О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске! Часть 2.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    на обратки тоже прозрачные поставил (типа с омывайки)????
  2. sahara
    sahara Новичок
    8 дек 2009
    16
    AUDI A6/C5 AFB 99г
    на обратки тоже прозрачные поставил (типа с омывайки)???? Полностью прозрачные от омывайки. На не заведенном движке снимаю крайнюю обратку с 3-го цилиндра и продавливаю резиновой грушей топливо-вся обратная магистраль на правой голове без воздуха с чистым топливом. Потом так же на левой ГБЦ. Завожу, езжу полдня, вечером смотрю, а вся обратка в воздухе. Не пузырьки в топливе, а в пустых шлангах небольшие промежутки, заполненные соляркой. Утром, конечно же, долгая заводка. Поэтому и спросил - это нормально, что из обратки форсунок вместе с топливом идет воздух?
  3. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    распылители на помойку скорей всего
    снимать и проверять
  4. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ну ты блин даешь :flirty:
    а про медные шайбы на обратке форсунок не слышал ???
    это и есть твоя проблема
    замени их, затяни 10 Нм, всё пройдет :hi:
  5. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    вот от туда и сосёт ,поставь шланги обратки нормальные...
  6. elkoet
    elkoet Участник форума
    26 сен 2012
    254
    А6С5 2.5 BDG 04 вариатор
    Ребята , машина заводится хорошо , но не с пол оборота , как говориться .
    Может повысить количество топлива в 5 гр. ?
  7. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    что значит не с пол оборота ?
    сдерни фишку с датчика ОЖ - будет тебе увеличение стартовой подачи (для проверки)
  8. elkoet
    26 сен 2012
    254
    2-3 сек . надо крутить . попробую снять фишку .
    есть другой дизель , заводится моментально.
  9. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Это сложный вопрос, имею ввиду, почему не сразу заводится. Вариантов может быть немало. Напряжение аккумы, стартер, подача, воздух в топливной, тнвд (слабый подкачивающий, заедание поршня опережения, засоренный жиклер в аппарате опережения), форсунки и я думаю еще можно назвать. Надо планомерно исключать из списка и тогда возможно причину удасться найти. На форуме все эти вопросы разбирались, конечно придется поискать, не все сразу. Начни с простого, через вагком проверь обороты стартера, на холодную (после ночи к примеру) показания всех датчиков температуры в 7 группе должны быть примерно одинаковые +/-2-3 гр. и т.д.
  10. elkoet
    26 сен 2012
    254
    спасибо , буду искать. а показания температуры на заведенной проверять ?
  11. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    #5131 sl1220, 16 июн 2013
    Нет. Подходишь с утра к авто вкл. зажигание и не заводя читаешь данные температур (7 группа), потом не выключая зажигания заходишь в (да хоть в 1 группу ), включаешь запись лога и начинаешь заводить. Потом открываешь снятый лог и смотришь как растут обороты. Момент заводки обороты резко повышаются, вот точка, где заканчивается пологий участок и покажет на сколько крутит. Должно быть не менее 360 об/мин (обороты коленвала) или 180 об/мин (вала тнвд). А вообще обороты, которые развивает стартер, смотрят со снятым разъемом тнвд (чтоб заводки не было), но я не сторонник лишний раз беспокоить такой агрегат как тнвд.
    Поправлюсь.
    Подчеркнул, что-то есть сомнение. То, что 180 об/мин - да, но на валу тнвд или двс. И соответственно первая цифра то-же поменяется. Уточните, кто помнит точно.
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.600
    на холодную, горячую, теплую?
  13. elkoet
    26 сен 2012
    254
    без разницы,всегда одинаково.
  14. elkoet
    26 сен 2012
    254
    Понял , спасибо.
  15. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
    У него вариатор, нельзя так.
  16. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    по вагу вроде же не менее 200 при ож более 40 (условия запуска)-слабый заряд или не исправность стартера,при меньшей температуре (на холодную )не учитывается как понимаю ...или нет???
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.600
    почему?
  18. elkoet
    26 сен 2012
    254
    Ну вот . :shock:
  19. Sergey33333
    18 янв 2009
    4.081
    Надо у Дмитрия спросить, технических подробностей не знаю. Знаю только, что мультик может навернуться на раз. С МКПП проделывал это много раз, тому по барабану.
  20. steals_y2k
    steals_y2k Живу я здесь
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    MMC Pajero III 3.2TD
    а у меня почему-то при запуске ваг-ком теряет машину. то есть,чтобы стартерные обороты посмотреть-надо крутить стартером пока оно не найдёт заново.
