О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске! Часть 2.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    в пределах 5-6 градусов, или +- 3 градуса вокруг 2 АТДС, ничего не вылезет
    но зато есть большой плюс при позднем базовом, скважность на клапан опережения меньше, давление внутри насоса меньше стравливается, подкачка более эффективно работает, на средних и высоких оборотах тяга лучше.
  2. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Можно для бестолкового разложить этот момент? Я хочу вот что знать, у меня форсунки открываются раньше, чем положено, значит угол выставить по графику будет эффективнее какой?
  3. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    не читай сквозь строчки
  4. Иванушка
    Иванушка Завсегдатай
    10 дек 2009
    744
    A4 AFB
    ну как это ничего, у меня сейчас стоит 1.8-2.0 ATDC в "поздно" и клапан 100%, а вот в "рано" там 14 градусов и клапан 15-20% т.е фиговина регулировки угла в ТНВД явно упирается в крайнее положение, не могу понять в какое. постоянно вылазит 550 ошибка. Но едет хорошо. что не так делаю?
  5. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    А ты не думаешь, что никуда, ни в какие крайние положения у тебя ничего не упирается, а просто заедает поршень. К примеру мотору надо 3гр в рано и автомат опережения пытается это осуществить, но поршень то заело и сколько клапан не будет менять скважность угол не изменится, отсюда и ошибка вылетает. Прокатись с вкл. 4 группой в измерениях в разных режимах работы мотора, посмотри как ведет себя запрашиваемый и реальный угол. На правильно работающем тнвд они равны (очень - очень близки).
  6. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
    Нет, не достал. Просто достаёшь не того - я глубоко не копаю, тут есть зубры-гуру, кт. эти движки разбирали-собирали. Кто по разу, а кто и десятки раз.
    Скромнее будь, камрад, вместо деда с клюкой "ИМХО" поставь. Кто хотел, меня услышал, а не хочешь вникать - не навязываюсь.
  7. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Иванушка, Слава тебе уже ответил, покатайся с 4-ой группой, увидишь все. У тебя в голове только малая часть информации, которую ты пытаешься использовать как логику везде, изучай ВП44, или слушай нас и не спорь.
  8. Иванушка
    10 дек 2009
    744
    A4 AFB
    да, такое похоже. Ошибка 550 частенько и раньше выползала когда тачка простоит неделю а потом заводишь. Мотор колбасило, потом после прогрева все проходило. А тут все стояло 2 месяца. Может, поездию, со временем поршень сам распердолится?
  9. Иванушка
    10 дек 2009
    744
    A4 AFB
    а как еще без спора понять что верно говорите, а что неверно?
  10. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ну да, горбатого могила исправит,
    попробуй Хадо!:hi:
  11. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    зачем спорить, в споре не рождается а дохнет истина, включи моск...
  12. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    хадо вовнутрь ? :lol:
  13. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    В виде клизмы.. :rock:
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.599
    To UTUG
    говоришь, видел логи и они были прекрасны :D
  15. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Если после простоя ошибка по углу вылезает, надо промыться, грязь вымыть. И, я думаю ты знаешь, что при возрасте наших авто износ неизбежен, поверхности сопрягаемые не девственны, надо принимать меры к доп. смазке - масло 2-Т в бак (50-100г. на 10л.). То что Дима советует Хадо, по последним откликам, то-же будет не лишним. К стати на днях сам буду мыться и после Хадо залью.
    И еще на счет Хадо. Уж не помню в теме какой писал, что залил себе в двс 1 STAGE. И по началу честно сказать особо ничего не углядел. На сегодня проехал около 1т.км, и обратил внимание, что хоть и жарко а машина едет. Не скажу, что изменение ну прям ваще, но есть. Смотрю дальше.
  16. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Чем новее дизель, тем он геморройнее и дороже в обслуживании. Форсунки-200 тыщ и менять, турбина-тоже...
  17. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Ну все, мои распылители под замену и вопрос не решить корректировками?
    Где подешевле достать их, парни?
  18. Иванушка
    10 дек 2009
    744
    A4 AFB
    #5098 Иванушка, 14 июн 2013
    а как установить угол пусковой пораньше, ато заводится вяло?
  19. Maksim 2012
    Maksim 2012 Живу я здесь
    21 авг 2012
    4.392
    Татарстан респ.
    По турбине согласен - она и не рассчитана на рекордные пробеги. А вот про "Форсунки-200 тыщ и менять" хотелось бы поподробнее... С чем связано?
  20. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    а рекорд это сколько? более 200?
    А на моей когда менять распылители? AFN
