О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске! Часть 2.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    steals_y2k Напомни сколько твоя шертерка кушет на 100 и как давно форсунки менял ?
  2. steals_y2k
    steals_y2k Живу я здесь
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    MMC Pajero III 3.2TD
    подо мной она проехала только 70,форсы не менял ещё.
    под предыдущим владельцем 10 лет..думаю,около 300..быть может и больше.
    кушала до чипа 6.5\7.5 (лето,трасса\город) примерно..
    сейчас с этой непонятной прошивкой около 7 с копейками по трассе..без пробок давно не удавалось замер сделать.
    стиль езды-от 60 до 140кмч,переключение 2600-2800 обычно.
  3. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Чето многовато прослушай каждую форсунку стетоскопом если слышишь металический звук проверь на стенде. С заглушенной заслонкой во впускном и ЕГР должна есть 5-6л. Мой Урод МКПП кушает 7-7.3л в среднем. стиль езды-от 60 до 140кмч, переключение 1800-2000.
  4. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    с егр только шланг снят и заглушен,буду глушить прокладками при сборке..
    переключение повыше сделай и почаще.. ;)
    трасса от обычных городских маршрутов отличается незначительно, 2х полос у нас мало есть где..
  5. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Выруби заслонку во впускном коллекторе -1-1.5л/100km, сними и заглуши шланг
  6. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    шланг давно снят..
  7. vanoM939
    vanoM939 Живу я здесь
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    А еще ему надо привезти вашей соляры?)):D
    У нас дрыгатель рядная 5ка,а у тебя V6)
    И хватит уже тут о расходе)
  8. M-SERG
    M-SERG Завсегдатай
    29 мар 2008
    786
    A4 Avant Q TDI AKN
    Немного не понял, про какую заслонку идет речь? Это уже не про ЕГР?
    У меня расход на кватро и АКПП 13-14 город и 7,5-8 трасса.
  9. teplopro
    teplopro Участник форума
    14 фев 2011
    479
    A6 Avant '96 2.5TDi (AEL)
    это что-же получается? если я так сделаю у меня расход упадет до отметки 3.5-4л?:sluni: НЕ ВЕРЮ! (с):umnik:
  10. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    #510 quattrosens, 7 июн 2011
    Сорри не видел что цил5, заслонки там нет,
    Хотя раньше у меня была 5ц АЕL quattro с прогой 5.5л - 170лс кому надо в личку сброшу.
    Насчет V6 на впускном коллекторе есть заслонка :
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=5211242&postcount=24
  11. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Смотри все по полной програме:thumbup:
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=5258571&postcount=20
  12. teplopro
    14 фев 2011
    479
    не в обиду, quattrosens, но мой вопрос был скорее флудом, чем по теме (за что прошу меня извинить). я на самом деле не представляю, что старенький двигатель, у которого сбит момент впрыска, кушающем посредственное дизельное топливо (хоть и самое лучшее в городе, но тоже не фонтан) можно загнать за рамки (в хорошем смысле этого слова) установленные заводом. в настоящее время я мечтаю провести такие действия по настройке двигателя, какие провел wsr. а дальше будем посмотреть. в любом случае благодарю за ссылку :)
  13. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Прога 170лс 5.5л на АЕL кушайте на здоровье:thumbup:
    • AEL_170.zip
      84,1 КБ
  14. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    #514 steals_y2k, 7 июн 2011
    quattrosens,кидай прошивку,давно не экспериментировал..
    teplopro, это у кого момент впрыска сбит? 2 с небольшим до вмт..выставил при последнем сек-е..
    зы. о,благодарю,ценно..таких у меня вроде нет ещё.
    и обе для механики..
    на какой ездил?
  15. teplopro
    14 фев 2011
    479
    steals_y2k, писал только о своём авто. может у кого момент сбит еще, но меня он точно не на месте. по вагкому 9 с кусочком в раннюю сторону.
  16. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    teplopro, так выстави. правда,заводится хуже,но пока лето-это не столь критично.
  17. teplopro
    14 фев 2011
    479
    есть несколько причин из-за которых я не могу выставить. если полезу сам - могу напортачить (хотя теоретически готов). а спецов (которые не будут тренироваться на моей машине) пока не найдено.
    насчет заводится хуже - зимой иногда хожу пешком (не могу завести уже при -12). не станет ли ещё хуже?
  18. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    таких здесь больше половины,я думаю..что сами боялись.
    я выставлял уже 3 раза..
    сейчас гбц снял,при сборке будет 4й.
  19. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    механика. Это прошивка особенная я до нее 6 прошивок поменял ничего не нравилось поставил эту просто улет. Двигатель тише работает жрет по трассе гораздо меньше и прет зараза прям классно.
    для полного счастья с этой прогой очень желательно Каты промыть или убрать, и индивидуально настроить датчик расхода воздуха. Для этого снимаем крышку с росходомера замечаем положение зубчатого колеса
    и в зависимости от того чего хочем его крутим на несколько зубов по-часовой или против.
    Принцим простой увеличиваем мощность до появления дыма.
    По-часовой уменьшаем топливо. против увеличиваем:thumbup:
  20. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    #520 vanoM939, 8 июн 2011
    quattrosens а для АКПП нету прошивки?
    Мой расход в 11 литров по городу - убивает(((
    ЗЫ
    Хотя щас у меня прошивка от 140 сил АЕЛ от механики. Вагком ругается на сцепление)))) И круиз не работает сцобака(
    Надо штекер искать и замкнуть его.
