О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске! Часть 2.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Думаю ,после стенда будет ясно, когда менять. Я пока не увидел разницу сам между рабочей форсункой и уставшей не придавал вообще значения.
    Сегодня дым заметил при высоких оборотах. С нагрузкой. Вот, думаю с чем это связано. Пока не буду загоняться, ибо сперва надо угол выставить, но все же....
  2. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    дым какой? черный? до ремонта был? не верю, чтоб форсы вот так сдохли за неделю пока голову ремонтировал. Проверь впускной тракт на дыры и подключение турбины, может где что не затянул.
  3. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    да я и после ремонта не обращал особо на дым пока не сказали. а в зеркало глянул а там дымит, когда вваливаю с места.
    Может такое быть, если долго на ХХ постоять? Но потом просраться давал и все равно дымит(((
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.599
    как вариант - не хватает воздуха. заменить фильтр.
  5. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Фильтр сменил две недели назад, когда закончил ремонт гбц. Так же сменил масло и его фильтр. Попробовать без него погазовать? Страшно без фильтра с турбиной это делать, насосет пыли еще вдруг:shock:
  6. steals_y2k
    steals_y2k Живу я здесь
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    MMC Pajero III 3.2TD
    блин,я на машине проехал около 130, что же с моей турбиной и форсунками???
    до меня не менялись наверняка тоже.
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.599
    надо менять, однозначно.
  8. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    турбу-то да..и форсы тоже? распылители или в сборе?
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.599
    машину
  10. Иванушка
    Иванушка Завсегдатай
    10 дек 2009
    744
    A4 AFB
    и маслице, маслице не забудьте каждые пять тыщ менять
  11. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    о,кто-то решил прислать мне вдар пару сотен тыщ,я смотрю)
  12. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Потому что мы уже сотни раз все обсосали и обспорили, за последние годы :))
    Всё выяснили, хочешь - слушай, не хочешь - твое дело, спорь... :hi:
    Вот тут совершенно ошибаешся, ранний базовый угол не дает такого эффекта при запуске как на старых ТНВД. Наш ТНВД неплохо запускается при любом угле в допуске. Поставь базовый угол чуток пораньше, некоторые ставят 1 АТДС - 0 АТДС. Только эффект будет слабый, т.к. причина в другом.
    Как тебе посоветовали уже, купи промывку Wynns, промой ТНВД (темы про это есть подробные). Далее, купи два шприца ХАДО для топливной системы, размешай в бытылке с соляркой и залей на полный бак. Почти всем помогает ! :thumbup:
    Если не поможет, то остается только ремонт или замена ТНВД.
    Не переворачивай ! :spy:
    Я писал что видел СТАРЫЕ логи, 3-4 года назад !
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    +1
    Dep - вот это проверь !
    Если влом, то давай лог разгона, группы 1,4,10
  14. Иванушка
    10 дек 2009
    744
    A4 AFB
    Эффекта не будет вообще никакого и его не должно быть, т.к при запуске ТНВД и так двигает угол пораньше, в соотв-ии тому что записан в прошивке ЭБУ. Я хотел узнать можно-ли вагкомом этот(который записан в прошивке) угол двигать. Вроде как с износом двигла этот угол надо ставить пораньше, поэтому должно быть предусмотрено его где-то менять.
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Я тебе о чем и говорю, чтобы угол сдвинуть на оборотах стартера, нужно поднять давление внутри ТНВД, шиберный насос слабый, вот его и нужно лечить. А промывка устранит 550-ю ошибку, прочистит жиклеры сбрасывающие давление перед поршнем опережения.
  16. slavik a6
    slavik a6 Новичок
    2 июн 2013
    8
    А6 2.5AFB
    #5116 slavik a6, 15 июн 2013
    001гр 742 7.8 21 88.2
    013 -3.05 -1.33
    014 -1.88-1.47-2.51
    это с климой идет сизый дым
    001гр742 5.0 20 88.2
    013 -2.04 -0.71
    014 -1.20-1.25-2.30
    дыма нет
    ажигание 2атдс в позднем
    в апробке полная ж дым как из тазика
  17. slavik a6
    slavik a6 Новичок
    2 июн 2013
    8
    А6 2.5AFB
    ребята еще один момент.ка-кто писали про переделку насоса (что в баке)
    афб 2.5 на подкач.в тнвд скинте ссылку плиз
  18. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Здесь темы огромные, а вот на a6-allroad.ru есть темка поменьше (http://www.a6-allroad.ru/showthread.php?t=507)
  19. sahara
    sahara Новичок
    8 дек 2009
    16
    AUDI A6/C5 AFB 99г
    Всем добрый день. Чтобы не создавать новую тему решил задать вопрос здесь: поставил прозрачные трубки на всю топливную для диагностики и увидел, что из обраток всех форсунок идет воздух. При том, что на подаче воздушных пузырьков нет. Получается что воздушат форсунки? Логи по 13-14 группе в пределах нормы (+-0,0-0,9), кроме одной форсы в 4 цилиндре, там -3,5 (переставил на 5 цилиндр-проблема переехала туда). ТНВД и форсунки после ремонта (Минск, Лынькова,8. www.vp44.ru). Вопрос уважаемым форумчанам: может ли завоздушиваться ТНВД VP44 из-за форсунок?
  20. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Насколько помню все протянул, но проверю обязом. Логи пока выложить не могу так как экран на ноуте под замену отдал. Спасибо вам за участие:thumbup:
