О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске! Часть 2.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.600
    ну с таким подходом выходит, что если датчик температуры на эбу наелся или контакт плохой, то вариатору конец?
  2. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Два варианта. 1- плохой аккум дает просад большой, отражается на питании кантроллера. 2- стартер поджареный потребляет слишком, итог тот же. Может и еще чего можно придумать.
  3. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Правильно, но из опыта 180 об/мин на валу тнвд и запуск будет, ниже уже могут быть проблемы.
    Вот я что-то запамятовал. Правильно ли написал выше. 180 на тнвд или на двс.
  4. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    ну как вариант разрыв цепи в замке при положении ключа старт ,плохой контакт
  5. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    опять же при ож более 40 ...из опыта -зимой нахолодную с "умирающим" аккумом (обороты явно не дотягивали до требуемых) ,запуск с 3-4 прокрутки ,а вот на тёплом (забыл рацию выключить) только с прикурки
  6. sahara
    sahara Новичок
    8 дек 2009
    16
    AUDI A6/C5 AFB 99г
    Про медные шайбы слышал, отжигал сперва старые, потом всегда ставил новые. Даже сами штуцера шлифовал-притирал. И шланги обратки менял неоднократно и VW-оригинал, сейчас обычные российские стоят. А прозрачные поставил чтобы определить откуда идет постоянно воздух. Еще раз спрошу: это ненормально что из обратки постоянно идут маленькие пузырьки?
  7. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    :nod:
  8. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    причем тут нафик вариатор ? :spy::rollingeyes:
  9. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
    Не утрируй)) Просто запомнил, что с вариатором на работающем двигателе этого делать нельзя. Так же, как топить газ при переходе со льда на асфальт или буксировать на большое расстояние или заводить с толкача.
  10. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    с ДМРВ перепутал наверно
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.600
    так речь то про запуск была. :)
  12. Иванушка
    Иванушка Завсегдатай
    10 дек 2009
    744
    A4 AFB
    ненормально, там воздуха быть не должно. Подсасывать может где угодно, в т.ч в месте завольцовки толивного фильтра.
  13. Sergey33333
    18 янв 2009
    4.081
    На работающем можно и ОЖ и ДМРВ.
    Какую фишку сдёргивать нельзя, у Дмитрия сразу спросить не догадался :)
  14. elkoet
    elkoet Участник форума
    26 сен 2012
    254
    А6С5 2.5 BDG 04 вариатор
    Сегодня попробовал снять логи , в первый раз. Не знаю , правильно ,нет.
    Посмотрите . Почему-то по компу не смог прогреть до 90 , сколько бы ни топил ,а на приборке и климате ровно 90 , это нормально?
  15. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Угол впрыска немного поздноват. Поставь 2* ATDC в режиме "поздно"
  16. elkoet
    26 сен 2012
    254
    Из-за этого может при заводке не сразу схватывать ?
    А остальное всё нормально ?
    Как прописать 2 :shock:
  17. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=163909
  18. steals_y2k
    steals_y2k Живу я здесь
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    MMC Pajero III 3.2TD
    "прописать" с помощью вращения шестерни на распредвале.
  19. elkoet
    26 сен 2012
    254
    Понял , буду вращать :nod:
  20. Tryall
    Tryall Новичок
    4 дек 2010
    19
    Audi A4\B7 2.0tdi
    Ребята, а такой вопрос. Машина а4 б7 2.0tdi blb, на холодную заводится хорошо, а вот на горячую надо покрутить, плюс порой при плавном разгоне машину дёргает. На что грешить, зажигание или тандемный насос? К диагностам всё попасть не могу..
