный а водяной, а на улице мороз а ты открыл форточку на улицу. Куда пойдет водяной туман с бани?
    ну чё, запасайся новым ДМРВ, что тут еще можно рекомендовать...
